Мой первый Реал после включения питания отказывается что-либо показывать на экране. До этого подключал CGA монитор, в соответствии со схемой (pilot 30) используя D72(ЛА12), D6(ЛП5), D47(КП2). Все прекрасно работало. В чем может быть причина?
Изображение появилось - произвел замену кварца BQ1 - 14МГрц и неисправного диода VD15 - КД503.
Меню показывает, но временами на экране возникает мусор из пикселей, смена цвета бордюра, а то и просто зависание. Подскажите.
От какого БП запитан комп?
Проверь напряжения +5 и +12.
Spectrum жив!!!
БП Импульсный. Напряжение +7.03 и +10.8 при включенном реале.
Также не работают клавиши: 2, W, S, Z, O... (KD2 -XP1(B12)! С заменой D44 (AП5) и D70 (АП5) ситуация не изменилась :-(.
+7.03 много, могут перегреваться мс.
+10.8 мало, для ВГ, Может не читать.
Pentagon 128(1991г.)+YМ
программатор 2732-27512.
С клавишами разобрался- отошел контакт. Сменил БП на ПЦшный- 200w. Теперь напряжение +6.7 И +14.1. Загрузил с 3хдюймовика демку - Frozen. Не прошло и минуты и она вылетела. Потом уже не что не смог запустить. Комп сам бывает вводит символы, вылетает в basic, по прежнему выползает мусор из пикселей. Ведет себя далеко не адекватно.
p.s. признаюсь сдохший кварц заменил на более мощный - 14.5 МГц. Это не критично?
Последний раз редактировалось dM_GBG; 05.05.2010 в 20:14.
а напряжение у БП не китайским мультиметром мерял (типа D830, D838)?
в них когда крона садится, показания вольтметра завышаются
померь напругу на 100 пудово работающем блоке, будет ясно
поставь тест-пзу если есть
---------- Post added at 00:14 ---------- Previous post was at 00:05 ----------
на счет клавиатуры посмотри, доходит ли А12 с проца на D70
