Страница 9 из 70 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 691
Тема: General Sound.Сборка и настройка варианта 2011 + расширение RAM 2mb
  1. #81
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    GS работает!!!
    Так в чем проблема была?
    МГТФ - любимый провод!
  2. #82
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    SoftFelix, На фото видно ,что задняя часть корпуса откручена и gs торчит наружу.в первом слоте!!!
    у меня мысли такие - перекинуть IORQGA - IORQGB местами между 1 и 2 слотом или на формирователь DD65 ЛЛ1 Феникса поставить серию микрохемы кр1533лл1 - кр1531лл1.сейчас там стоит кр555лл1
  3. #83
    102
    88 сообщений
    Т.е. проблема хрипов была только из-за приоритета слота по IORQG? ГС не работал и хрипел в ближнем к краю платы слоте Феникса?
  4. #84
    г. Измаил, Украина
    SoftFelix, ДА.там не совсем хрипы,чаще свисты или звук похожий на загрузку с магнитофона.после работы займусь 555ЛЛ1 - посмотрим как отразится на работе GS
    НЕ забываем еще ,что я сделал доработку приоритета SD читалки от ZEK -после доработки плата была установлена в корпус и не было возможности проверить в первом слоте GS
    Последний раз редактировалось palsw; 01.02.2012 в 11:40.
  5. #85
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    А есть 100% уверенность, что разводка _этой_ версии платы соответствует схеме? Не проверял этот момент?
    Разводка платы не соответствует 100% схеме, иначе бы не было смысла переразводилась. Доработки будут описаны в мануале, который готовится. Но доработки не влияют глобально на работоспособность-неработоспособность карты - введены цепи управления ОЗУ свыше 512К, разблокирована цепь NMI, проведены косметические изменения на печатной плате.
  6. #86
    102
    88 сообщений
    Ага. Ждём-с...
  7. #87
    343
    190 сообщений
    Есть специальная команда для тестирования GS: 250 (#fa). Сначала в регистр команд (порт 187) кидается команда 250, после чего GS переходит в режим тестовых команд. Далее в тот же регистр команд кидаем следующие команды:
    2-5 - запись в громкость 63 и потом в звук попеременно 0 и 255, до тех пор, пока новую команду не дать
    6 - пишет в регистр данных то 0, то 255, типа со спека можно посмотреть
    7-10 - пишет 255 в звук, затем 0 и 255 в громкость
    11-14 - ставит максимальную громкость, пищит в канал 0 и 255, и громкость уменьшает
    15 - во всех каналах ставит максимальные громкости и выдает пилу на звук
    16 - забирает данные из регистра данных и сбрасывает флаг поступления команды
    17 - забирает данные и не сбрасывает флаг поступления команды
    18-21 - при максимальной громкости пишет в звук то 0, то байт из регистра данных
    PS: Публикуется, насколько мне известно, впервые.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 01.02.2012 в 15:56.
  8. #88
    г. Измаил, Украина
    Evgeny Muchkin, Огромное спасибо,пищит пила на всю комнату аж уши заворачиваются .команда 15
    ---------- Post added at 17:43 ---------- Previous post was at 16:30 ----------
    Установка на Феникс D65 вместо кр555лл1 - кр1533лл1 и mm74hc32 не дала положительных результатов.играет только в 1 слоте Феникса
    ---------- Post added at 17:48 ---------- Previous post was at 17:43 ----------
    проверил процессоры на GS -Z80H,Z0840004PSC - 2 шт,Z0840008PSC все завелись на 12,00 мгц и ни один из них на 16,00 мгц.
    в Феникс ставил кмос проц на 20,00 мгц - GS работает только в первом слоте
    Последний раз редактировалось palsw; 01.02.2012 в 17:40.
  9. #89
    102
    88 сообщений
    Может второй слот просто не рабочий? Какой-то сигнал не доходит? По-контактно пробовал слоты проверять? Есть ещё платы NEMO-BUS, которые работают в обоих слотах? Посмотрел схему формирования IORQG в Фениксе - на +одном элементе задержка мизерная, особенно на КР1533, всё должно работать, учитывая, что Феникс не турбированный.
  10. #90
    г. Измаил, Украина
    SoftFelix, во втором слоте работал Soundrive.больше нет устройств для проверки ,попробую прозвонить разьем
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 183
    Последнее: 11.06.2019, 12:52
  4. Ответов: 421
    Последнее: 03.03.2018, 23:50
  5. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
