Страница 1 из 39 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 381
Тема: RSX-11, ОСРВ, ОСРВМ
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    По умолчанию RSX-11, ОСРВ, ОСРВМ
    Стартанем отдельную тему по данным системам... Последнее обсуждение по теме было примерно здесь. Отдельная тема по запуску RSX на ДВК (и вообще на ВМ3) есть здесь. И пока на этом все. Пора исправлять ситуацию
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Member
    Киев
    Пытаюсь найти Гуглом слова в Р-50, которые лежали сразу за границей системного стека в оригинальной RSX... или помогите с исходниками RSX - начиная с RSX-11M v3.2
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    В живой системе навскидку самое старое что есть на виртуальных лентах - RSX11M V4.2. На bitsavers есть 3.2 и 3.1. Сейчас загоню себе в систему что-нибудь из них.
    VT220, CM7209
    Member
    Киев
    А чем смотреть-монтировать .DSK?
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Самое простое загнать ко мне в систему и там подключить как виртуальный диск. Сейчас закачаю куда-нибудь.
    VT220, CM7209
    Member
    Киев
    Никогда не читал инфу об RSX в Вики - http://en.wikipedia.org/wiki/RSX-11
    автор статьи пишет, что "There are differences between RSX and ОСРВ because of differences between SM and PDP hardware and Soviet engineers fixed bugs in RSX. (ОСРВМ is the next model of ОСРВ-СМ for the SM-1425.[3]) RSX11M, however, was used more often than rewritten ОСРВ[citation needed], because of better work by the RSX-11 re-coders, stability of patched RSX, and a faster update cycle for SM-RSX drivers and patches made possible by the SM users community."
    И никогда не слышал о багах в RSX, которые якобы правили СССР-ские программисты.
    Любые правки ядра ОС проявлялись в новых версиях RSX, на лентах DECUS (http://en.wikipedia.org/wiki/DECUS) их не могло быть в принципе.
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    simh? токо не ясно как под этим RSX-ом вообще вести user friendly навигацию по диску искать файлы по их содержимому?
    Member
    Киев
    Не могу понять, как это сделать.
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Не только слышал, но и видел. Про ОСРВ не говорю, там очевидно. По всяким научным учреждениям раздавали помню 11M V4.0 в котором наши программеры покопались - какой-то (не могу подобрать слово) решил, что мол непривилегированный усер имеет права инсталить программу. Я конечно согласен, что и без этого в 11M защита легко обходится любым студентом, но не до такой же степени облегчать ему дело
    Видел еще 11M V4.1 в котором от M+ была система учета.
    А насчет разницы в железе - ковырял не сильно давно советский CT: разница есть - как обычно, экономия - не различает байт и слово, родной различал, соответственно с родными драйверами-загрузчиками без шансов.... Впрочем железка редкая и мало кто ей пользовался
    ---------- Post added at 19:34 ---------- Previous post was at 19:32 ----------
    Как зайти написано здесь. Загнать туда в данный момент можно через kermit или зайти на BOPOHA (в той же ссылке написано), туда скачать по TCP/IP, а оттуда DECnetом
    Вобщем проще сам сейчас разверну 4.0 - он уже есть внутри системы.
    VT220, CM7209
    Member
    Киев
    INS для непривилегированного пользователя - бред...
    Я быстро нашёл такую дыру, как возможность чтения имен-паролей всех пользователей из [0,0]не_помню_имени_файла.sys в виде дампа диска программой DMP )))
    Потом в М+, помню, это закодировали, но исходник кодировщика лежал в дистрибе)))
    CT (польский кассетник, кажется) пользовал в самом начале работы, в году 1984-м... очень мало места на кассете и скорость доступа.. зато аппарат - красивый, тяжелый, солидный...
