Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Совместимость Z80 и i8080 (580ВМ80)
    Junior Аватар для Dmitry Dubrovenko
    По умолчанию Совместимость Z80 и i8080 (580ВМ80)
    Хочу уточнить у спецов: насколько помню, они были полностью совместимы вниз?
    И их (Z80) много различных модификаций.
    Сейчас реальнее достать z84c0020pec.
    У него как дела?
    ICQ нет, и в ближайшее время не будет.
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    219
    92 сообщений
    Насколько помню, у i8080 нет префиксов (CB, ED, DD, FD), один набор регистров и один тип прерываний. Где-то читал, что Z80 нормально обрабатывает код, написанный для i8080
    http://imed.narod.ru/mp_8080/i8080.htm
    Все любят гипножабу
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    У него как дела?
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=21743 же
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexWinchester Посмотреть сообщение
    Z80 совместимости с i8080 ни какой не имел!Ведь понятно самому что разные процессоры от разных производителей Intel и Zilog.
    Разница небольшая, в командах IN и OUT, некоторые команды иначе влияют на флаги, ну и прерывания.
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Совместимы, сверху вниз, то есть Z80 может выполнять код КР580ВМ80А, наоборот нет.
    Реально.
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Вижу уже ответили за меняОшибочку я допустил (Небольшую!)
    Большую. Для оценки размера ошибочки достаточно вспомнить, какой объем CP/M софта, разработанного для i8080, без переделок использовался на компьютерах с z80.
    Novosibirsk
    Если для i8080 писать софт строго по даташиту, не лазая в недокументированные дебри, и программа не завязана на времянки и особенности конкретной периферии, то код для i8080 без изменений выполняется на z80 (с поправкой на скорость).
    На многих советских тогда еще компах в более позднее время самодельщики меняли i8080 на z80 в порядке апгрейда не особо теряя в совместимости (и на РК86 ставили, и на ориона и на вектора точно).
    76
    51 сообщений
    Можно еще больше "сузить разность". У 8080 всего 256 адресов для портов, поскольку байт адреса дублируется на А0...А7 и А8...А15. У Z80 этих адресов - 65536.
    И есть разница в работе команды DAA, у 8080 там есть "не глюк, а фишка". У Z80 оно было исправлено, но некоторые бейсики для 8080 потом не могли нормально работать на Z80, пока не пропатчишь эту команду.
    Novosibirsk
    Если писать и рожать железо по даташиту для i8080 - то для Z80 разницы никакой, и i8080 меняется на Z80 практически не глядя с поправкой на распиновку (это кстати была одна из целей его создания как такового, сохранить существующий софт плюс дать новые фичи). Как в отношении портов так и в отношении DAA. По даташиту на i8080 DAA работала правильно только после сложения (флаг полупереноса появился только на Z80 который позволил ей работать и после вычитания) и никак иначе. Если кто-то на i8080 закладывался на какое-то недокументированное ее поведение после вычитания, то кто ему доктор ?
    Кроме того у i8080 не было ноги /iorq и формирование этого сигнала обеспечивала внешняя схема. По этой причине на большинстве машин построенных на базе i8080 ввод-вывод был memory-mapped (для этого в комплекте даже была специальная микросхема которая анализировала код операции на шине, уж не помню как именно энтот "арбитр" назывался). По простой причине, один жешифратор проще чем два.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 09.11.2014 в 20:47.
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    А что он тогда делает на КР580ВМ80А
  1. Родословная бейсиков для 580ВМ80
    от esl в разделе Разное
    Ответов: 102
    Последнее: 13.03.2024, 10:05
  2. Ответов: 54
    Последнее: 17.12.2018, 01:35
  3. Комманды ассемблера/коды i8080/КР580ВМ80А
    от sergey2b в разделе Разное
    Последнее: 29.11.2015, 14:01
  4. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
