Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Неправильное отображение BRIGHT в Пентагоне 48: как побороть?
    Master Аватар для Zhizh
    По умолчанию Неправильное отображение BRIGHT в Пентагоне 48: как побороть?
    Есть у меня Пентагон 48. У него, как известно, на выходе имеются сигналы R, G, B, и отдельно от них идет еще и Y (яркость). Я сделал смешиватель яркости и цветов как в Скорпе, а когда включил, оказалось, что яркость стала отображаться на экране, как ей и положено, однако появилась проблема: теперь бордюр всегда имеет повышенную яркость, а экран нет. В результате при одинаковом цвете PAPER и BORDER бордюр виден.
    Где чего надо подкрутить, чтобы бордюр был такого же цвета, как и экран? Придумалось, конечно, решение отключать Y во время отображения бордюра, но это какое-то маньячество, наверное всё можно сделать проще.
    Upd. Все-таки присобачил отключалку сигнала яркости на бордюре - доработка состоит из одного проводка и одной перерезанной дорожки - чтобы до нее додуматься, всего-то надо было отвлечься на полчаса . Стало почти хорошо, кроме одного момента: знакоместа с BRIGHT 1 отображаются с пониженной яркостью. Свободных инверторов на плате нет, а значит придется городить еще один транзистор на схеме смешивания RGBY.
    Если интересно, с удовольствием поделюсь способом получения правильной картинки на Пентагоне.
    Последний раз редактировалось Zhizh; 09.08.2009 в 20:55.
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    Master Аватар для Andrey F
    34
    17 сообщений
    Схема, конечно нужна. Ведь эта доработка, улучшающая совместимость и работу компьютера.
    У меня, например есть собранный Пентагон-48, но не включался ни разу. Все собираюсь его довести до ума.
  1. 4 Mb на Пентагоне
    от axor в разделе Pentagon
    Ответов: 23
    Последнее: 22.07.2006, 17:34
  2. Ответов: 2
    Последнее: 16.12.2005, 14:32
  3. KAY1024 + bright (I)
    от breeze в разделе KAY
    Последнее: 12.07.2005, 01:08
  4. Ответов: 7
    Последнее: 10.06.2005, 12:37
