Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Блок питания Север
    Master Аватар для ASDT
    По умолчанию Блок питания Север
    Схема блока питания "Север"
    Последний раз редактировалось ASDT; 16.11.2009 в 08:58.
    По умолчанию Вот схемка
    Ну и корявая же ...
    • Тип файла: zip Sever2.zip (31.2 Кб, Просмотров: 345)
    Последний раз редактировалось ASDT; 16.11.2009 в 08:46.
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    Цитата Сообщение от ASDT Посмотреть сообщение
    Ну и корявая же ...
    а зачем такой огород, в нынешних условиях?
    ностальгия?
    78хх не решает ( на крайняк, если влом более огородно )?
    Activist Аватар для m.d.
    г. Новосибирск
    Ну и корявая же ...
    Похоже на понижающий импульсный стабилизатор (ключ-диод-дроссель-емкость-фильтр). Если критично тепловыделение, то можно сделать аналог на нескольких деталях на какой-нибудь LM2576-5.0 (или -ADJ).
    Увидеть во сне матрац - означает, что вскоре Вы п... (с)
    Я искал схему сего девайса ... не нашел.
    Взял и зарисовал....
    Вдруг кому надо.
    Переделывать нет желания, да и зачем портить "раритет".
    С.Петербург
    Вдруг кому надо.
    тогда понятно.
    спасибо!
    исправил ошибки, вроде все ...
    замечание 1 - греется трансформатор, сетевая обмотка намотана последней ... хбз зачем
    замечание 2 - греется ключевой тр-р на радиаторе (радиатор фиговый)
    замечание 3 - греется дроссель (намотан тонким проводом)
    * поставил на выходе конденсатор ~1000 мкФ - понизилась частота до ~40 КГц, транзистор не греется
    * заявленные 1,5 А вроде держит, но трасформатор как китайский(в закрытом корпусе)
    * защита сработала на 2 А
    Последний раз редактировалось ASDT; 16.11.2009 в 08:56.
    Вроде всё
  1. Блок питания для самодельщиков, Москва
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.01.2009, 18:08
  2. Ищется блок питания
    Последнее: 20.05.2008, 10:47
  3. Ответов: 15
    Последнее: 25.02.2008, 02:48
  4. ATX блок питания не заводится
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.07.2007, 19:13
  5. Блок питания 5 вольт
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.01.2007, 11:49
