Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Воспроизведение WAV с испльзованием ШИМ
    1,886
    1,072 сообщений
    22 Post(s)
    По умолчанию Воспроизведение WAV с испльзованием ШИМ
    Доделал ШИМ до состояния, когда он не свистит и не жужжит. Используется КД. Частота дискретизации воспроизводимого звукового фрагмента 23800 Гц, используются только 3 бита из каждого отсчета, поэтому шипит. Можно сделать по 4 бита из каждого отсчета, частота дискретизации будет ниже (скорее всего, настолько ниже, что будет слышен высокочастотный свист), но и шипа будет меньше. Прилагаю wav-файлы, записанные с реала, т.к. звучание эмуляторов совсем другое.
    http://retrocomp.narod.ru/vector06c/pwm3bit.ZIP
    http://retrocomp.narod.ru/vector06c/pwm4bit.ZIP
    Последний раз редактировалось ivagor; 22.12.2009 в 14:15.
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    А что такое КД?
    1,886
    1,072 сообщений
    22 Post(s)
    КД - квазидиск (дополнительное ОЗУ 64 или 256 Кб).
    1,886
    1,072 сообщений
    22 Post(s)
    Поправил пару мелких ошибок в pwm14
    1. В pwm14.asm была неправильно указана длина звукового файла (31713 вместо 32713), из за чего не проигрывались последние 40 мс.
    2. Вместо pwm14_3.rom был приложен pwm14_3.sfk
    Архив в первом посте перезалил.
    1,886
    1,072 сообщений
    22 Post(s)
    Сделал вариант с воспроизведением 4-битных отсчетов, частота дискретизации 19700 Гц, свиста не слышно, шипения меньше. Можно по аналогии доделать pwm14 и там частота дискретизации будет больше 24 кГц.
    Последний раз редактировалось ivagor; 15.12.2009 в 15:23.
    Master Аватар для Ramiros
    Магнитогорск
    77
    34 сообщений
    в VV звук мало чем от оригинала отличается, я бы даже сказал, практически неотличается
    1,886
    1,072 сообщений
    22 Post(s)
    Ramiros, в VV свист слышен, которого не должно быть. Также сравни спектры из VV и приложеных wavов.
    Магнитогорск
    77
    34 сообщений
    Я имел ввиду на слух, т.е. соотношение полезный сигнал/шум вполне на приличном уровне.
    1,886
    1,072 сообщений
    22 Post(s)
    Мне было интересно, можно ли сделать на векторе ШИМ с приемлемым числом разрядов (не менее 3) и без свиста. Это получилось, но только на реале. В VV полезный сигнал слышен, согласен, но от реала отличие есть.
    Магнитогорск
    77
    34 сообщений
    К сожалению практическое применение трудно представить в виду прожорливости памяти
  1. Воспроизведение YM на ATM 2+
    от POIND в разделе ATM
    Последнее: 25.07.2005, 16:09
