Страница 133 из 197 ПерваяПервая ... 129130131132133134135136137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #1321
    Member
    Rivne, Ukraine
    Цитата Сообщение от zebest
    Вобщем вот, с примитивным бутлоадером.
    Да, архив больше 640к, поэтому на внешнем хостинге, извините.
    http://rghost.ru/52135968
    5 дней.
    Ребята, удалось кому с Радио86РК "поиграть" ? Как программу загрузить то туда? Какой-то хелп бы получить по данной прошивке.
  2. #1321
  3. #1322
    Activist
    г. Шенкурск
    Это же порт с DE1, там sd-карта напрямую подключена к FPGA, а в Speccy2010 - к STR750, лично для меня сложно совместить несовместимое, хоть и было бы интересно, ибо 86РК мой первый из компьютеров, кстати до сих пор еще живой и рабочий.
    А может сделать загрузку прямо с магнитофона/MP3 плеера? Или это тоже невозможно.
    ZXM-Phoenix-1024+SMUC+ProfROM+ZXM-SoundCard+CF512Mb
    Pentagon-1024 v1.4+Z+TSFM+NeoGS
    Pentagon-1024 v2.2+Z
    Pentagon-2.666 LE (сборка)
    Харьков-48+AY, Ленинград-1
    Speccy2007 128К+TR-DOS+AY
    Speccy2010 + SD8Gb
  4. #1323
    Master Аватар для ILoveSpeccy
    Germany
    Как раз поэтому я в эоне поставил мультиплексор, который позволяет выбирать, кто будет "мастером" для sd-карты и spi-флэша. В зависимости от конфига в ini-файле микроконтроллер или сам имеет доступ, или отдаёт его fpga. Я тоже думал подключить fpga и микроконтроллер к sd-карте одновременно, но тогда очень высока вероятность того, что оба будут мастерами одновременно и тогда,как говорится, выживет сильнейший (а слабый откинет копыта в прямом смысле )
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  5. #1324
    Germany
    Speccy2010 изначально задумывался как клон спектрума. Поэтому такое решение понятно. У меня задумка другая: портирование готовых проектов с возможностью выбора конфигурации налету. А так как очень много проектов используют прямое подключение карты к ПЛИС, выбор был очевиден: мне понадобятся обе возможности. В теории мне ничто не мешает портировать speccy2010 на эон, вместе с прошивкой контроллера. Места в пике более чем достаточно.
  6. #1325
    Member
    Rivne, Ukraine
    Чем Спекки2010 плох? По-моему мнению это один из самых удачных клонов в последнее время.
    Кстати, линк в твоей подписи ведет на хостера.
  7. #1326
    Germany
    Я тоже считаю спекки2010 удачным проектом, или даже своего рода показательным, каким должен быть подобный проект. Я имел в виду вообще возможность портирования.
    А сайт мой ломали 2 раза, я всё стёр пока, нет времени в порядок привезти.
  8. #1327
    Member Аватар для demetrius2003
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    palsw,
    скачал архив Speccy2010-bin_poopisan_experimental_all_in_one.7z
    в нем есть папка experimental_and_16col_pentagon_mode заливаю прошивку для 8N так же есть небольшой мусор на экране,далее заливаю 7N и все работатет -RIVER,тест памяти ,версия скорпа,еще там чего то запускал - везде все красиво.
    Это доказывает что проблема не в железе.Как самому скомпилировать прошивку 64-ю стандартную может получиться без артифактов сделать ?
    Кхм, ну что сказать. 64 прошивка. Такое же поведение. 48 режим - всё ОК!
    P.S.: Альтернативные прошивки не работают вовсе (по-моему там просто нет VGA).
    Последний раз редактировалось demetrius2003; 12.04.2014 в 21:19.
  9. #1328
    Новокузнецк
    Прошивка Speccy2010_fpga_revision66_recompiled.zip артефактов не даёт ни в одном из режимов. Единственное - самая стабильная работа на x8, x4 и x2. При None конфигурация Scorpion 256 с таймингами Scorpion запускается иногда не с первого раза. Игра River (или как её там?) идёт вроде без проблем. И да! Что-то плохо работает gluk service. Т. е. сам то он работает, но на экране - случайный мусор, который меняется при перезагрузке (на те артефакты в виде одиночных полосок совсем не похож).
  10. #1329
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    demetrius2003,
    это нормальное явление
  11. #1330
    Новокузнецк
    Вот вот. Глюк в виде двух экранов. Один нормальный - а другой как уменьшенная копия показывается зелёным в правом верхнем углу (в большинстве случаев так). Я его вообще убрал. Чтоб глаза не мозолил.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1265
    Последнее: 11.05.2023, 06:45
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
