Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Греется SID, что делать?
    =ANDROID=
    Unhappy Греется SID, что делать?
    Собственно сабж. Проверил питание, вместо положенных ~9 В БП выдает больше, но на форуме также нашел информацию о том, что это не страшно, т.к. при подаче на SID напряжение стабилизируется. Сталкивался кто-нибудь с подобным, с какой стороны с паяльником плясать?
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    А ничего не делать. SID должен греться порядочно.
    Ну как вариант проверить питание +12 (или +9 в зависимости от ревизии СИДа).
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    =ANDROID=
    Должен греться настолько, что палец об него обжечь можно? А на каких сидах какое питание? У меня ж БП хоть и комодоровский, но не родной... У него вроде +12...
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    TS так же грееться, что палец обжигает
    =ANDROID=
    Спасибо, Лёш, успокоил немного))) Накрайняк тогда радиатор прикручу, прост у меня там еще и два сида вместо одного и оба греются... да даж если и один ставишь, все равно можно завтрак на нем по утрам готовить^^
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Да всё это старьё грееться. Возьми тот же Амиговский акселератор Близзард. Ваще хоть яичницу жарь. Но работает же. Радиатор думаю можно наклеить и куллер можно прикрутить без проблем, счас на вкус и цвет как говориться. И крепежь подобрать можно.
    Последний раз редактировалось AAA; 19.01.2011 в 23:46.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    во-первых: у тебя какой коммодор? C64C или C64? Во-вторых, какой у тебя сид (сиды): 6581 или 8580?
    SID-Blaster/ZX
    =ANDROID=
    С64, оба сида 6581
    ---------- Post added at 01:25 ---------- Previous post was at 01:22 ----------
    Это да, но просто интересно в режиме оно у меня работает или нет. Не спалю ли драгоценные чипы... Интересно что с температурой сидов у других коммодорщиков)
    ---------- Post added at 01:26 ---------- Previous post was at 01:25 ----------
    Да и не заглохнет ли в самый неподходящий момент на одном из концертов...
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    С64, оба сида 6581
    Ясно.... Значит, тогда всё норм.
    Проверь, какая напруга на 25-й ноге. ТОЛЬКО НЕ КОРОТНИ!!!
    А вот от этого НИКТО не застрахован.... У меня есть один сид, который ни с того ни с сего начал при определённой комбинации фильтов запирать звук и подавать +9В на выход звука.....
    SID-Blaster/ZX
    =ANDROID=
    Посмотрел. На SID2SID'e непонятки по питанию творятся, скачит постоянно. Поставил вместо него один SID, как в оригинале - на 25-й ного почти 5 В (по идее так и должно быть). А вот если верить тому, что здесь, то на 28-й ноге 12 В должно быть, а у меня там 4,5 В (((
    ---------- Post added at 01:34 ---------- Previous post was at 01:33 ----------
    Причем в неимоверно широком пределе
  1. Что делать со Спектрумом?
    от STS в разделе Разный софт
    Последнее: 09.10.2010, 22:50
  2. Z80 не греется
    от vista56 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.06.2010, 11:56
  3. [FWD] Знать, что делать, а не как делать Автор: Сергей Леонов
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 29.06.2006, 17:29
