Результаты опроса: Необходима ли индикация напряжения и тока, на семисегментных индикаторах?
Голосовавшие
14. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Нет, это лишнее.
    3 21.43%
  • Да, необходима индикация как напряжения, так и тока, источников +5В, +12В и -15В.
    4 28.57%
  • Да, необходима индикация только напряжения, источников +5В, +12В и -15В.
    0 0%
  • Да, но достаточно индикации напряжения только источника +5В.
    0 0%
  • Лучше сделать опционально. Кто захочет, тот установит, доп. плату измерителей.
    8 57.14%
Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Импульсный источник питания ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-Л" и "ИРИША-М"
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Exclamation
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 01.02.2016 в 16:02.
    Veteran Аватар для KokaF77
    Крымск
    У KokaF77 скоро будут и печатки. Вот такие...
    А если серьёзно..., то для полной аутентичности машины надо делать родной БП. Конечно, на вкус и цвет товарищей нет. И у каждого свои тараканы водку пьют... Позже будут фотошаблоны, их конечно я никому не отдам, но сканами поделюсь.
ID:	28888   Нажмите на изображение для увеличения.
    Крымск
    печатки будут вот такие
    Именно такие. Это одна и та же плата с двух сторон. Количество небольшое: одна, две.
    Если будут лишние, я поделюсь. Про фотошаблоны я уже написал выше. Их будет достаточно для производства полной реплики.
    Крымск
    для возможности установки современных электролитов.
    Для этого ничего менять не требуется, так как электролитические конденсаторы до сих пор производятся в разных корпусах, и это не дефицит, это просто дело вкуса и привычки. Т.е. можно делать так как есть. Это касается и других плат.
    Крымск
    Viktor2312, к производству плат я пока не готов, другим голова занята. Но если очень хочется, то постараюсь завтра скинуть сюда сканы фотошаблона этой платы. Живой платы у меня пока нет, и когда она будет, не скажу (но то, что будет - точно).
    Так, что - можешь дерзать.
    Крымск
    Viktor2312, завтра будут и сканы, и размеры. И коль уж я их выложу, то "аминь" значит тоже скажу.
    Крымск
    А как обстоят дела со сканированием фотошаблонов платы ИП
    Моё сообщение [22.08.2011, 00:18] не противоречит сложившейся ситуации, сегодня 23-е. А если честно, то с работы только в два часа ночи приехал, сегодня, если не будет форс-мажора, сделаю.
    Крымск
    По умолчанию БП. Сканы фотошаблонов.
    Размеры платы по контуру платы (не фотошаблона) -161x81.
ID:	28917 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ссылки:
    Irisha_PW1.7z. - 8.85 МБ
    Irisha_PW2.7z. -10.37 МБ
    Параметры сканирования: 600dpi, jpeg, цвет. Специально ничего не обрезал, для последующей обработки.
    Если необходимо могу выложить в TIFF, но размер каждого файла будет порядка 100МБ.
    Последний раз редактировалось KokaF77; 23.08.2011 в 23:04. Причина: 161x81
    Крымск
    Да и я уверен, что это огрехи производства скорее всего при производстве, а авторы задумывали плату размерами 160 х 80 мм.
    161x81 - это размер по контуру именно на фотошаблоне, естественно кантик немного отрежется. А размер этот нужен для того, что бы соблюсти масштаб рисунка при проецировании на реальный проект печатки (PCAD и т.д.), и более ни для чего.
    Veteran Аватар для MV1971
    Разбирался с глючной работой БП от Каспия, он один в один как журнальный вариант БП от Ириши.
    Глючность заключается в самопроизвольных срывах генерации ШИМ на D2.
    Особенно это проявляется при увеличении нагрузки, вставляя новые платы получаем все больше проблем. Наиболее сильно влияет плата контроллера дисплея.
    Причина оказалась в том, что по странному замыслу авторов выключатель питания заведен напрямую в этот узел на D2 - 4 нога и при приличной длине провода до выключателя наблюдается вышеописанная картина по причине наводок на этот провод. В Каспии это еще усугубляется тем, что этот провод также заведен на контакт A4 корзины, что добавляет еще больше нестабильности, этот сигнал гуляет по всей корзине и похоже на него наводятся помехи.
    Позволил себе сделать доработку :
    1. отключить выключатель питания и корзину от контакта 6 платы
    2. собрать схему :
    Также хотел бы обратить внимание на номинал резистора R42.
    В журнале и на схеме на монтажке он 1 КОм.
    В красной книге он на схеме 1КОм а на монтажке 10 КОм.
    Так вот, он никак не должен быть 1КОм, поскольку в этом случает на нем будет рассеиваться более полуватта мощности ( стоит 0,125 ВТ ), что нетрудно посчитать, учитывая напряжение в 24 вольта.
    Соответственно 10 КОм в самый раз.
    Как ни странно в моем Каспии стоял именно 1 КОм и он подгорел из-за сильного нагрева.
    А так в общем БП вполне себе работает, хотя кто-то жаловался на него, что не могли в свое время запустить, не уверен, что на этом сайте, но где-то читал.
    Последний раз редактировалось MV1971; 14.11.2012 в 00:38.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  1. Ответов: 23
    Последнее: 02.02.2023, 21:21
  2. FAQ по ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-Л" и "ИРИША-М"
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Последнее: 04.10.2016, 02:32
  3. Ответов: 42
    Последнее: 15.06.2012, 07:51
  4. Собираем, делаем... ПЭВМ "ИРИША-М"
    Ответов: 94
    Последнее: 08.06.2012, 21:15
  5. В помощь собирающим ПЭВМ "Ириша-М". Продажа
    от Viktor2312 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.06.2011, 17:30
