Показано с 1 по 10 из 25
Тема: МКНГМД Вариант-1. Модуль согласователя интерфейсов (МСИ)
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 29.01.2016 в 16:49.
    Veteran Аватар для KokaF77
    Крымск
    Ввиду того, что хочется меньше тратить времени на поиск нужной информации я и создал данную тему, а то надоело каждый раз искать этот пост №280.
    Спасибо за тему. Собирался сделать то же, но ты опередил немного.
    А вообще, в той теме есть первый пост, который потихонечку становится цивильнее.
    Удобнее конкретное устройство обсуждать в отдельной теме, а то действительно получается каша.
    Согласен. И только - ЗА!
    Пример, сейчас решил найти обсуждение правильной разводки выводов на схеме МКГД в красной книжечке, которое было где-то в теме К...р ИРИША, но потратив 20 минут так и не нашёл.
    Странно... я нашёл очень быстро. См. посты с 289 по 290.
    Есть небольшое предложение: обсуждать проблемы связанные с формированием "лика" подраздела в соседней теме FAQ по ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-Л" и "ИРИША-М".
    ---------- Post added at 22:34 ---------- Previous post was at 22:20 ----------
    Немного добавлю... Как вариант, создать подраздел "РАЗНОЕ" и обсуждать там "около-ИРИШНные" вопросы, и этот в том числе?
    Последний раз редактировалось Mick; 15.10.2011 в 12:44.
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    С интерливом быстрее
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Крымск
    И это на какой же странице гугла найдём мы "правильный" ответ?!
    ---------- Post added at 00:20 ---------- Previous post was at 00:18 ----------
    Ели Вы хотите объяснить тем, кто в этом не понимает - обясните! А гуглить..., тут все такие собрались, и знают как эти кнопочки нажимаются.
    ---------- Post added at 00:23 ---------- Previous post was at 00:20 ----------
    Интерлив (интерливинг, interleave) - чередование - параметр, характеризующий период чередования записи или чтения информации. Используется в описании работы с банками памяти и устройствами хранения информации на магнитных носителях. Назначение - достижение максимальной скорости обмена данными с медленными устройствами хранения информации.
    Можно и так...
    SPb
    266
    193 сообщений
    Последний раз редактировалось dk_spb; 26.10.2016 в 13:17.
    78
    63 сообщений
    tnt23, Вы тут заразились от кого или сами?
    Я Вас видел -вроде не похожи Вы на подверженного массовому психозу.....
    Простите, не понял?
    Или может я дурак, так расскажите мне зачем писать систему в каждый 3-ий сектор (по номеру, а не по порядку) и зачем списывать в убытки два из трёх секторов....
    Собственно, я и дал ссылку на ответ(ы) на Ваш вопрос - зачем сектора записываются и считываются не подряд. Называется это интерливом, проще и правильнее всего об этом погуглить.
    ---------- Post added at 18:43 ---------- Previous post was at 18:41 ----------
    Я лично прям таки уже на первой странице вижу этих ответов сильно больше одного. В частности, материал из википедии.
    Крымск
    Используются все сектора, а не с пропуском. Или я чего-то не понял в вопросе?
    Здесь это есть: http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=407883&postcount=350
    команда на чтение сектора n+3 поступает только после того, как сектор n не только считан отдельной командой, но и не менее отдельной командой передан от контроллера
    Весь фокус в том, что ЭВМ не успевает прочитать и осмыслить информацию, если б она шла подряд, а не с задержкой, которую обеспечивает это самое "чередование" в алгоритме чтения данных с диска.
    Не совсем правильно, сорри, всё наоборот. Читаем быстрее, чем отдаёт нам информацию накопитель. И чтобы компенсировать этот временной момент, мы и читаем не подряд, а так.
    Последний раз редактировалось KokaF77; 06.11.2011 в 01:08.
    Novosibirsk
    Не совсем правильно. Контроллер читает информацию посекторно. Вот ЦПУ ему выдал команду на чтение сектора, контроллер докрутив диск до нужного места нашел его, считал, ЦПУ прочел данные (или через ДМА получил, не суть), проверил статус что "все хорошо" и говорит "а прочти ка любезный мне теперь сектор с номером прошлый+1". Пока ЦПУ с этими движняками возился начало этого сектора успевает проехать под головкой, движок то крутится а межсекторный промежуток со всякой служебной ботвой очень небольшой. И контроллеру приходится ждать целый оборот диска чтобы найти начало этого сектора, пока он до головки доедет. То есть в общем случае получается что за один оборот диска удается считать только один сектор, если читать их подряд и на диске они размещены подряд. Читая "с дырками не подряд" удается прочесть гораздо более одного сектора за оборот диска. В идеальном случае - половину секторов дорожки. Ощутите как говорится разницу. Ну либо "читать дорожку целиком от индекса до индекса" но это не всегда под задачу подходит и не всякий контроллер это умеет.
    То есть если допустим на дорожке 16 секторов, то с чередованием ее прочесть всю можно за 2 оборота диска, а без чередования за 16. Разница по времени в 8 раз.
    Поэтому сектора либо сразу при форматировании размещаются с чередованием, либо приходится городить вот такое вот извратное чтение с чередованием.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 05.02.2016 в 11:14.
    SPb
    266
    193 сообщений
  1. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  2. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  3. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
  4. Куплю модуль SIMM 30 pin
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.11.2010, 23:17
  5. Нужен модуль памяти
    Последнее: 06.02.2010, 00:29
