Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Подскажите макс.скорость заполнения памяти при чтении...
    75
    34 сообщений
    Question Подскажите макс.скорость заполнения памяти при чтении...
    1) с флопа
    2) карточки
    интересует, сколько можно практически достичь на Спеке при последовательном чтении ?
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    1) с флопа
    Мне кажется, этот пункт будет зависеть в перую очередь от привода и дискеты (формата дорожки). Ну и программно-аппаратного интерфейса, с помощью которого будет осуществляться обмен между накопителем и спектрумом.
    CПб
    1) с флопа
    ~30 КБ/с (для одного сектора).
    2) карточки
    Зависит от тактовой частоты процессора.
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    флоп: 5кб/трек (при 5 секторов по 1024 байта, это почти предел) * 5 об/сек = 25 кб/сек в идеальных условиях.
    про карточку не скажу, с винта удавалось читать (и играть на ковокс) 88200 байт/сек. с цд видео игралось с потоком около 102400 кб/сек. в этих примерах,в общем-то, были еще специальные паузы для выравнивания времени, так что можно голое чтение получить еще быстрее.
    а вообще, INI выполняется за 16 тактов, на 3.5 мгц за секунду успеется 218750 байт, весь вопрос в том, на сколько быстро девайс (винт или карточка) готовит данные.
    75
    34 сообщений
    Blade
    3.5 МГц
    psb
    102 кбайт/с ?
    1,882
    711 сообщений
    67 Post(s)
    При безсекторном хранении данных (как, например, в Street Fighter 2 от Софтстара), получается побольше.
    Banned
    102 кбайт/с ?
    да.
    это как-то не очень надежно и проблемно (факт - при чтении дорожки вг синхронизируется на секторах, но в самом секторе часто синхра сбивается и читается фигня). да и я ж сказал, что это не предел, можно точно разместить еще 128 байтный сектор
    кстати говоря, если читать дорогу целиком, один оборот диска будет тратиться вхолостую.
    1,882
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Все было очень надежно. В битовом потоке были заменены 9-битные последовательности, сбивающие синхронизацию ВГ'шки (эдакая легкая компрессия), и получалось что-то (кажется) около 6кб на дорожку.
    Дело было не в скорости загрузки, а в эдакой специфической защите, чтобы без ее взлома, скопировать игру было нельзя ни на чем.
    Banned
    ну, смысл понятен, но на скорость этот вариант не претендует только на плотность хранения информации (и то, я так полагаю, для замен была сохранена доп. инфа или немного раздут поток данных). и защиту в свое время
    75
    34 сообщений
    Спасибо за ответы, с дисководом ясно.
    А сколько можно получить на карточке на обычном, скажем, Фениксе (3.5МГц) ?
    300 кб/сек - достижимо ?
  1. максимальная скорость старых клонов
    от bigral в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.06.2011, 21:34
  2. Как менять скорость вращения у FDD Robotron?
    от Evgeny Muchkin в разделе Внешние накопители
    Последнее: 10.01.2008, 10:38
