Показано с 1 по 10 из 36
Тема: как Спекии пдрубить к S-VIDEO?
    Member Аватар для DR ZX
    Камские Поляны
    По умолчанию как Спекии пдрубить к S-VIDEO?
    Кто знает как подключить Спектрум с RGW выходом к современному телевизору.Подключал к выходу видео (спектрума) но картинка получается Черно-Белой,а хочется Цветной!
    Что посоветуете?
    Member
    Нужен PAL-кодер, без него только ч/б.
    Guru Аватар для CHRV
    Что посоветуете?
    http://www.nedopc.com/PALCODER/palcoder.php
    Камские Поляны
    А если телик перевисти на пал режим . ЭТО ПОМОЖЕТ?
    Member
    Поможет только телик с RGB-входом. Не знаю правда, нужен ли именно SCART или где на каждый цвет отдельный "тюльпан" тоже пойдёт...
    Activist Аватар для m.d.
    г. Новосибирск
    Кроме того, попадаются телевизоры с "ущербным" SCART - на нём не выведены сигналы RGB. Так или иначе, наиболее универсальный выход - кодер PAL, купленный у Романа, самодельный или выдранный откуда-нибудь, например, из "Sony PS1" (там он в отдельном корпусе).
    Увидеть во сне матрац - означает, что вскоре Вы п... (с)
    Member
    Кстати в "Денди" есть "чемоданчик" - это не пал-кодер случайно?
    г. Абакан
    Этот "чемоданчик", скорее всего модулятор, который преобразует НЧ видео сигнал в RF для подключения через антенное гнездо ТВ-сета...
    Однозначно нужен PAL-coder, т.к. это самое правильное решение.
    Member
    Скорее самое безгеморройное. А самое правильное - CGA/EGA моники.
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Народ а никто в NTSC режиме не смотрел картинку на Speccy. Сейчас самые никудышние телеки поддерживают NTSC. Микруха CXA1645 (PAL\NTSC) кодер требует внешней синхронизации. Если взять тактовую частотоу проца (3,5 МГц) вместо 3,58 МГц стандарта NTSC. Кто нить такое делал?
    Bопрос второй - если не потянет на 3,5МГц, то можно поставить кварц на 14,318 МГц , как раз после деления получится - 3,579МГц. Ни чего страшного с компом не произойдет. А то микруха есть, а кварца на 4,43Мгц нету .
  1. more new (?) video
    от kas1e в разделе Пресса
    Последнее: 11.09.2005, 23:53
  2. video capture'инг дем и прочего.
    от diver в разделе Утилиты
    Ответов: 22
    Последнее: 04.09.2005, 11:58
