Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Чё не так?
    Activist Аватар для Jukov
    Серов
    38
    13 сообщений
    По умолчанию Чё не так?
    Помогите, люди добрые подключить 30 пин симм 1мб к Кворум-64! В приложении привожу схему компьютера, схему доработки и схему доработки Санкт-Петербурга-1, которую я взял за основу. Последовательность моих действий была такова: отрезал сигнал /cas от 15 ног РУ5 и подал на них +5В. Спаял схему из 4 имс, для работы симма в режиме 48к, включил комп. На экране светлого цвета бордюр и чистый белый экран и тишина.
    Последний раз редактировалось Jukov; 18.01.2006 в 12:26.
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Чистый белый экран и тишина - из памяти читается 0xFF. Похоже не коректно ты с ней работаешь.
    Серов
    38
    13 сообщений
    Спасибо. Нашел маленькую ошибку: сигнал cas на симм не поступал. После исправления ошибки экран заливается всякой быстросменяющейся белибердой. Если удерживать reset, экран застывает.
    Последний раз редактировалось Jukov; 18.01.2006 в 12:43.
    Серов
    38
    13 сообщений
    Я сделал это! Вся проблема была в формировании сигнала /WE. На схеме доработок в руководстве к SMUC неправильно указан сигнал, подаваемый на 13 ногу DD8B, это не H1, а /H1!
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Интересно, по схеме элементы ЛА3 и ТМ2 (формирователь записи в память) - это дополнительные элементы? Если да, то почему ты не воспользовался готовым сигналом WERAM/ по схеме компьютера. Они и так выполняют одни и те же функции.
    Серов
    38
    13 сообщений
    На Кворуме сигнал WERAM формируется из сигнала /WR процессора. Но сигнал /WR появляется на такт позже, чем /RD, поэтому при особо критичном ОЗУ, например РУ7 или simm, запись происходит неверно. А в режиме TURBO даже РУ5 не будут работать. Дополнительные элементы я ввел на всякий случай, чтобы не коверкать плату на этапе тестирования. Позже, конечно же, переделаю имеющуюся схему формирования сигнала /WERAM в скорпионовскую на самой плате, благо для этого нужны одни и те же элементы.
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    А я то думал, что формирование идет как во многих компах по RD/. Тогда вопрос был лишний.
