Перед тем, как наворачивать, надо изогнать всех гремлинов. Отседа вопрос: никто не замечал глюков опосля прогрева спектрума и что примерно может глючить?
Daewoo CPC-400 MSX-2, Ленинград-1, Пентагон-128, Datacom 286-turbo, Dendy Junior (Steepler)
73 de UB9YUF Alex
Ищу клавиатуру "Старт 9069"
недорого куплю или приму в дар дискеты 5.25'
73 de UB9YUF Alex
очень похоже на проблемы в цепочке формирования прерывания INT. надо тесты (тест 4.30 или тест ковалевского) погонять и посмотреть, как себя ведет INT, может скачет длина. проверить кол-во тактов проца на длину INT(28-32 норма) и не короткий ли он. если есть осцил, то замерять импульс. проверить правильность монтажа, в том числе и номиналы.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
solegstar, int между 40 и 50 (прыгает при перемерке), если верить ковалю. сейчас нарежу тест 430 и проверю им
Не получилось с 430, зависает на быстром тесте озу (прошивка стандартная) с числом 32.
Последний раз редактировалось Cat_Alex/QRP; 24.02.2016 в 15:08.
73 de UB9YUF Alex
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Я в своем старом посте не то ляпнул. Test 4.30 виснет наглухо при быстрой проверке озу на первом экране. Тест ковалевского показывает 40-50 если смотреть по его шкале. И еще: в какой цепочке подбирать кондер и резистор?
solegstar, 15мкс инт. чем уменьшать?
Ну, всё... Путем насилования паяльника и пачки паяных КЛС-ок (которую все-равно пришлось подтачивать оселком), удалось выставить инт 28-32 такта (по тесту 4.30). Правда, первый паттерн вступительной мелодии в инсалт демо всеравно быстроват... Мультиколоры в порядке (Шок, кошки, etc...).
Последний раз редактировалось Cat_Alex/QRP; 24.02.2016 в 17:44.
73 de UB9YUF Alex
А корень всего зла, в виде жуткой нестабильности работы, походу лежит в зеленых чехословацких панельках...Прошу заранее извинить за такой разброс в постах, бо я редкостный лентяй...
Последний раз редактировалось Cat_Alex/QRP; 22.08.2016 в 12:49.
73 de UB9YUF Alex
Ни у кого на пентагоне (именно старой плате, не новоделе) не глючат AMS 2.4 и прочие плееры??? Глюк заключается в изменении темпа мелодии...
73 de UB9YUF Alex
