Показано с 1 по 9 из 9
Тема: HDD на AMIGA CDTV?
    Guru Аватар для newart
    161
    66 сообщений
    Smile HDD на AMIGA CDTV?
    Валяется CDTV, внешний дисковод сдох, игры на CD все скучные, да их и не так много.
    Возможно ли подключить винт и запускать с него обычные игрушки для A500/600?
    1,196
    788 сообщений
    вообще-то на А600-ECS, а на CDTV-OCS
    (не все игры пойдут)
    а так существовала платка (по типу AYшки) на процессорное гнездо
    http://amiga.resource.cx/exp/adide
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Больше 500. Но весит всё это дело ооочень не мало.
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=24361
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Guru Аватар для creator
    223
    132 сообщений
    Вот и подключи вместо внешнего дисковода какой-либо floppy эмулятор, порекомендую Gotek (стоит копейки), как перешить под Амигу написано здесь, благо он в формфакторе обычного дисковода, вот и встанет в родной корпус внешнего как влитой. Нафига мучаться с дискетами?
    Обычные как раз дискетные.
    Всё отличие ECS от OCS заключается в возможности произвольного управления частотами развёртки (не только телевизионные), соответственно из этого вытекают новые разрешения типа Multiscan Productivity, но все эти возможности обычным (вопрос был о них) играм до лампочки. Так что можно считать что пойдут все.
    161
    66 сообщений
    Спасибо!
    А на спектруме такой эмулятор дисковода работает?
    223
    132 сообщений
    Увы, прошивку для Gotek с поддержкой Спектрума пока никто не написал.
    161
    66 сообщений
    Вообще вот тут пишут что Спекутрум +3 поддерживается:
    http://amigastore.eu/en/323-usb-flop...tor-gotek.html
    This floppy emulator is flashed with the last Cortex firmware for Amiga, or the HxC firmware for Amiga, Amstrad CPC 6128, Atari ST, or on the Sinclair Spectrum +3.
    Думаю TRD запилить не сложно.
    223
    132 сообщений
    Хм, если для Gotek адаптировали возможности HxC, то там поддерживаются DSK, TRD, SCL, FDI и IPF (кроме всего прочего). Но, при такой цене за него, я бы лучше добавил ещё немного и взял оригинальный HxC, там хоть дисплей двухстрочный и он эмулирует одновременно два(!) дисковода.
    При отсутствии сорцов невозможно. Короче, в случае Спектрума, проще и дешевле найти варианты здесь, вот свежая перспективная разработка.
    P.S. У Gotek потрясающее соотношение цена/возможности, в случае использования его именно на Амиге.
    Guru Аватар для breeze
    【RB】
    30 сообщений
    Exclamation
    Винт подключить можно, для этого нужна карта расширения SCSI Controller for Commodore CDTV, как например тут.
    По поводу запуска игрушек не сильно уверен. Для адаптированных WHDLoad, требуется кикстарт 2.0 и выше, а в CDTV 1.3 (сам пробовал, ничего не вышло), и кроме того оно блин затягивает в память образ kickstart 1.3 и жрёт память, ещё и памяти не хватит. То есть можно накидать ADF-образов и потом разворачивать на дискеты, либо запускать что-то что будет работать без WHDLoad, как вариант CD-версии игр, но тут надо пробовать.
  1. GameBase CD32-CDTV Goldies
    от Rindex в разделе Amiga
    Последнее: 03.12.2014, 15:09
  2. CDTV и MP3
    от BYTEMAN в разделе Amiga
    Ответов: 74
    Последнее: 10.08.2012, 13:08
  3. Amiga CDTV и MIDI клава
    от newart в разделе Amiga
    Ответов: 52
    Последнее: 20.07.2012, 22:10
  4. Куплю клавиатуру CDTV
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.02.2012, 16:18
  5. Изучается спрос на Amiga CDTV, предпочтителен обмен.
    от neon79 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.07.2010, 19:06
