Показано с 1 по 10 из 89
Тема: Программатор Sterh-011, кабель DIN5-DB9M
    Junior
    По умолчанию Программатор Sterh-011, кабель DIN5-DB9M
    Форумчане, здравствуйте!
    Cпас от помойки Стерх-011, кабеля RS232 DIN5-DB9F не было, раскладка:
    DIN5 - DB9F
    2 - gnd - 5
    4 <- TxD - 3
    1 -> RxD - 2
    Обязательно на разъеме DB9 соединить 7 -RTS с 8 - CTS, из документации к ChipStudio:
    "v.6.05 1. Решена проблема, когда не определялся подключенный к COM порту программатор.
    Программа требует наличие только одной перемычки м/у 7 и 8 контактами разъема COM порта.
    В программаторах ST007 она находится в самом программаторе, важно только соответствие
    кабеля нуль-модемной спецификации:
    контакт на разъеме с одной сторон - контакт на другой
    должны звонится как
    2-3
    3-2
    5-5
    7-8
    8-7
    Для программаторов ST010/011 перемычка должна быть распаяна на самом девяти контактном
    разъеме к компьютеру м/у 7 и 8 контактами."
    P.S. Состояние платы идеальное, видно, что на заводе отмывали. Три электролита Cahng 470mf 10V (по +5в) стоит поменять, что-то из них подтекло на плату, на флюс не похоже.
    Напряжения в норме, шум по +5в порядка 80мВ.
    С уважением, Андрей
    Последний раз редактировалось ElanVital; 08.01.2016 в 17:01. Причина: добавил фото, раскладка кабеля
  2. Этот пользователь поблагодарил ElanVital за это полезное сообщение:
    yuriy_sazonov (12.02.2020)
  3. #1
  4. #2
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    Цитата Сообщение от ElanVital Посмотреть сообщение
    Cпас от помойки стерх-011
    Шикарные места в Москве еще не перевелись, а кабель вероятно всего обычный, но коллеги поправят если это не так.
    Внутренности сфотографируйте пожалуйста, а то стерх-011 изнутри никто и не публиковал в сети до сегодняшнего дня.
    Все равно же разбирали его полностью? Печатные платы с обеих сторон интересуют и разборчиво надписи на микросхемах.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 06.01.2016 в 15:58.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Sterh хороший, надежный программатор, работал с ним более 10 лет. Фото на него есть - http://forum.maxiol.com/lofiversion/...php/t4951.html
    Последний раз редактировалось NiKa; 06.01.2016 в 16:57.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Судя по всему в основе у него x51 микроконтроллер DS80C320, не самый дешевый вариант.
    И так понимаю те многоногие тараканы - это NECовские ВВ55?
  7. #5
    Master Аватар для Anubis_OD
    г. Одесса, Украина
    61
    32 сообщений
    У меня новодельный Стерх-11 от Виталика есть.
    Да. 80С32 и 4шт 55 порта.
    Если надо вот фото:
    С Уважением, Андрей!
  8. #6
    г. Красногорск
    Примерить бы его на старый корпус, встанет как родной в него?
    Разъемы, дырки как прикрыть, расточить? Может кто уже этим озадачивался?
    Походу все новодельные платы распроданы, остались только собранные ? http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=4&t=2757
    Кто-бы зеленых платочек напечатал и занялся их распространением, черные не нравятся, да и наверняка дороже обходятся чем те, что с зеленой маской. И главное разъем стандартный на плате, не надо думать где кабель брать или какая распайка!
    Может замены 1 к 1 имеются у китайцев ?
    Последний раз редактировалось perestoronin; 07.01.2016 в 10:09.
    продажи
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    У китайцев они и так есть, о чем радиомагазин китайский говорит http://ru.aliexpress.com/wholesale?s...RU&needQuery=n
  10. #8
    г. Одесса, Украина
    61
    32 сообщений
    Увы, ни старого программатора ни его корпуса у меня нет. Померять не могу.
  11. #9
    Banned
    28 сообщений
    Anubis_OD, а где (у кого) можно купить плату или конструктор для сборки ?
  12. #10
    Member
    Я брал в прошлом году плату в "барахолке" у MV1971, спросите у него может еще остались.
    Последний раз редактировалось ShokoD; 09.04.2019 в 03:30.
  1. Программатор Sterh st-6 не шьет
    от Ратмир в разделе Оборудование
    Последнее: 29.05.2017, 14:13
  2. Кабель SCART
    от Addison в разделе Изображение
    Ответов: 35
    Последнее: 07.01.2015, 02:49
  3. Atari - SIO кабель
    от DJs3000 в разделе Atari
    Последнее: 14.02.2014, 15:41
  4. Разыскивается схема от "Форум БК-011"
    от AHTuXPuCT в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 12.02.2012, 19:40
  5. Куплю флоповый кабель
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.11.2011, 22:30
