Показано с 1 по 10 из 11
Тема: AMX Mouse
    Veteran
    Украина, Харьков
    По умолчанию AMX Mouse
    О такой разновидности Spectrum-мышей слышали многие. Известно, что “изюминкой” устройства является передача параметров (координат), через изменяющийся вектор прерывания. А никто не может дать ссылку на схему девайса?
    Master Аватар для Vladimir Kladov
    17 сообщений
    Насчет изменяющегося - не уверен. Я могу порыться как он у меня реализован в эмуле, схемы у меня нет, да и не знаю я ничего по схемам. Там действительно так замутено...
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
    17 сообщений
    ну так надо или нет? А то забиваю на эту ветку и до свиданья.
    Veteran
    Украина, Харьков
    Если спрашивал, значит надо! Ну не мог я раньше на форуме объявиться
    17 сообщений
    Тогда поковыряю сейчас. А иначе - какой резон ковырять. Это же тоде время надо.
    Значит, так: по координатам X, Y имеются два раздельных вектора прерывания, называемые A
    и B соответственно.
    out 7F - установка вектора B, IE и PIO-mode (т.е. для смещения мыши по вертикали -
    координата Y).
    if Value and 1 = 0 then
    AMX_IntVectorB := Value { вектор B устанавливается, если выводимое в порт
    значение - четное (соответственно, установить можно только четное значение)}
    else
    if Value and 9 = 1 then
    AMX_IE_B := Value and $80 <> 0 {если значение нечетное и бит 3 = 0, то бит 7
    задает новое значение флажка IE}
    else
    if Value and $B = $B then { если биты 0,1,3 все = 1, то старшие 2 бита задают
    PIO-mode 0..3}
    AMX_PIOmode_B := Value shr 6;
    out 5f - примерно так же задает вектор A, IE и PIO-режим для него (координата X):
    AMX_IntVectorA := Value { если четное, то устанавливает новый вектор A}
    else
    AMX_IE_A := Value and $80 <> 0 { если нечетное, и бит 3 = 0, то старшие бит
    задает IE }
    else
    AMX_PIOmode_A := Value shr 6; { если биты 0,1,3 все = 1, то старшие 2 бита задают
    PIO }
    Не знаю, почему, но PIO надо выставлять всегда в 01, и IE в 1. Иначе ввод из портов 1F и
    3F ничего не даст про AMX. (У меня будут другие порты на этих номерах читаться, Kemston
    Joy по 1F, по крайней мере).
    Внутри одного кадра прерывание по каждому вектору происходит не более 32 раз.
    Для изменения любой координаты на 1 пиксел происходит 1 прерывание в режиме IM2 -
    аппаратно (т.е. независимо от текущего режима IM в CPU), при этом на шину выставляется
    соответствующий вектор A - для X, B - для Y. Если прерывание разрешено, CPU его кушает, и
    передает управление куда нам надо. Да, в качестве младшего байта адреса на шине, похоже,
    копия старшего байта, т.е. само значение вектора. Соответственно, если задать A=FE, то
    адрес подпрограммы будет выбираться по адресу FEFE. (Не уверен, что 100% так).
    При перемещении вправо и вниз бит DATA=0, в другую сторону, соответственно, 1. Значение
    DATA считывается из портов 1F - для X, и 3F - для Y.
    Нажатие клавиши: IN DF - дает 0 в младшем бите считанного байта - левая мышь, в бите 1 -
    правая, в бите 2 - средняя. Т.е. если кнопка не нажата, в соответствующем бите 1. Еще
    предполагалось считывать порт N раз, объединяя серию результатов по OR - во избежание
    дребезга (т.е. настолько убогая реализация, что она могла вроде как дренькать, если на
    нее не нажимали). Ну, в эмуляторе-то достаточно и одного раза, конечно.
    Сброс всех счетчиков (и похоже - текущей координаты) происходит у меня по:
    - команде DI,
    - по ресету CPU,
    и по командам в эмуляторе для отключения/включения слежки за мышью (например, по
    одиночному Alt). В том числе когда эмулятор входит в паузу.
    При сбросе для обоих векторов устанавливается PIO=0, IE=0. Может и неправильно, но для
    тестировавшего софта это было нормально. Видимо, предполагается, что софт
    ре-инициализирует мышь на каждом обычном прерывании, в начале каждого кадра 1/50 sec. Видимо, я работал с "правильным"
    софтом.
    Вроде все.
    Veteran
    Украина, Харьков
    Благодарю за проведенные исследования! Правда пока понятно мало В частности, причем тут PIO-режим, а тем более с модификациями?
    Может быть кто-то сможет описанное перевести на "железный язык"?
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Более доходчиво AMX mouse описана здесь:
    http://www.breezer.demon.co.uk/spec/tech/hware.html#amx
    AMX интерфейс использует микросхему Z80-PIO (programmable In/Out Interface).
    Это два программируемых 8 разрядных порта ввода/вывода.
    В режиме IM2 эта микросхема умеет (как и все интерфейсные микросхемы из комплекта Z80)
    по прерыванию выставлять на шину данных адрес в векторе прерывания.
    Ну а остальное читай в приведенном выше документе и
    в datasheet на Z80-PIO
    Veteran
    Украина, Харьков
    Вот это "ближе к телу", спасибо!
    17 сообщений
    Вот если верить этой доке, то
    One additional port, IN port #DF, reads out the mouse button status.
    It returns #FF or #00.
    Видимо она мне и попалась первый раз, "спасибо" ей. А на картинке в списке хардвары нарисована все-таки трехнопочная мыша, а не 1. Во всем остальном никакой разницы, кроме мелких мелочей. Собственно, вообще не вижу, что же там более доходчиво, ну ладно.
    Veteran
    Украина, Харьков
    Ну в сумме Ваша и Caro информация дает полную картину. А без описания железа, понять все очень трудно, а может и невозможно.
  1. Mouse autodetect
    от Sinus в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 14.04.2006, 11:32
  2. Speccy mouse
    от Splinter в разделе Устройства ввода
    Ответов: 44
    Последнее: 30.01.2006, 21:05
  3. игра Their finest hour; игры и kempston mouse
    от mRax в разделе Игры
    Последнее: 23.09.2005, 16:55
  4. mouse driver
    от tasman в разделе Программирование
    Ответов: 25
    Последнее: 15.06.2005, 16:50
