Получил монитор от болгарского компьютера "Правец". Обладает он следующим видеовыходом (на фото ниже). Судя по всему - подключать нужно коаксиальный антенный кабель.
Сначала монитор просто пищал при включении и ничего не выдавал. При разборке выяснил, что слетел сердечник с обмоткой и схема, в которую втыкается лампа. Все поправил, но после включения был тот же эффект. пробывал прикасатся отверткой до видеовыхода - на экране появлялись зеленые широкие полоски.
Потом решил попробывать подключить устройства с RF-выходом - Atari 2600, C64, при помощи RF-кабеля и тонкой проволоки. Эффект на экране был такой же, как от касания отверткой - зеленые полоски.
Подскажете в чем может быть проблема?
И если она в неправильном "кустарном" подключении - как подключить RF в такой тонкий видеовыход, какой переходник использовать?
