Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Выставить биты данных на ШД Микроши в диапазоне 8000H-BFFFH
    Member
    По умолчанию Выставить биты данных на ШД Микроши в диапазоне 8000H-BFFFH
    Привет, народ.
    Пробую я сделать "эмулятор ПЗУ" для Микроши на базе платы STM32 (STM32F103C8T6, она же BluePill). Но есть одна проблема: я в схемотехнике полный ноль.
    Пока что у меня задача - научиться выставлять один повторяющийся байт во всех ячейках адресного диапазона 8000H-BFFFH.
    Для этого я сделал схемку, которая втыкается в разъем "Внутренний интерфейс". От этого разъема к 5V-tolerance ножкам STM-ки напрямую подключены сигналы /32К, /RD и ШД. Подключал тупо напрямую, потому что так для экспериментов советовали вот в этой теме: https://zx-pk.ru/threads/34004-preob...94#post1140494
    STM-ка слушает два сигнала - /32К и /RD (они инверсные). Пока эти сигналы оба не равны физическому 0, STM-ка держит ноги, которые подключены к ШД Микроши, в режиме Input, чтобы не мешать работе компьютера. STM-ка работает на частоте 72MHz, и в ней сделан быстрый бесконечный цикл без всяких таймеров и прерываний. Как только в нем обнаруживается, что оба сигнала /32 и /RD стали равны физическому 0, STM-ка переключает ноги ШД в режим Output Push-Pull, и выставляет на них байт данных. Как только /32 и /RD оба не равны нулю, ноги возвращаются в Input-состояние.
    И это дело даже работает. Как минимум, STM-ка не влияет на работу компьютера (а пока я не отладил цикл и режимы - очень даже влияла), а в диапазоне 8000H-BFFFH появляется байт данных. Но появляется он очень своеобразно:
    Если выставить байт 00h - на шине будет 82h
    Если выставить байт 01h - на шине будет 83h
    Если выставить байт 02h - на шине будет 82h
    Если выставить байт 03h - на шине будет 83h
    Если выставить байт 04h - на шине будет 86h
    Я даже могу объяснить, почему так происходит. Если к разъему "Внутренний интерфейс" ничего не подключать, и просмотреть диапазон 8000H-BFFFH, то в нем будет всегда считываться число 82h. На просторах интернета я нашел такую информацию "Если ничего не подключено, в Микроше по этим адресам считывается значение 82h. Это слово состояние (status word) процессора, выдаваемое им на шину данных в начале каждого машинного цикла". Откуда оно берется (сам процессор изнутри себя ставит на ШД в начале машинного цикла это значение?) - не совсем понятно. Но это значение действительно присутствует на ШД в диапазоне 8000H-BFFFH.
    Когда STM-ка выставляет байт на ШД, он "подмешивается" к значению 82h. Там, где были единицы от числа 82h, они остаются. И к ним выставляются единицы, которые присутствуют в байте, генерируемым STM-кой. То есть, получается как бы логическое ИЛИ между числом 82h и байтом STM-ки.
    Другими словами, нули в байте STM-ки не скидывают в ноль присутствующий единичный потенциал на линиях ШД Микроши.
    Вот, и я не могу сообразить, как решить эту проблему. Я пробовал использовать на ножках ШД не режим Output Push-Pull, а Output OpenDrain, подавая инверсные биты на эти ножки (да и неинверсное значение тоже пробовал), но это не дало результата. Сейчас думаю попробовать соединить все ножки ШД с землей через резисторы в 10КОм, однако тоже не знаю, стоит ли действительно это делать.
    Прошу общественность подсказать, как можно решить проблему, чтобы на ШД появилось именно то число, которое задано.
    Любопытный хомячок webhamster.ru - маленький и пушистый IT-проект
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    609
    452 сообщений
    Так точно, он выставляет слово для внешнего арбитра для выделения типа памяти. А остаётся оно из-за ёмкостей шины.
    82H означает Memory Read, т.е. обычное чтение из обычной памяти.
    Member
    Так точно, он выставляет слово для внешнего арбитра для выделения типа памяти. А остаётся оно из-за ёмкостей шины. 82H означает Memory Read, т.е. обычное чтение из обычной памяти.
    Благодарю, с 82h стало понятнее.
    А что делать с выставлением байта на ШД STM-кой?
    609
    452 сообщений
    Ну тут просто: юзай шифтер, Люк! Активный, двунаправленный. Что-то из SN74LVC8T245 / SN74LVC16T245.
    Member
    А отечественного аналога нет? Желательно в DIP-корпусе. Можно наверно даже без преобразований уровней, тупо ТТЛ.
    UPD: Похоже, можно использовать 5572ИН1АУ, но это с ромбиком. Надыть понять, какой ОТК-шный аналог есть.
    Последний раз редактировалось xintrea; 11.05.2022 в 17:30.
    Member
    И кстати, не понятно, чем нули, выставленные на ножках STM32 хуже тех нулей, которые будут выставлены на ножках микросхемы SN74LVC8T245 / SN74LVC16T245 ?
    То есть, другими словами: почему микросхемы SN74LVC8T245 / SN74LVC16T245 будут нормально выставлять все биты на ШД, а STM32 может выставить только единички на ШД?
    Я еще подумываю на STM32 выставлять для нулевых битов режим Open Drain вместо Push-Pull, может быть это поможет снять высокий потенциал на ШД, устанавливаемый Микрошей.
    Последний раз редактировалось xintrea; 12.05.2022 в 10:31.
    Veteran Аватар для Serg6845
    254
    234 сообщений
    555АП6 вполне прокатит. только надо не забыть добавить управление направлением и/или Z-состоянием, иначе он всю шину повесит. но что-то мне подсказывает что не в этом дело...
    надо осциллографом смотреть. либо конфликт на шине (тайминги), либо ножки STM по факту неправильно конфигурируются.
    а 100% уверенности что с ними все будет нормально - нет.
    разницы не вижу, физически в STM ножку тянуть вниз будет тот же самый транзистор.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Member
    Сейчас доступа к оборудованию нет, но в процессе ковыряния еще обнаружилась такая вещь: если отключить ШД Микроши от STM, и повесить щуп осциллографа на ножки STM, которые отвечают за ШД, то выставленная STM-кой единица выглядит как прямой фронт с последующим экспоненциальным спадом. Примерно так, как на приложенном рисунке. Вот только длительность спада до 0.5В не помню.
    А когда ШД Микроши подключена, то эта единица тоже плавно убывает, но только до следующего изменения к 0 или 1, вызванного Микрошей.
    254
    234 сообщений
    значит надо разбираться с прошивкой STM. спад сигнала должен начинаться по окончании /RD (или /32к), а по картинке получается что ножка STM переводится в нужное состояние и затем сразу переводится на ввод. а длительность спада определяется емкостью проводов (щуп осциллографа и прочее).
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    609
    452 сообщений
    Нет, ему просто надо открыть вход осциллографа для начала. А уже потом думать.
  1. Ответов: 35
    Последнее: 07.01.2020, 11:32
  2. Генерация случайных чисел в заданном диапазоне
    Ответов: 31
    Последнее: 09.02.2017, 03:19
  3. Как выставить уровень чёрного?
    от Demige в разделе Изображение
    Ответов: 15
    Последнее: 13.03.2012, 15:16
  4. Как выставить перемычки для подключения к ПК
    от Руслан в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.10.2011, 19:37
Метки этой темы
