Показано с 1 по 10 из 33
Тема: lha, unzip и большие файлы
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    По умолчанию lha, unzip и большие файлы
    Пока не купил аксель решил поковыряться с дискетками на своей A1200.
    1) Делаю так: в A1200 запихиваю дискетку (720К FAT) с архивом с аминета, копирую архив на хард, открываю консоль, пишу
    lha e название архива.
    В ответ - unable to open archive file.
    Скачал с аминета lha.run, запустил, он мне насоздавал кучу вариантов lha вроде lha_68020.
    Попробовал его - тоже самое.
    ЧЯДНТ?
    2) Качаю игрушку в adf с https://www.emu-land.net/computers/amiga/games/adf, например игра занимает 3 дискеты. Часть дискет даже в запакованном виде весят поболее 720К (т.е., на DD дискетку не влазят). Как лучше поступить с такими архивами? Чем разбить на несколько архивов, чтобы потом на Амиге склеить? Попробовал запаковать зипом из нескольких частей, так теперь unzip на Амиге рассказывает, что мультипарт архивы он пока не поддерживает)))
    1,196
    788 сообщений
    надо оставить вариант под свой процессор.
    для удобства переименовать в просто lha
    просмотр файлов в архиве lha l name
    разжим lha x name
    для переноса небольших файлов подумай о шнурке на com порты,
    для большого объёма можно задействовать cdrom
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Подумал о сетке через WiFi (Orinoco ползёт). Норм вариант? Не хочу с проводами связываться, если можно так решить.
    Здесь вопрос решён с помощью join zip1 zip2 as megazip
    1,196
    788 сообщений
    надо точнее указывать откуда и куда разжимать данные.
    и для удобства работы с архивами/файлами надо осваивать какой нибудь коммандер.
    dopus сожрёт много памяти, скорее подойдёт FileMaster http://janeway.exotica.org.uk/release.php?id=25361
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Dopus даже не запускается. Сейчас по умолчанию после загрузки Воркбенча свободно только 700Кб. Рамдиск занимает кучу памяти.
    Чот хрень какая-то получилась. Склеил по join архивы .z01 .z02 .zip, вроде по unzip -Z содержимое показывает верно, далее сделал zip -FF, после чего пытаюсь распаковать - половина файлов битые...
    Мура какая-то. Плюнул уже на эти большие дискеты. Взял вот тут https://www.emu-land.net/computers/amiga/games/adf/a/2 первую дискетку Алладина, она по размеру влезает целиком. Распаковал на Амиге, сделал adf2disk, запускаю, интро вижу, кликаю мышь, дисковод разок подаёт звук и всё. Всё висит... И что это значит?
    1,196
    788 сообщений
    может ждёт вторую дискету ?
    а чем он у тебя забит ?
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    https://cloud.mail.ru/public/4bZU/P3cAgZN2j
    Не то, чтобы он забит даже. Просто он метр, а их всего два, и в итоге ничего не остаётся софту. Как его уменшить килобайт до 512? Это , вообще, хорошая мысль?
    А это нормальная практика для Амиги, что при загрузке дисковод просто замолкает и нужно подсовывать другую дискету? Щас взял другой дистрибутив, так там даже никакой интро нету, пошуршал чутка и замолк с черным экраном.
    Не. Чот странно. Вставляю другую дискету, всё равно молчит. Может этому Аладдину чот надо ещо...
    https://cloud.mail.ru/public/7NRW/ALiPkB4dp
    lha...
    http://eab.abime.net/showthread.php?t=44410
    Точь в точь как у меня)
    1,196
    788 сообщений
    вообще-то у него нет фиксированного размера, он динамический.
    смутно вспоминаю что возможно он забивается иконками от MagicWB,
    хотя вижу что у тебя не WB, а ScalOS. там свои замарочки
    1,196
    788 сообщений
    Взял вот тут первую дискетку Алладина, она по размеру влезает целиком. Распаковал на Амиге, сделал adf2disk, запускаю, интро вижу, кликаю мышь, дисковод разок подаёт звук и всё. Всё висит... И что это значит?
    "A1200s produced by Amiga Technologies (Escom) had been shipped with a PC-type floppy disk drive,
    resulting in many problems with trackloading games."
    http://www.softpres.org/article:hard..._fdd_connector
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Ого!!! А это зацепка. Спасибо. Завтра попробую разобрать и глянуть. Вывод о том, что уменя Эскомовская сделано потому что кик 3.1? Или ещё что-то указывает? Или это догадка?
  1. Unzip dlja spekki
    от hood в разделе Софт
    Последнее: 20.10.2010, 11:48
  2. Большие проблемы с Atari...
    от =ANDROID= в разделе Atari
    Последнее: 03.02.2009, 13:24
  3. Файлы на ФАТе
    от savelij в разделе Программирование
    Последнее: 05.03.2008, 17:16
  4. Файлы .asm и аттачмент
    от Aprisobal в разделе Форум
    Последнее: 23.01.2005, 08:51
