Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Вопрос по 1801ВМ1
    Master Аватар для svinka
    47
    40 сообщений
    По умолчанию Вопрос по 1801ВМ1
    Возможно ли подвешивание 29 и 30 ноги к питалову и старт процессора по сигналу INIT из низкого в высокий
    И как следствие если БК не стартует по включению питания (шахматка) но потом заводится от кнопки RESET СМК то что-то не так с сигналами DCLO ACLO
    и это можно использовать как средство диагностики неисправности обвязки процессора????
    Последний раз редактировалось svinka; 01.10.2019 в 11:28.
    47
    40 сообщений
    Разобрался. Сброс процессора происходит только по ноге 29 DCLO
    Veteran Аватар для Manwe
    403
    256 сообщений
    Два вопроса:
    1. Что должно происходить при обращении к несуществующему адресу? Например, делается переход на адрес ПЗУ, а микросхема ПЗУ вынута.
    2. Где-нибудь описаны подробно отличия ВМ1г от ВМ1а?
    manwe.pdp-11.ru
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    1. Прерывание по таймауту
    2. Наличие команды MUL
    403
    256 сообщений
    А что это значит?
    Кстати, измерил на живой БК 0011м с процессором ВМ1г – умножение регистров длится 256 тактов. Хотя, при некоторых аргументах достигает 304 тактов.
    Последний раз редактировалось Manwe; 07.10.2019 в 22:52.
    manwe.pdp-11.ru
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    А что это значит?
    Это значит прерывание по четвёртому вектору
    403
    256 сообщений
    Блин. Узнаю фирменный стиль общения... Что вообще значит «по таймауту»? Кто-то кого-то сколько-то ждёт в некоей ситуации и потом происходит прерывание по 4-му вектору? Спасибо, очень понятно объяснил!
    manwe.pdp-11.ru
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Ок
    г. Чебоксары
    137
    106 сообщений
    8 Post(s)
    Это потому, что объяснять по более чем сотому разу одно и то же (кроме того, уже описанное и разжёванное не один десяток раз и на этом форуме и на многих других) не надоедает только преподу - энтузиасту.
    Все ответы на ваши вопросы можно прочитать тут: https://github.com/1801BM1/cpu11/blo...oc/1801vm1.pdf
    Но к сожалению, там изложение не в популярной публицистической форме, и требует некоторой предварительной технической квалификации.
    1,891
    712 сообщений
    67 Post(s)
    Если процессор обратился к внешнему устройству, а оно не ответило в течение n-го количества тактов, происходит исключение.
    Например, процессор попытался прочитать регистр по адресу 12345, а такого регистра нет. Происходит исключение.
  12. Этот пользователь поблагодарил Titus за это полезное сообщение:
    Manwe (09.10.2019)
  1. И снова вопрос вопрос по аналогам 565РУ7
    от skoroxod в разделе Память
    Последнее: 05.09.2023, 19:33
  2. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
  3. Эмуляция встроенного таймера процессора 1801ВМ1
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 10.07.2011, 20:26
  4. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
