Страница 1 из 78 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 780
Тема: Karabas-Pro
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    Talking Karabas-Pro
    Приветствую!
    Соскучились? Нечем заняться на карантине? А вот вам новая железка!
    Встречайте, Karabas-pro!
    Плата размером с 3.5" дисковод, монтажные отверстия предполагают прикрепить реальный флопик к плате.
    На борту присутствуют:
    - Altera Cyclone IV (EP4CE10)
    - Altera MAX 3000 (EPM3128)
    - 2 Мб SRAM (начиная с ревизии E - возможность поставить 6Мб)
    - TDA1543 (или TDA1543A) ЦАП
    - MB8877A (импортный аналог ВГ93)
    - PS/2 клава, мышь, джой (атари или sega)
    - ESP8266 модуль
    - VGA (50 Гц)
    Какова цель: Сделать миниатюрный клон Профика 5+ Без ZX BUS, конечно, но в остальном хочется добиться максимального соответствия.
    На сегодняшний день работает:
    - Стантартный экран спектрума
    - Расширенный экран профи с палитрой 3:3:3
    - 1 Метр памяти по профику
    - FDD контроллер по стантарту спектрума и профи
    - HDD контроллер по стандарту профи
    - PS/2 клавиатура, включая эмуляцию XT клавы (через 6й бит порта FE)
    - VGA (скандаблер, 50Гц)
    - Звук через TDA1543, на борту есть Turbosound, SAA1099 (только для EP4CE10), Soundrive и covox по профику
    - Kempston мышь
    - Эмуляция Serial мыши по стандарту com-порта профи
    - Kempston джой
    - SD по стандарту z-controller
    - RTC по стандарту профика + доступно 256 байт EEPROM
    - Turbo 2x, 4x
    - UART по стандарту ZX UNO (@115200) для ESP8266 модуля
    - Возможность обновлять firmware FPGA и ромсеты в SPI Flash с помощью FlashTool by Doctor Max
    - Возможность разворачивать образы TRD, SCL, FDI, PRO, TD0 на реальные дискеты с помощью утилиты FDImage от Doctor Max
    - Новое стартовое меню с базовыми опциями и тестами от Doctor Max
    - OSD нотификации о смене режимов (ромбанк, турбо, VGA/RGB, 50/60Гц итп)
    - OSD меню для удобной смены режимов на лету и базовых настроек (например, часов)
    ЗЫ: Планы были, но на текущий момент - проект на паузе.
    Донаты от российских пользователей Doctor Max'у принимаются по следующим реквизитам:
    - на QIWI кошелек: https://qiwi.com/n/DEXIUS
    - либо на WMID: 305965057957
    - либо на карту: 4817 7601 6316 7095
    Последний раз редактировалось andykarpov; 03.05.2022 в 23:17. Причина: Восстановление шапки
  2. Эти 52 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    A9 (26.07.2020), Alex Rider (16.01.2022), alvis (17.08.2020), Andrey F (26.07.2020), AndyFox (18.06.2023), Anubis_OD (26.07.2020), CLR (25.07.2020), coffee (12.08.2020), Debosh (01.12.2020), dim33 (26.07.2020), Dimdim76 (04.03.2021), Djoni (25.07.2020), Dotoro (26.07.2020), Eagle (13.03.2021), Egal (04.11.2021), Eltaron (25.07.2020), emax73 (04.05.2022), fifan (29.08.2020), fikus8 (07.10.2020), im2 (11.02.2023), KACTET (17.05.2022), Ldaborc (24.07.2021), malin666 (30.12.2020), Max Wood (18.07.2022), megabyte (26.07.2020), Mirazh (07.08.2020), Mor-Da (13.12.2021), OldHAMer (03.04.2021), Outcast (07.11.2021), Owl (22.09.2022), razer (26.07.2020), Romych (19.11.2020), san010101 (12.06.2021), savage_den (16.05.2022), saymon (25.07.2020), Sergey (23.09.2021), shurik-ua (06.09.2020), SoftLight (25.07.2020), solegstar (25.07.2020), tae1980 (25.07.2020), tank-uk (25.07.2020), troosh (25.07.2020), UEA (22.11.2020), Uzix (25.07.2020), Valen (28.08.2020), vernigor (25.07.2020), Vslav (04.09.2020), wan-derer.ru (05.12.2023), wiktors75 (25.02.2021), Дмитрий2012 (23.08.2020), Копейкин (11.06.2021), Павел Рябцов (13.08.2020)
  3. #1
  4. #2
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Итого текущая линейка продуктов:
    Последний раз редактировалось Eltaron; 25.07.2020 в 21:25.
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
  5. Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Eltaron за это полезное сообщение:
    andykarpov (25.07.2020), Cooper (16.02.2021), Djoni (25.07.2020), Dotoro (26.07.2020), shurik-ua (06.09.2020), Titus (15.10.2020)
  6. #3
    Member
    г. Киев, Украина
    Крутой проект! Автору большой респект от благодарных последователей!!!
    Последний раз редактировалось vernigor; 26.07.2020 в 00:06.
  7. #4
    Master Аватар для saymon
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Добавляй zxbus с левой стороны платы, так гс можно будет воткнуть через угловой райзер.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    Звук через TDA1543, на борту есть Turbosound, SAA1099, Soundrive
    а как же SID?
  9. #6
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Ну вы блин даёте!
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
  10. Этот пользователь поблагодарил NiKa за это полезное сообщение:
    andykarpov (26.07.2020)
  11. #7
    Guru Аватар для SoftLight
    452
    251 сообщений
    Я правильно там разглядел разъём compact flash? Нахрена и главное зачем это г мамонта когда есть Microsd?
    Последний раз редактировалось SoftLight; 25.07.2020 в 21:39.
  12. #8
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Там у FPGA уже ноги кончились практически. Да и она совсем не 5V tolerant.
  13. Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    Sergey (23.09.2021)
  14. #9
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Там есть же (и даже не микро)
    SD по Z-controller'у (не тестировалась)
  15. #10
    667
    177 сообщений
    профиковскую cp/m грузить. С SD, насколько я знаю, еще никто не научил его это делать
    ну и если так рассуждать, то флопик - еще более г-нянее г-но мамонта, чем CF ))
    Это да, эти 2 вопроса решаются CPLD'шкой, толерантной к 5В
    В нее по 16-битному параллельному порту пробрасывается ZX BUS из FPGA - и все счастливы и ног много, и спалить не жалко ))
  16. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    Djoni (25.07.2020), SoftLight (25.07.2020)
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 410
    Последнее: 23.04.2024, 18:23
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
