Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вывод изображения
    Орёл
    По умолчанию Вывод изображения
    Помогите подключить Spectrum 48 (ручная сборка, но как мне объяснили по схеме Москва) к телевизору или ТВ-тюнеру.
    1) Подрубал к скарту телевизора Верас. Завёл RGB (не помню точно номера пинов), синхру на 20 пин, землю на 21. Получил чёрный фон с серым шрифтом. Дальнейшие эксперементы с цветом бордюра и рабочей областью толком ни кчему не привели, почти незаметно изменяется оттенок. При загрузке с кассет полосы бегущие по бордюру не видны, точнее видны на участке шириной в 1мм на границе рабочей области и бордюра. В игры играть нереально, цвета почти неразличимы, оотенки серого. Убрал RGB, ничего не изменилось.(SCART распаян не полностью?)
    2) Подрубил к ч/б телевизору Чайка. Телевизор представляет из себя 2 части: вся электроника в железной коробке и отдельно кинескоп. Вот к кинескопу я и подрубался. Завёл землю и синхру. Получил немного двоящееся изображение. Фон был светло серым, шрифт самую малость темнее. Цвета опять же почти неразличимы.
    3) Подрубился к ТВ-тюнеру компа. Эффект как во втором случае, только всё намного темнее.
    Подскажите как получить хотя бы ч/б изображение приемлимого качества. В поиске искал, но похожего на мою ситуацию не попалось. Если плохо искал, пожалуйста ткните носом.
    Veteran Аватар для John North
    Ижевск
    скорее всего да. в последнее время таких скартов полно...
    уверен,что ты подключал синхру? может вместо неё тебе попался цвет?
    Орёл
    Не думаю, на всякий случай проверил. Если вместо синхры подавать цвет, то в одном случае черный экран, в 2-х других цвета похожи на правильные, но картинка мельтешит по диогонали, синхронизации нет. Надо как то замиксовать синхру и цвет что ли?
    Продолжаю копать.... вскрыв корпус спека обнаружил 8 двухпозиционных переключателей, тем или иным образом влияющих на изображение. обнаружил что при включении одного из них и подачи любого цвета+синхра на 20 пин скарта получаю нормальное изображение. Значит на выходе у моего спека чистая синхра, без примеси RGB? Можно ли просто скрутить RGB и синхру и подать на 20 пин или же нужно между ними ставить конденсаторы или что-то ещё? В электронике я слаб.
    Последний раз редактировалось Shnurkov; 03.02.2007 в 20:18.
    Member Аватар для pbogdan
    Червоноград, Львовская область , Украина
    http://www.3dnews.ru/video/tv-out2/
    16 - BLNK (Blanking Signal). Обычно используется как управляющий сигнал, который сообщает телевизору стоит переключить режим на RGB, или нет. Для включения RGB нужно подать не него логическую единицу (+ 1-3 вольта);
    Activist
    В.Новгород
    ..Бывает в схемах стоит скарт ,а не распаяны резисторы ,конденсаторы или перемычки...
    Ижевск
    в основном бывает не распаяно всё, что связано с RGB.
  1. Вывод на нынешнюю видеотехнику. RGB ZX и SCART.
    от TomCaT в разделе Изображение
    Ответов: 57
    Последнее: 29.09.2007, 09:51
  2. вывод буковочек шириной точечек
    Ответов: 15
    Последнее: 10.01.2006, 23:26
  3. Ответов: 30
    Последнее: 21.03.2005, 13:43
