Показано с 1 по 10 из 60
Тема: FUSE & Pentagon1024
    Veteran Аватар для Vinnny
    Нижний Новгород
    21
    По умолчанию FUSE & Pentagon1024
    в эмуль FUSE внесена поддержка пня1024. автор сей доработки - Q-Master. эксклюзивная версия для MorphOS уже доступна на сайте AmiRUS, версии для других операционок появятся на оффициальном сайте с ближайшим релизом.
    Veteran Аватар для Sinus
    Belarus, Grodno
    фиг его конечно знает, но использовать FUSE я бы не порекомендовал, ибо там неправильные тайминги у комманд.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Нижний Новгород
    21
    я глубоко не копал, но вроде всё работает. да и новые версии выходят...
    Ivanovo
    там много граблей, но это ЕДИНСТВЕННЫЙ эмуль который можно было портировать, да еще и с TR-DOS. Все остальные, либо заточены под винду и прямой икс, либо не имеют трдос, либо не поддерживают big-endian.
    Поэтому тайминги тут это вообще последний вопрос. 8)
    Ivanovo
    в fuse добавлен частично Pentagon 1024sl v2.2
    добавлена память и добавлен маппинг страницы памяти поверх ПЗУ.
    ЗЫЖ: процозаточеные эмули в зад.
    Activist Аватар для Adramelek
    USA
    те что я имею в виду, вообще не знают что такое tzx
    (ибо нафиг это не нужно)
    GS - нет, ибо по крайней мере мне не нужно. моды я и отдельно послушать могу, а в игрушки не особо играюсь, что с GS, что без GS.
    Это называется "развивать"?
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    И где взять эту чудо-версию?
    С уважением, Станислав.
    Старый Оскол
    Win32 версия FUSE здесь http://trd.speccy.cz/emulz/FUSEWIN.ZIP
    Оригинальная здесь http://fuse-emulator.sourceforge.net/
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Пытаюсь FUSE собрать из исходников, а оно ругается Помогите, а?
    *** Could not run GTK+ test program, checking why...
    *** The test program failed to compile or link. See the file config.log for the
    *** exact error that occured. This usually means GTK+ is incorrectly installed.
    *** The gtk-config script installed by GTK could not be found
    *** If GTK was installed in PREFIX, make sure PREFIX/bin is in
    *** your path, or set the GTK_CONFIG environment variable to the
    *** full path to gtk-config.
    *** Could not run GLIB test program, checking why...
    *** exact error that occured. This usually means GLIB is incorrectly installed.
    *** The glib-config script installed by GLIB could not be found
    *** If GLIB was installed in PREFIX, make sure PREFIX/bin is in
    *** your path, or set the GLIB_CONFIG environment variable to the
    *** full path to glib-config.
    configure: error: Sorry - I need libspectrum to be available
    Где брать всё то, что он просит?
    Member
    Ревда
    Не скажу что с glib и gtk, но тут явно ругань на отсутствие libspectrum. Следовательно надо её сначала собрать и установить, а потом уже за fuse браться.
    Брать тут http://fuse-emulator.sourceforge.net/libspectrum.php.
  1. Нужно зеркало pentagon1024.narod.ru
    от dhau в разделе Pentagon
    Последнее: 09.01.2007, 10:59
