Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Индикатор чтения\запись FDD. Есть вопрос по схеме
    Activist
    г. Шенкурск
    По умолчанию Индикатор чтения\запись FDD. Есть вопрос по схеме
    Решил спаять схему индикатора чтения\запись из журнала DEJAVU10. Но возник вопрос. На схемке я так понял. К 25 и 30 ногам ВГки паяются резюки по 3 ком, далее светодиоды. А дальше? Что? Соединяем светодиоды вместе и на общий провод платы моего Пентагона. Кто умеет читать схемы поделитесь советом.
    Activist
    В.Новгород
    так а что непонятно то? соблюдая полярность светодиодов соединяем каждый с корпусом устройства, тоесть с минусом , при чтении будет гореть один светодиод, при записи другой... а резюки для того чтобы светодиоды работали с паспортным напряжением, иначе сгорят.
    ZX-Evolution
    Pentagon SL1024 ver.2.2/ZXMC/NemoHDD IBM 40Gb/TurboFM...+GS512v1.5
    ZS-Scorpion+GMX+GS512v1.5+ZXMC+Svideo AverBox9+AsusM19B+ожидаю платки SMUC
    ZS-Scorpion256
    ZX-Spectrum 48+TR-DOS 5"25
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    током
    Activist
    В.Новгород
    током
    оба параметры верны, так как в технической документации в таблицах сводных характеристик описаны где оба параметры, где только напряжение или ток...
    (кстати я смеялся... и тут...котик!!!)
    ZX-Evolution
    ZS-Scorpion256
    Veteran Аватар для valeron
    г.Слоним Гродненской области
    Или засадят выходы ВГшки и она пойдёт юзом.
    Activist
    В.Новгород
    ..да, тоже верно...
    ZX-Evolution
    ZS-Scorpion256
    S.Pb
    оба параметры верны
    на диоде падение напрядения практически не зависит от напряжения на входе, поэтому при ограничении максимальной рассеиваемой мощности единственной переменной является ток.
    Activist
    г. Шенкурск
    Так спаял! Пентагон у меня в AT корпусе. Один светодиод HDD работает на контроллер NEMO. А сейчас в работе и два последних. Правда резюки пришлось уменьшить до 330 ом иначе светодиоды практически не светили. Ну наверно все...
    Activist
    В.Новгород
    в характеристиках светодиодов указывается номинальное напряжение и номинальный рабочий ток, они также как и диоды имеют падение напряжения на переходе, но так как они используются для освещения, этот параметр неучитывается. Берем из таблицы любой светодиод с током 10 ма и напряжением 2,8 вольт, подключаем к источнику питания и выставляем ток ровно 10ма, на вольтметре будет номинальное паспортное напряжение 2,8 вольта +- разброс параметров... тоже самое если выставлять по напряжению..
    В другом случае если имеем блок питания и питаемый светодиод выставлен по напряжению, а в блоке защита от короткого замыкания выставлена на 3 ампера, то при замыкании внутри светодиода (к примеру) светодиод от броска тока лопнет... а если бы он питался от стабилизации тока то при его внутреннем замыкании он потухнет.......
    ZX-Evolution
    ZS-Scorpion256
    S.Pb
    В твоём случае 2,8В - напряжение на ВАХ при номинальном токе 10mA, дык вот ток должен быть всегда номинальным иначе будет превышена рассеиваемая мощность и светодиод сгорит, так что именно ток является функцией вокруг которой все пляшут.
  1. Запись диска из TRD-образа
    от AlexBel в разделе Утилиты
    Ответов: 17
    Последнее: 15.04.2013, 19:32
  2. Плагин FAR для чтения реальных дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 15.09.2010, 06:17
  3. Запись диска из TRD-образа
    от AlexBel в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2007, 23:28
  4. Ошибки в схеме Ленинград-1?
    от Elya в разделе Ленинград
    Последнее: 09.11.2005, 08:59
