1.51 20.06.11
* При уменьшении размера шрифта не стирался фон в окне предпросмотра
* Подсветка выделения не учитывала настройки подсветки строк
* Настройка fadeout при экспорте WAV работала только из редактора
* Не работал экспорт WAV из командной строки
* Функция Scale slots TL не работала корректно
* Не работала отмена операций, изменяющих весь модуль
* Не обновлялся отображаемый паттерн при выборе позиции ордер-листа
* Не работал ввод параметров инструмента цифровыми клавишами
1.5 13.06.11
+ Поддержка инструментов в формате SMPS
+ Не работал пункт Exchange channels в меню паттерна
+ Не работали параметры в командной строке, заключённые в кавычки
+ Выбор строки для подсветки
+ Исправления для запоминания текущих директорий
+ Автоматически подставляются имена с нужным расширением при экспорте
+ Отображение BPM
+ Отключение плавного убирания громкости для экспорта WAV файлов
+ Опциональное горизонтальное перемещение курсора при вводе параметров в
паттерне
+ Исправлено залипание некоторых нот (на цифрах) в редакторе инструментов
+ Переименовано окно настроек
+ Код эмуляции YM2203 вынесен во внешнюю DLL
+ Исправлена проблема с неправильным чередованием скоростей при клике по
ордер-листу во время проигрывания
+ Переписан код экспорта TFD, для решения проблемы нестабильного экспорта
и для уменьшения размера получаемых файлов
+ Предпросмотр алгоритма при наведении стрелки на кнопку
+ Исправление недопустимых символов в имени инструмента при сохранении
+ Сохранение группы инструментов
+ Модификация TL слотов инструмента или группы инструментов (изменение
громкости)
+ Опциональный автоматический бэкап предыдущей версии файла модуля при
перезаписи
+ Undo/Redo
+ Другие изменения
