Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Порты контроллера НЕМО.
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    По умолчанию Порты контроллера НЕМО.
    Подскажите. где можно почитать по теме портов контроллера немо. Целью является переписать существующий драйвер дл я ЦПМа...задалбался я с дискетами уже...
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 11.04.2008 в 19:44.
    Master Аватар для Prusak
    г.Минск
    15 сообщений
    #F0 - Регистр команд (Command register) (запись) / Регистр состояния (Status register) (чтение)
    #D0 - Регистр накопителя/головки (SDH register)
    #B0 - Регистр цилиндра (старшая часть) (Cylinder High)
    #90 - Регистр цилиндра (младшая часть) (Cylinder Low)
    #70 - Регистр номера сектора (Sector number)
    #50 - Регистр счетчика секторов (Sector count)
    #30 - Регистр доп. возможностей (Features register) (запись) / Регистр ошибки (Error register) (чтение)
    #10 - Регистр данных (младшая часть) (Data register)
    #11 - Регистр данных (старшая часть) (Data register)
    S.Pb
    это не правильно, по схеме правильное значение #19, т.к. при операциях записи/чтения в/из IDE-hi регистра, выборки CS1Fx, CS3Fx быть не должно.
    Кроме того есть ещё регистр IDE ISA #3F6, которому соответствует NemoIDE #C8
    ..рекомендую всё же всем сверяться с "путеводителем", мож хоть ошибки какие сообща в нём найдёте , а я в ближайшие дни постараюсь всё же выложить новую, значительно дополненную и незначительно исправленную версию
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 12.04.2008 в 03:03.
    91
    54 сообщений
    Black_Cat
    давай доки, нада...
    кстати, насколко сильно немо отличается от схемы профи? я всмысле програмной реализации. какие могут быть "подводные камни"?
    кстати, могет уже сёдня заберу профика...ток там ещё наба сматреть чё работает или не работает, и думать на тему к чему подрубать, монитора та нет..но есть два телека )))
    Последний раз редактировалось Sayman; 12.04.2008 в 12:11.
    г.Минск
    15 сообщений
    Я не спорю, может и неправильно, но в программах и драйверах под iS-DOS (hdd_boot, ide5.blk и т.п.) используется именно значение #11.
    В качестве примера приведу отрывок из программы hdd_boot:
    LD C,#10
    INI ;чтение младшей части
    INC C
    INI ;чтение старшей части
    S.Pb
    ещё схемы Профийного IDE не смотрел, основное отличие - по портам, может так-же несколько отличаться логика обращения к порту ISA #3F6
    Добавлено через 32 минуты
    с глобальной точки зрения - это в корне неправильно, т.е. ни в коем случае нельзя документировать обращение по другому порту кроме #19!!! Схемотехническая реализация контроллера может отличаться - в результате программное обеспечение просто может неработать! Надо учитывать, что не все программеры глубоко разбираются в железе и в тонкостях знают особенности той или иной схемотехнической реализации.
    LD C,#10
    INC C
    да, такой частный случай обращения будет работать, но только при чтении!!! Но необходимо иметь ввиду, что попытка записи в IDE-hi регистр по порту #11 приведёт к записи в IDE ISA #1F0 значения #FFFF
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 12.04.2008 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение
    91
    54 сообщений
    я паходу ваще всё позабыл. судя по сорцам драйвера для иде профи, там стоят порты с 2х байтном виде, т.е. 16бит порты. а для немо я смотрю все порты 1байт, т.е. 8бит...или я чёта путаю...млин....всё позабывал напроч...
    Activist Аватар для scooby-do
    Питер
    25
    12 сообщений
    у меня есть схема контроллера НЖМД (Накопитель Жестких магнитных дисков) "поиск", если надо могу выложить)
    Добавлено через 2 минуты
    Судя по схеме он для IDE винтов, пёхаеться он "интерфейс"
    Также есть для него монтажка..
    Последний раз редактировалось scooby-do; 13.04.2008 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение
    91
    54 сообщений
    Кстати, была вроде ещё какая то схема...эээ..как его там...Диамонд мне про неё говорил....толи караченцова толи ещё кого то..непомню. но он говорил что схема пролетала в сети и что она вполне нормальная. именно по ней он и собрал себе контроллер...ктонить чёнить знает про неё?
  1. Статья Немо в Радиолюбителе №11 2001
    от dhau в разделе Пресса
    Ответов: 26
    Последнее: 18.12.2020, 23:08
  2. Продайте мне НЕМО ИДЕ
    от Mikka_A в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.01.2008, 20:04
  3. ремонт контроллера
    от p@lex в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2007, 23:22
  4. Порты SMUC
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 35
    Последнее: 17.08.2005, 16:27
