Показано с 1 по 10 из 15
Тема: снова про винты немо.
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    По умолчанию снова про винты немо.
    подскажите, как происходит сброс винта. по коду профинского винта там есть порт #06AB (IDESYS - Системный регистр IDE). процедура сброса хдд предположительно такая:
    ;   Системный сброс IDE-HDD
    INITHDD:    ld   bc,06ABh
                ld   a,00001110b  ; Reset
                out  (c),a
    но судя по портам немо, регистра подобного нет..или у меня не полная инфа.
    и ещё, дайте ктонить пожалуста, если такой в природе есть, сорец какогонить драйвера для контроллера немо...ну или вообще, где можно глянуть на него.?
    Последний раз редактировалось Sayman; 07.05.2008 в 11:08.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    ZEK
    На форуме где то обсуждолось, давно
    Так что ищи
    91
    54 сообщений
    пока ничего такого не нашол..
    помощ требуется попрежнему.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Activist
    Курск
    а зачем тебе винт сбрасывать?
    Master Аватар для Prusak
    г.Минск
    15 сообщений
    Программный сброс накопителя:
    LD A,SDH_VALUE ;устанавливаем нужный накопитель MASTER/SLAVE (#A0/#B0)
    OUT (#D0),A ;заносим значение в SDH-регистра
    LD A,%00001100 ;устанавливаем бит SRST - бит программного сброса накопителя
    OUT (#C8),A ;заносим в Fixed Disk Register
    LD B,0 ;делаем паузу
    DJNZ $
    LD A,%00001000 ;сбрасываем бит SRST
    OUT (#C8),A
    ;далее дожидаемся готовности привода
    1$ IN A,(#F0)
    RLCA
    JR C,1$
    Так делается во многих программах /драйверах под Nemo-HDD
    Я тоже применяю такое в своих утилитах.
    Activist
    Курск
    перед ожидание готовности надо снова записать нужный накопитель, иначе готовность ожидаться будет только от мастера, и можно зависнуть в итоге
    г.Минск
    15 сообщений
    Вроде бы программный сброс не сбрасывает SDH-регистр, поэтому не надо в него снова записывать накопитель. Я сейчас порылся в исходниках - нигде повторно после сброса накопитель не перезаписывается через SDH-регистр.
    Я нашёл лишь упоминание, что программный сброс устанавливает значения регистров IDE по умолчанию. А что значит это "умолчание"?
    Последний раз редактировалось Prusak; 07.05.2008 в 23:55.
    Activist
    Курск
    вот мастер по умолчанию и ставится, я столкнулся с такой проблемой со сбросом когда поставил себе винт на спек, при этом у меня был хитрий сдром который работал только как мастер, винт соответственно пришлось ставить на слейв, и родные немовские дрова зависали как раз в месте ожидания готовности
    91
    54 сообщений
    в каких исходниках?) не мог бы ты кинуть в меня одним из них для полного изучения?
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    г.Минск
    15 сообщений
    Странно, у меня винт Slave работал таким макаром без проблем. И тоже на немовских драйверах. Загадка какая-то...
  1. Статья Немо в Радиолюбителе №11 2001
    от dhau в разделе Пресса
    Ответов: 26
    Последнее: 18.12.2020, 23:08
  2. Порты контроллера НЕМО.
    от Sayman в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 21.04.2008, 09:42
  3. Продайте мне НЕМО ИДЕ
    от Mikka_A в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.01.2008, 20:04
