Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Вопрос по дисководу 3.5
    Guru Аватар для Addison
    12
    По умолчанию Вопрос по дисководу 3.5
    Кто точно знает?
    Микрик, который определяет тип дискеты работает на размыкание или наоборот на замыкание? Тестора дома нет, разобрал дисковод, хочу аппаратно задать дискету 720 кб.
    Что надо сделать?
    1. Замкнуть микрик
    или
    2. Просто его выпять
    И еще вопросец.
    Почему светодиод в дисководе после окончания его работы не гаснет совсем, а очень блекло светит? И можно ли прозрачный светодиод, который светится зеленым, заменить на обынчный с красной колбой?
    Master Аватар для Zloy
    Минск
    Цитата Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
    1. Замкнуть микрик
    или
    Это может быть в разных дисководах по-разному... так что можно путем научного тыка.
    Можно.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    12
    По умолчанию Еще вопрос
    Нашел в интернете досье на дисковод
    Chinon FZ-354 or FZ-357
    has a jumper block
    - jumper for motor driving, two positions, can be MD or MM
    - jumper for the ready signal, two positions, can be RDY or DC
    - jumper for drive select, four positions, can be DS0, or DS1, or DS2, or DS3
    For +3 use, the jumpers have to be set to MM and RDY.
    В самой последней строке написано, что для +3 надо включить MM и RDY.
    Ну и DS0, если подключать как дисковод A:.
    Сконфигурировал, подключил все работает.
    Вопрос вот в чем - Что означает MM и MD, RDY и DC? Чем они друг от друга отличаются? Вобщем не ясно что на что этими джамперами переключается...
    Вопрос возник из-за того, что я захотел подключить современный дисковод, у него конфигурирующих джамперов нет. Я его раскрыл нашел там паянные перемычки для DS0, DS1, DNS, на заводе была запаяна DS1, я перепаял на DS0. Однако этого оказалось недостаточно. Перерыл весь интернет, нашел как этот дисковод подключают к Амиге, там кидают перемычку между 34 и 2 контактом разъема куда втыкается шлейф. Попробывал не прокатило.
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    MM и MD - выбор от чего включается мотор - от сигнала "мотор" (MM) либо по сигналу выбора дисковода DS0-3 (MD). RDY и DC - на 34 выводе генерится READY либо DISK CHANGE
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 21.12.2008 в 01:46.
    Activist Аватар для that inside
    вопщемто тебе уже расказали че к чему но если еше вазникнут вапросы паищи на просторах скан "ремонт дисководов" или мне вличку напеши смысл весь в том што схемотехнически они все одинаковы различатся ток в разводке платы перемычки все есть тока в посл время каратятся на заводе
    я свои када подключал не че умнее не придумал как отканфигурить перемычками и посадить 2 дискавода на 1 прямой шлейф у меня мс5313 и писишный флоп все живет и дружит единственное наверное мне надо было как ты придумал переделать датчик плотности
    12
    Нету на моем дисководе перемычек RDY DC MD MM.
    Вместо них, MS2 MS1 FG1 FG2 IN.
    Возможно это тоже самое, но ху из ху?
    Добавлено через 1 час 47 минут
    Блин не получается нифига.
    У других дисководов перемычки называюися MO и MS вместо MM и MD. Они переключают точно также?
    Пробовал соединять 10 и 16, при обращении стал загораться светодиод, но и только.
    Добавлено через 2 часа 0 минут
    Блин есть у кого какая нибудь инфа по дисководам 3.5, чтобы была схема разрисована, как там формируется переключение с MM на MD и с RDY на DC?
    Последний раз редактировалось Addison; 21.12.2008 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Клон, ну купи ты себе другой дисковод, где перемычки нормально переставляются, и ты знаешь как это сделать. Всё это тебе обойдётся максимум рублей в 150. И зачем себе только нервы трепать?...
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    12
    Покажи где купить я куплю.
    Мне нужен черный и чтобы были перемычки.
    P.S. вчера обошел всю савёлу, fdd очень редко встречаются, а те которые встречаются новые - без перемычек и стоят они по 300-350 руб. Возможно в каких-то моделях и есть внутри паянные перемычки, но как это увидеть?
    Khimki
    14 сообщений
    Мда, чёрный действительно редкость похоже. А так вон на молотке поищи, или "из рук в руки".
    12
    да и белые все без перемычек.
    Черные сейчас наоборот чаще продаются, так как корпуса все темные в основном.
    Проблем в том, что нет там джамперов...
    Потому и делаю мозги себе, былый старый "Чинно" у меня есть в двух экзеплярах даже...
    Добавлено через 2 часа 38 минут
    http://www.pitsch.de/stuff/amiga/floppy.htm
    Добавлено через 3 часа 46 минут
    Сохраняю тут ссылки, чтобы потом их было просто найти.
    Проблема затянулась ни одного спеца на форуме не нашлось...
    Будем накапливать инфу.
    http://www.worldofspectrum.org/forum...&highlight=Ds0
    Последний раз редактировалось Addison; 21.12.2008 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
  1. подскажите по дисководу 3"5
    от Orionsoft в разделе Внешние накопители
    Последнее: 04.11.2006, 02:12
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
