Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 123
Тема: Помогите с отладкой Ленинград 1
    Activist Аватар для FSound
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    По умолчанию Помогите с отладкой Ленинград 1
    Ребят, всем привет. Помогите отладить Ленинград 1, при включении компа без ПЗУ вижу вот такой "МАТРАС" , тестовую ПЗУшку Test48 проходит без ошибок. В чем может быть проблема, где искать?
    373
    240 сообщений
    FSound, у тебя где-то коротит MD3, судя по матрасу. ищи соплю с какой-то соседней дорогой. и странно, что тест 48 проходит, т.к. явно проблема с выходами рушек. как себя ведет стандартное пзу 48к?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    111
    77 сообщений
    Стандартное ПЗУ запускается и работает. MD3 это вы имеете ввиду на DD24 14 нога?
    373
    240 сообщений
    да. но тут тогда странный глюк - память-проц работает без проблем, а вот память-видеоконтроллер глючит, такое ощущение, что md3 до ир22 доходит правильно (работа память-проц), но потом где-то с ним начинаются глюки и до порта атрибутов D30 (и D31), как и до регистра формирования пикселей D33 (и D35) доходит с ошибками, с каким-то другим сигналом.
    скорее всего при работе ир22, сигнал, с которым коротит MD3 переходит в Z-состояние и не мешает работе.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    111
    77 сообщений
    Ок, скажите, стоит ли заморачиваться и искать причину, на работу самого компа это будет влиять? Или может оставить уже так, да пусть работает так?
    373
    240 сообщений
    скорее всего при работе программ будут различные видеоглюки.
    не соответствие цветов например
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    111
    77 сообщений
    Ясно, а можете подсказать, что именно прозвонить? Если надо сменить микросхемы, могу, у меня все на панельках кроме ИР22.
    373
    240 сообщений
    ну собственно дорогу сигнала MD3 визуально просмотрите от РУшки до всех приемников сигнала, я написал выше каких. что-бы небыло кз нигде.
    FSound, есть осцилограф? если есть, то можно вытащить рушку D24 на MD3 (так впринципе, можно просмотреть и все остальные выходы рушек) и посмотреть есть ли что-то на 14 выводе при работе платы. плата новодельная или еще 90х годов?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    111
    77 сообщений
    Плата новодельная. Осцилографа нет под рукой, если совсем уж без него не обойтись могу достать. У меня есть самый простой логический пробник, им я могу посмотреть что на 14 выводе?
    373
    240 сообщений
    можете, если вытащить рушку, то там ничего не должно быть, если кз на этом выводе, то будет какой-то сигнал, но частота его будет большая.
    Плата новодельная.
    надо смотреть, чтобы небыло недотравов. и под маской тоже, если она есть.
    еще, судя по Вашему матрасу, проблема с MD0. он висит в 0 всегда. это видно, если сравнить с правильным матрасом. в каждом видимом знакоместе (не черном) справа есть синяя вертикальная полоса, у Вас она белая всегда. прозвоните MD0 от 14 вывода D21 до D33 ИР9 и D30 КП13, до ир22 похоже она доходит.
    Последний раз редактировалось solegstar; 09.06.2016 в 13:33.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Нужна помощь с отладкой LUT216
    от Prehistorik в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 40
    Последнее: 20.04.2021, 07:08
  2. Помогите воскресить ленинград 1
    от Babuino в разделе Ленинград
    Последнее: 15.07.2020, 23:24
  3. Ленинград--48 помогите починить
    от Ivanhoe75 в разделе Разный софт
    Ответов: 14
    Последнее: 18.12.2015, 14:56
  4. Помогите восстановить Ленинград 2
    от Renegade в разделе Ленинград
    Последнее: 25.12.2011, 16:58
  5. Помогите с ремонтом Ленинград-1
    от molodcov_alex в разделе Ленинград
    Последнее: 13.03.2007, 22:54
