Нужна инфа по CP/M...
А точнее, чего требуется от спека, чтобы он поддерживал работу CP/M???
Какие-то специальные видеорежимы??? Порты???
Поделитесь инфой... плиз.
У тебя трафик ? Если нет выложу все кучей, а ты поищи. По профи мало: тут:
А по АТМ много. Но оно все есть на сайте: http://atmturbo.nedopc.com/
Но если надо могу сжать и выложить на фтп.
Если кратко, то:
1. ОЗУ в "нулевой" банке адресного поля (программы компилятся под адрес 0100h).
2. Доступ к портам дискового контроллера из ОЗУ.
3. Символьная консоль: 80 X 25.
Подробнее в архивах:
Profi+ ver.4.15: Concurrent BIOS, 512KB, 3 slots ZX-BUS/NEMO-BUS, General Sound-512KB
Единственное требование - возможность работы с ОЗУ во всём адресном пространстве процессора, особенно зоны начиная с 0-го адреса - системной области CP/M и области загрузки программ, начинающейся с адреса 100h.
Для комфортной работы с большинством ПО, написанным под CP/M желательно иметь экран 80*24 знакоместа, но в принципе и это не обязательно, поскольку большинство серьёзных программ имеет настройки под видео-режим.
Все особенности конкретных машин учитываются при разработке BIOSа, единственной части CP/M, которая зависит от железа.
Я как-то то же задавался аналогичным вопросом ибо требовалась вменяемая ос с супортом винтов .
Собсно остались вопросы - Какие нить буржуины супортят CP/M допустим для +3 ? Дрова (или что там) под какие дисковые интерфейсы есть (кроме наших) ? Есть ли пускачи .z80 .tap .tzx и т.п. ?
Последний раз редактировалось fan; 29.02.2008 в 19:14.
И так понятно что для любого ведра есть CP/M , я спрашивал есть ли в буржуляндии маньяки развивающие это дело в области спека .
Не знаю насколько +3DOS можно назвать СР/М, но по формату данных он полностью совместим CP/M Plus и CP/M 2.2.
