Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
159. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.65%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    26 16.35%
Страница 65 из 94 ПерваяПервая ... 616263646566676869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 939
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #641
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Немного проясняется ситуация с невозможностью прошить ПИК через ICSP на TL866A. В данном программаторе на контакт 3 ICSP (Vcc) подаётся только 3.3В.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #642
    Veteran Аватар для krotan
    193
    159 сообщений
    Лишние платки подарю или продам, посмотрим по настроению.
    Спасибо за подарок!
  3. #643
    п. Власиха, Московская обл.
    33
    20 сообщений
    Поделюсь небольшим опытом, может кому пригодится.
    Запаял я летом 2 программатора, завелись сразу без всяких проблем.
    Валялся третий на старой плате с перепаянными ногами, решил перенести на новую плату, запаял, читаю РТ4 и получаю 0F 0F 0F 0F.......
    Повозился немного и бросил это занятие, началась адская работа без выходных практически...
    Сегодня решил допилить его, проверил пайку, вроде бы нормально, проверил в программе тестированием, все сигналы Vpp, Vpr, CS, все адреса всё есть, но читается по прежнему 0F.... перепаял на всякий случай силовые транзисторы, проверил что там на DG408... всё в порядке... уже думал опять его забросить, потом смотрю под лупой на ПИК.... а 13 нога вроде в припое, но просто лежит на площадке... подпаял и сразу всё заработало!!! так что, если читается 0F первым делом проверяем пайку под лупой!!!
    Как-то так
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 21.10.2018 в 21:59.
  4. #644
    Junior
    г. Киров
    А еще платка есть?
    PROFI - 4.01 / Leningrad 1/ПОИСК 1 - 128К / ДЕЛЬТА-СА / Радуга-001 / Scorpion 1024 / Pentagon 48 / Pentagon 128 / РАДИО86-РК / Специалист
    Junior
    Ставрополь
    Спасибо огромное за плату!
  6. #646
    Junior
    Ставрополь
    Пришли 10 платок из Китая. Черная маска. Мне столько не нужно, так что, если есть желающие - пишите в личку...
  7. #646
  8. #647
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    609
    452 сообщений
    Цена вопроса?
  9. #648
    Junior
    Ставрополь
    Да как почта решит - я на них бизнеса делать не собираюсь...
  10. #649
    102
    88 сообщений
    Thumbs up
    Сегодня наконец-таки получил на почте недостающие ZIF-16 от китайцев. Только сейчас удалось до-собрать полностью и проверить, т.к. в наличии были только 556РТ4, три из которых оказались чистыми. Так же в наличии была РТ4 со всеми FF'ами (прошить нельзя) и РТ4 с прошивкой расширения памяти Ленинград-1 до 128КБ на 16-ти РУ5-ых. Чтение-проверка микросхемы, записанной около 30-ти лет тому назад проходит без проблем. Решил эту прошивку записать первым тестом в чистую РТ4. Микросхема запрограммировалась с первого раза и без единой ошибки! Очень быстро! Многократную проверку тоже прошла без проблем. Эх... Где был этот девайс лет 30 тому назад... Да, тогда я сделал ручной программатор РТ4 из брошюры "В Помощь Радиолюбителю", но программирование одной РТ4 занимало 1-2 часа (ручная переборка адреса переключателями и по-бИтное программирование).
    По комплектухе (может кому полезно будет): DG408 заказывал тут, MJD127 заказывал тут, ZIF-панельки заказывал тут и тут. Остальное в этой мессаге.
    Диоды на VD17 и VD19 (на Vcc) использовал SS12 (Шоттки, сдул с какой-то материнки). Диод VD20 (для 78М12) - обычный кремниевый (М1). На шину Vcc_5V (выход 78М05) установил тантал 47мкФ х 10В вблизи диода VD18, ибо выход 78М05 нежелательно оставлять вообще без конденсатора.
    Небольшие замечания по схеме и плате, которые желательно реализовать при следующих тиражированиях платы (v1.1): на плате предусмотреть четыре места под керамику 0.1мкФ вблизи каждой 78М (вход-выход), обойму (корпус) mini-USB соединить с GND. Это всё ИМХО.
    Ещё один момент. BurnRT.exe от 17.09.2011 на Windows XP SP3 RU RTM (комп на работе) у меня постоянно подвисал, грузил проц на 100% и процесс приходилось отстреливать Диспетчером. Потом я использовал скаченный тут другой exe'шник с фиксом (изменение размера буфера при выборе микросхемы или что-то в этом роде) и подвисания прекратились.
    p.s. В Питере зашью РТшки всем желающим. Красногвардейский (Ладожская) и Московский районы (м. Парк Победы). От вас чистые микросхемы (несколько, с учётом возможной отбраковки) и подготовленная прошивка (формат BIN, обращайте внимание на расстановку битов в нибле!). Повторюсь: успешно проверена одна и единственная РТ4. Так что, на свой страх и риск. Договариваемся через личку! Так же чуть позже закину это в Барахолку (Услуги).
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 12.12.2018 в 19:17.
  11. #650
    193
    159 сообщений
    РТ4. Микросхема запрограммировалась с первого раза и без единой ошибки! Очень быстро! Многократную проверку тоже прошла без проблем...
    РТ4 или РТ4А? Это разные микросхемы...
    После прошивки требуется термозакалка, иначе через некоторое время прошивка портится...
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
