Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Вышел из строя Мак Про, где проверенный сервис в Москве?
    Member
    По умолчанию Вышел из строя Мак Про, где проверенный сервис в Москве?
    Друзья,
    больше не хочу нарваться на мошенников в стиле "ремонт по-русски". Подскажите, где в Москве можно отремонтировать у адекватных людей Мак Про 2009 года? (алюминиевый чемодан на 20 кг.)
    Грешу на видеокарту. Последнее время стал подвисать, выдавая на экран какую-то "шахматку", чередование черных и белых квадратиков разного размера, цифровой мусор.
    А сегодня вовсе завис, и после принудительного резета не стартует. Винты запускаются, но экран черный, и светодиод-индикатор включения не горит, а мигает, как в спящем режиме.
    Живу на Выхино, работаю на Третьяковской (телекомпания ТВЦ).
    Спасибо за любой совет!
    Алексей Гущин, 8-965-393-10-61
    Junior
    Похоже на оперативку.
    В любом случае - можем продиагностировать бесплатно. До Таганки сможете довезти?
    Moderator
    Симферополь
    как раз больше похоже на отвал видео чипа! Особенно если тут он Нвидия.
    С пару месяцев назад меняли видеочип человеку в моноблоке с похожими симптомами. Потом просто пошло - либо полосы либо молочный экран до замены чипа. Перегрев видео в современных маках - распространенная проблема.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 19.05.2015 в 21:36.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Member
    Видеокарта ATI Radeon HD 2600 xt 256 mb. Радиатор у пропеллера был наглухо забит пылью. Пропылесосил, воткнул обратно, немного поработал комп, и снова та же петрушка с шахиаткой и полосами на экране. Видимо, чип все же поджарился. Можно туда от PC карту поставить?
    Moderator
    Симферополь
    ну возможно и не сдох сам чип - кристалл от подложки отваливается только у нвидиа.
    А вот то что после чистки на некоторое время заработал - похоже на отвал именно шариков под чипом. Некоторые предлагают "прогрев" но все же полная замена чипа - намного надежнее и продуктивней.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Member
    Вот она, карта-злодейка! Отдам ее мастеру на "прогрев" процессора, может быть, поможет. Или проще от PC воткнуть какую-нибудь? Ничего нет под рукой. А что такое "шарики"?
    Activist Аватар для im2
    Проще попробовать от PC воткнуть, только вроде перешить карту придётся для того чтобы в маке заработала. А ремонт старых карт дело дорогое, если простой прогрев чипов не поможет, то их перепайка будет стоить дороже аналогичной БУ.
    Последний раз редактировалось im2; 20.05.2015 в 10:42.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    Member
    Продолжаем разговор. Купил вчера на AVITO такую же карту, ATI Radeon 2600 HD XT, вот по этой ссылке:
    https://www.avito.ru/moskva/tovary_d...z7.9_566437151
    Вставляю. Компьютер по звуку винтов грузится, но экран черный. Что с одного выхода, что с другого. Такие пока дела.
    83
    39 сообщений
    Она же писишная ? И не будет работать без перешивки.
    Member
    На всех форумах мне говорят про перепрошивку. Но как это сделать, никто понятия не имеет.
  1. Абзац 31 вышел!
    от axor в разделе Пресса
    Последнее: 24.09.2007, 11:23
  2. Абзац 27 вышел
    Последнее: 08.08.2006, 16:39
