Скажите, уважаемые сочуствующие, экран размером 512х384, но построеный так же, как оригинальный экран - это хорошо, нужно? Т.е. имеем экран из 64х48 знакомест с аттрибутом на знакоместо.
Хорошо все то, что поддержано софтом. Хотябы одной (но полезной) программой. Иначе - плохо :-)Сообщение от icebear
А чего тут плохого Хорошо например потому что может (схематехнически, программно) базироваться на оригинальном экране. и в 640*480 vga с бордюром впишется.
Вот это уже ближе к телу. Программная поддержка и поддержка стандартного экрана - это всё само собой разумеющееся. Другой странный вопрос: что лучше иметь - 320х200, 320х240, 400х300 или 512х384? И именно в контексте вывода этого хозяйства в пределах стандартных 640х480 при 60Гц (с бордюром ессно). Просьба почтенейшую публику пока только ответить на этот вопрос и не раздувать флейм. Пока раноСообщение от Ronin
При 384-х строках придется вывод на ТВ интерлейсить, что при динамике изображения будет выглядеть "глюкаво"... Но на прогрессиве 640х480 будет вполне красяво смотреться. Т.е. нужно отталкиваться от текущих параметров монитора: если планируется использование VGA, то режим вполне хороший, а если для телевизора, то лучше ограничиться разрешением в 512х192.
Помнится был у меня интерлейсовый монитор на ПЦ, на нем любое горизонтальное движение изображения "смазывалось" так, что современные TFT с их "задержками", кажутся картинами из Эрмитажа.
Извиняюсь, я думал указание "640х480 при 60Гц" уже говорит о том, что речь идёт о VGA. За мнение спасибо.Сообщение от jdigreze
I'm sorry... Пока свой пост писал, пропустил предыдущий
Ну, если VGA, то, имхо, пусть будет именно 512х384...
Хммм, а как тогда Амига выводит ее 240 строк без интерлейса на пал монитор (тв)?Сообщение от jdigreze
Здесь важно не колличество строк, а форма и размер пикселя при заданых W и H экрана.Сообщение от acidrain
ТВ (PAL/SECAM) выдает/принимает 625 строк в двух полукадрах, т.е. на кадр отводится 312,5 строк.Сообщение от acidrain
240 строк Амиги очень хорошо укладываются в один полукадр, даже с довольно большим запасом на бордюр, но одна строка компьютера сканируется дважды, в каждый из полукадров. При таком подходе интерлейс есть, но он не виден...
А вот 384 строки явно "не лезут", и если их впихивать, то только в разные полукадры по 192 штуки...
