Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Ремонт осциллографа
    Activist Аватар для KeKc
    По умолчанию Ремонт осциллографа
    Доброго всем времени суток. Год назад по счастливой случайности стал обладателем осциллографа С1-67, причем абсолютно бесплатно. Аппарат в полностью исправном состоянии, и даже в полной комплектации со всеми шнурами и документами. Пользовался им при настройке различных схем, потом на зиму уехал в город, а осциллограф остался в неотапливаемом доме. Когда по весне снова вернулся на дачу, с грустью обнаружил, что когда-то исправный прибор отказался работать. После включения издает характерный еле заметный свист, но луч на экране не появляется, индикатор включения не горит, хотя подсветка экрана при этом работает нормально. Сушка в течение суток возле электропечки успехом не увенчалась. У меня предположение, что что-то случилось с преобразователем напряжения, поскольку через пару минут силовые транзисторы сильно нагреваются. Но и это еще не все. Вечером оставил разобранный прибор на столе, а утром обнаружил под ним целую лужу какой-то липкой смолы
    Смола на столько липкая, что я еле-еле отклеил осциллограф от стола. Чем я только не пытался ее оттереть: и бензином, и керосином... Единственное, что более-менее ее оттирает - это ацетон, и то пол бутылки пришлось израсходовать, а оттер всего ничего. Ребят, что это за хрень такая, нормально ли это вообще?
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Разбираете дальше, что то с БП, возможно короткое межвитковое , и от перегрева с идеальной температурой потек воск/лак
    http://radiostorage.net/?area=news/3287
    еще
    http://archive.espec.ws/section16/file10744.html
    Activist
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    Могу предположить ,что вытекла смола диэлектрик из за прогрева печкой,или кондюк какой вытек.
    еле заметный свист
    Там напруга 2500в ,шьёт где-то,в темноте поглядеть мож светится где.
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    У С1-67 свист это нормальный симптом, его рабочее поведение.
    Activist
    ну я это понимаю,у меня с1-49 тоже свистит,просто свист разный бывает,так чего-то подумалось ,что KeKc не зря его сушил.
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
    У меня первая мысль была - что он отсырел, поставил возле печки. Осцилл сильно не нагрелся, был чуть тепленький, не думаю, что смола из за этого вытекать стала. Кстати, она до сих пор понемногу течет, хотя прошло уже много времени.
    Прозвонил все транзисторы в блоке питания - вроде целы. Вздутых электролитов тоже не нашел. Сейчас попробую в темноте включить, может правда высокое где пробивает.
    Кстати, больше всего смолы течет из под высоковольтного выпрямителя.
    Ленинград-1 48К
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    Ключевым моментом является:
    От таких условий хранения, могло произойти все, что угодно. Компоненты, могли "набраться" влаги. Где-то мог банально "отгнить" контакт пайки.
    Настораживает "мироточение" прибора. Нормальный компаунд, так себя вести не должен.
    Veteran Аватар для Tronix
    243
    119 сообщений
    Обычные условия хранения. Тыщу людей так телики хранят на дачах. У меня в таких "условиях" Поиск провалялся лет 10. И ничего - приезжают летом - телики работают, у Поиска РУ7 дохлые много, но это еще до постановку на "хранение в условиях". То, что ***** течет - найти откуда течет и вырубить этот блок. Собрать взамен современный.
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    Есть мнение, что это зависит от погодных условий, полосы проживания и "великого китайского рандома".
    То, что я не сталкивался с "потением" техники (надо думать "жижа" течет из умножителя), не является гарантией чего-либо (в т.ч. и того, что такого не может быть).
    Надо искать место "протечки" и причину неисправности, а не гадать на кофейной гуще.
    Activist
    Да,да, может и с досок смола ,с потолка накапать.
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
  1. Ответов: 7
    Последнее: 18.09.2015, 00:29
