Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 94
Тема: ZXDOS
    Guru Аватар для SoftLight
    453
    252 сообщений
    По умолчанию ZXDOS (продолжение проекта ZXUNO)
    Цитата Сообщение от Dotoro Посмотреть сообщение
    Как продолжения проекта ZXUNO Испанцы придумали новую платку основанную на борде XC6SLX16 (на Али такая стоит 16 долларов)
    Называется новый проект ZXDOS, форум тот-же zxdos.forofpga.es
    Дошли, наконец, руки. Понимаю, что, наверное, нужно в новую тему. И вот делюсь опытом.
    Братья, кто соберется запускать ZXDOS не забудьте перепаять SPI флешку на плате на 256MBIT.
    Иначе, битстрим заливается, но после отключения питания плата все 'забывает'.
    Порядок запуска платы:
    1) Покупаем отладочную плату XC6SLX16 32MB SDRAM с aliexpress (рекомендую магазин)
    2) Покупаем аддоны у Antonio за 30,00€ (либо все сразу с корпусом за 70,00€)
    3) Перепаиваем флешку на плате с алика, например на MX25L25645GM2I. Не забываем подогнуть ноги перед запаиванием, корус у них разный. На плату припаиваем с двух сторон сокеты 2x32 для подключения аддонов.
    4) Качаем архив, я все собрал в одно место.
    5) Собираем аддоны и плату вместе. Подключаем USB Blaster (1-ый пин смотрит вправо):
    6) Устанавливаем драйверы USB Blaster если не установлены: папка C:\jtag\driver
    7) Подключаем USB Blaster к ПК, подключаем к плате PAL кодер (например, GBS-8200) к VGA-входу, PS/2 клавиатуру, подаем питание +5V на плату.
    8) Из командной строки начинаем заливать битстрим: jtag.exe
    jtag.exe
    UrJTAG 0.10 #1869
    Copyright (C) 2002, 2003 ETC s.r.o.
    Copyright (C) 2007, 2008, 2009 Kolja Waschk and the respective authors
    UrJTAG is free software, covered by the GNU General Public License, and you are
    welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions.
    There is absolutely no warranty for UrJTAG.
    jtag.c:518 main() Warning: UrJTAG may damage your hardware!
    Type "quit" to exit, "help" for help.
    jtag> cable usbblaster
    Connected to libftd2xx driver.
    jtag> detect
    IR length: 6
    Chain length: 1
    Device Id: 01000100000000000010000010010011 (0x44002093)
      Manufacturer: Xilinx (0x093)
      Part(0):      xc6slx16 (0x4002)
      Stepping:     4
      Filename:     c:\jtag\data/xilinx/xc6slx16/xc6slx16
    jtag> pld load recovery.zx2.bit
    Bitstream information:
            Design: tld_zxuno.ncd;UserID=0xFFFFFFFF
            Part name: 6slx16ftg256
            Date: 2018/06/16
            Time: 10:53:12
            Bitstream length: 464196
    jtag> quit
    После этого на подключенном мониторе должна появиться картинка с обновлением BIOS. У меня на мониторе после прошивки был 'не поддерживаемый' vga сигнал. Это потому, что после прошивки zxdos выводит картинку в rgbs. Я использовал gbs8200 чтобы получить картинку.
    max_prav меня поправляет: "Вы пишете, что для первого запуска нужно подключить ZXDOS к телевизору через конвертер. Это делать не обязательно! Да, после загрузки через jtag ZXDOS работает в TV режиме. Но достаточно на клавиатуре нажать клавишу Scroll Lock и будет включен режим VGA. То есть запускать можно сразу с монитором, ведь конвертера у многих нет."
    9) На карточку памяти в корень записываем все из папки sdcard:
    FLASH.ZX2
    FIRMWARE.ZX2
    SPECTRUM.ZX2
    ESXDOS.ZX2
    + каталоги bin, tmp
    С PS/2 клавиатуры клавишами курсора выбираем последовательно обновление с SD карты:
    - Upgrade flash from SD
    - Upgrade BIOS for ZX
    - Upgrade ESXDOS for ZX
    - ZX Spectrum
    10) Поздравляю, у Вас рабочий экземпляр ZXDOS. У меня все работает идеально. После перезагрузки настраиваем параметры BIOS. Можно включить VGA вместо PAL и подключить напрямую к монитору.
    Кнопка SW1 на плате работает как Reset для девборды с перезапуском заливки ПЛИС из SPI. Клавиши при перезапуске:
    - F2 (=EDIT) - вход в BIOS
    - ESC - выбор загружаемой конфигурации
    Для вызова NMI - F5
    Полезные ссылки:
    - Форум ZXDOS
    - Магазин Antonio Villena
    - бинарники на github
    - jtag.exe + прошивки
    - Доки для Xilinx XC6SLX16 SDRAM Development Board
    - "SD Card Roms Package for ZX-Uno 2MB\Image 4GB - (ver. 20.08.2020)"
    Как запустить Next Core и превратить свой ZX-DOS в ZX Spectrum Next читать тут.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 15.10.2020 в 12:43.
  2. Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    Dotoro (27.10.2019)
  3. #1
  4. #2
    г. Киев, Украина
    120
    101 сообщений
    Спасибо, все сам собирался сделать (и тему и zxdos)
    Кстати тему чуть бы подправить чтобы смысл понятней был (а то думал что Дос для ZX придумали =), что-то типа ZXDOS (ZXUNO2)
    За тему спасибо огромное, платки от Антонио уже лежат давно.
    Я сам думал сначала про предварительную прошивку, но если есть такой способ, то наверное даже лучше,
    проясните момент с конвертацией корок, я читал есть такая утилита у Антнонио.
    Так же интересно сравнить с ZXUNO, конкретно насколько я помню корка 80186, работает намного стабильнее и быстрее
    в моих тестах обычной ZXUNO корке не хватало ресурсов поэтому это был обрезанный вариант, на ZXDOS вольф работает без подрывов и скорость раза в три возросла.
    Ушел рыться в закромах
    Эхх, хотел сходу запустить но нет гребенки мамы, чтобы распаять аддоны от Антонио.. буду ждать.
    128mbit пойдет?
    Последний раз редактировалось Dotoro; 27.10.2019 в 15:59.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  5. #3
    г. Киев, Украина
    120
    101 сообщений
    Что-то у мен UrJTAG останавливаеться на "detect" и ничего не делает,
    проверял на 3х разных устройствах, через ноут (вин10) и виртуалку (вин7)
    результат тот же.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  6. #4
    453
    252 сообщений
    Попробуй дрова из архива что я выложил установить. В устройствах usb blaster определяется норм? Плата запитана?
  7. #5
    г. Киев, Украина
    120
    101 сообщений
    Да, да,
    я посмотрел тутор Антонио по которым сделан этот гайд, и сделал тоже и все равно ничего.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  8. #6
    г. Киев, Украина
    120
    101 сообщений
    Помучал сегодня ZXDOS, все так же не проходил detect
    заменил драйвер на тот что в комплекте с Quartus II programmer и в этот раз дошел аж до
    но и тут он завис и не вернул jtag строку,
    методом проб и ошибок дошел что если все команды вводить быстро то получается
    конкретно одним батчем пастим команду (с интером на конце)
    cable usbblaster
    detect
    так прокатывает, но тут еще одна засада, VGA показывает не поддерживаемый режим
    пробовал на китайском скалере, минимониторе и рабочем мониторе.
    Отсюда вопрос, это из-то того что я не подключил сд флешку? (не распаивал вторую часть)
    по туториалу SoftLight, после последней команды уже должен быть сигнал с VGA.
    Вспомнил, по умолчанию он не в VGA включен? какой-то клавишей переключается вроде? ScrollLock?
    Последний раз редактировалось Dotoro; 25.11.2019 в 02:01.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  9. #7
    453
    252 сообщений
    У меня на мониторе после прошивки тож был 'не поддерживаемый' vga сигнал. Это потому, что после прошивки zxdos кажет в rgbs. Использовал gbs8200 чтобы получить картинку. Вроде режим не переключается из этого pre-битстрима, только клавиши курсора работают и enter чтобы залить ромы через меню. В целом все точно как и при первой прошивке zxuno.
  10. #8
    г. Киев, Украина
    120
    101 сообщений
    Как же его теперь переключить ?
    gbs-а у меня нет, а rgb у него где брать? с в VGA?
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  11. #9
    453
    252 сообщений
    Да, rgbs у него там же на DB-15. Я вообще в п.7 отметил, что нужен пал-кодер. Как вариант, возьми с разъема любой цвет + синхру и землю и двумя проводами подключи видео к любому телеку по композиту. Или переходнику scart-композит.
    Вот распиновка, но это не точно, проверь мультиметром
  12. Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    Dotoro (25.11.2019)
  13. #10
    г. Киев, Украина
    120
    101 сообщений
    То что нужно, спасибо.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
