Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Непонятки с изображением Кворум 64
    Junior
    г. Барнаул
    По умолчанию Непонятки с изображением Кворум 64
    Подключил по скарту к жк изображение чб, ну это понятно неполный скарт. Но похоже нет синхронизации. Подскажите откуда начинать поиск. Осциллографа нет.
ID:	57012   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57011   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57013   Нажмите на изображение для увеличения.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    609
    452 сообщений
    VGA!
    Junior
    г. Барнаул
    Непонял?
    609
    452 сообщений
    4 растра вместо одного. Скорее всего кварц воткнули на 28 и забыли поделить.
    PS Схемки то тумбовые, на 200 точек.
    Junior
    г. Барнаул
    Кварц родной в стеклянном корпусе.
    Последний раз редактировалось KRW-ZX; 28.04.2016 в 14:32.
    370
    238 сообщений
    KRW-ZX, схемы после вложения в сообщение стали просто нечитабельные. выложите на другом хостинге, например savepic.ru
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Junior
    г. Барнаул
    Все схемы в архиве. https://cloud.mail.ru/public/L3Wt/2UUF4LMHs
    370
    238 сообщений
    Цитата Сообщение от KRW-ZX Посмотреть сообщение
    Осциллографа нет.
    а частотомер? у вас проблема со счетчикам и триггерами D13-D18. /osc должен быть 7мгц, /hsin 15625 Гц, /vsin 50 Гц. ищите несоответствие. возможно не правильно запаяны перемычки возле тактового генератора. проверьте их соответствие схеме.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Junior
    г. Барнаул
    Так изображение стабильно, причина была в том что внутри кварца пластина отвалилась. Но теперь другая проблема на мой взгляд, надпись старт строки немного сдвинуто вправо. теперь где искать. P.S. Кварц заменил на такой же(по частоте), но в корпусе рк-169 металл.
    Junior
    г. Барнаул
    А кто нибудь пробовал применить озу серии к537ру11?
  1. Непонятки с работой памяти. Help.
    от Evgeny Muchkin в разделе Память
    Последнее: 26.11.2019, 15:28
  2. ПЛМ-автоматика: непонятки с CAS и RAS
    от freecoder в разделе Несортированное железо
    Ответов: 69
    Последнее: 06.10.2019, 16:37
  3. Непонятки с плеером Вортекс Тр
    от Руслан в разделе Программирование
    Последнее: 15.08.2012, 12:03
  4. Alasm непонятки
    Последнее: 17.10.2011, 10:03
  5. непонятки с TR-DOS
    от Segfault в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 14.04.2010, 18:54
