Сообщение от denpopov Это пошаговая стратегия? тормоза на видосе Не один фрейм, конечно, но тормозами я бы это не назвал. Скорее небольшие подлагивания. Играли в шмапы с куда меньшей скоростью обновления и ничего.
Я про эмуль почему спрашивал. Там в настройках ULA->t-states per int должно стоять 220000 - это примерно 14mhz пентевовских В той сборке, что я выкладывал так уже настроено. В сборках, что раньше ходили стояло 200000. Это вроде и не на много медленней, но для этой игры заметно. Да на эмуляторе, но думаю когда доделаешь, обязательно достану еву из кладовки Скачал вариант по моей просьбе который, это просто кайф, спасибо Короче я голосую на движение на wasd и стрельбу на стрелочках (если можно продублировать на yuihk) для меня просто идеально. Я сделаю опции, где можно будет выбрать управление (движение стрелками или wasd). За одно можно будет сделать выбор количества стартовых жизней и сложности (будет отвечать за очки выбиваемые с врагов).
Да на эмуляторе, но думаю когда доделаешь, обязательно достану еву из кладовки Скачал вариант по моей просьбе который, это просто кайф, спасибо Короче я голосую на движение на wasd и стрельбу на стрелочках (если можно продублировать на yuihk) для меня просто идеально. Эмуль из поста, он глючит на х3, но мне лень было искать нормальный.
Сообщение от krt17 Хоть файлы и одинаковые, но я поиграл на зеркальной (стрельба слева). По мне просто чума, даже тормоза куда-то исчезли Мало то что поиграл, даже прошел уровень. И кстати как бесплатный бонус, при таком управлении получается угарный режим игры на 2 Вот и отлично, значит оставляю такое управление. Тормоза исчезли потому-что ты оперативнее сбивал роботов и их было меньше на экране Кстати, ты на чем играл? На реале или на эмуляторе? Если на эмуле, то из моего поста или у тебя уже был?
Сообщение от krt17 А у меня джойстики есть Для начала говорю надо протестить, а там уж 2 раскладки или редефайн можно подумать. Тут как бы решение не совсем стандартное, надо проверить как смогут ли пальцы на автомате к такому количеству и расположению клавиш приспособится. Со временем ко всему привыкнуть можно, но чем проще тем лучше. Ок. Сделаю тестовую версию с таким управлением и выложу сюда. Со временем ко всему привыкнуть можно, но чем проще тем лучше. Помню я как-то Descent проходил с подобным управлением. Мышью показалось жутко не удобно, по этому повороты во все стороны я назначил на доп.цифровую клавиатуру, а движение во все стороны на WASD и окружающие кнопки. И игралось, кстати, очень удобно
Сообщение от hippiman А в эмуляторы сеги, денди и пр. ты как играешь? А у меня джойстики есть Сообщение от hippiman Тогда, скорее всего, нужно будет делать 2 зеркальных варианта такой раскладки. Для начала говорю надо протестить, а там уж 2 раскладки или редефайн можно подумать. Тут как бы решение не совсем стандартное, надо проверить как смогут ли пальцы на автомате к такому количеству и расположению клавиш приспособится. Со временем ко всему привыкнуть можно, но чем проще тем лучше.
Сообщение от krt17 Ну как минимум попробовать стоит, мне просто по привычке удобнее левой ходить правой стрелять, но переучиться недолго. Прыжок лучше убрать с левой руки, она и так будет нагружена стрельбой, может вверх на стрелочках если уж огонь отдельно вынесен. Ну в любом случае смотри сам. Тогда, скорее всего, нужно будет делать 2 зеркальных варианта такой раскладки. Мне ходить левой рукой удобно только в паре с мышкой. Так привык. Даже во всяких ГТА управление машиной приходится переназначать на стрелки. А в эмуляторы сеги, денди и пр. ты как играешь? Там, чаще всего, по умолчанию крестовинка на стрелки настроена, а ABC на ZXC
Сообщение от hippiman Тогда можно сделать такую раскладку: Ну как минимум попробовать стоит, мне просто по привычке удобнее левой ходить правой стрелять, но переучиться недолго. Прыжок лучше убрать с левой руки, она и так будет нагружена стрельбой, может вверх на стрелочках если уж огонь отдельно вынесен. Ну в любом случае смотри сам.
Сообщение от krt17 hippiman у Вас же была игра типа Isaac'a, вроде при отсутствии мышки это единственный удобный способ стрелять не по направлению движения. Может как то так попробывать, при этом вниз вроде как нет, можно диагонали отдельными кнопками сделать, типо wad движение yuihk - стрельба. Silkworm или Forgotten Worlds не пойдет, там враги с одной стороны появлялись и это прокатывало, тут нет. Хотя из за общей тормознутости происходящего не совсем ясно что не так. Да, наверне, ты прав. Тогда можно сделать такую раскладку: Стрельба: A ← Q ←↑ W ↑ E →↑ D → Бомбы: R/F Прыжок: Пробел
Кто поиграл в демку, пожалуйста, отпишитесь как вам управление. Есть ещё одна схема управления как в Silk worm: рука вращается клавишами вверх и вниз, вправо и влево движение мотоцикла, стрельба одной кнопкой. Возможно лучше бы подошел этот вариант управления, или может быть стоит реализовать оба с переключением в опциях.
hippiman, тогда вдвойне здОрово! Будем ждать дальнейший известий о продвижении этого проекта!
Сообщение от CityAceE Выглядит неплохо! Это порт с какой-то другой платформы? Спасибо Это полностью самостоятельная игра. Я, конечно, поглядываю на других представителей жанра: Посмотреть как там враги вылетают, как уровни строятся и т.д. Но не плагиачу
Сообщение от SaNchez Получится сделать 50fps? Во фрейм никак не укладывается, скроллинг очень прожорливый. ~25fps в основном геймплее. ~50fps на боссах, там скроллинга нет, а спрайты много не отъедают.
Сообщение от SaNchez need more details Значит детали. Это будет горизонтальный шмап. Игрок управляет героем на мотоцикле. Игровой процесс будет похож на один из уровней Contra Hard Coprs с Sega mega drive (где мы катались по разрушенному городу на робото-мотоцикле) или на Silk worm при игре за джип. В игре будет 6 видов оружия, разбитых на 3 категории: пистолеты, дробовики, автоматы. Бонусов во время прохождения уровня не будет. Оружие и прочие апгрейды (бомбы, жизни, двойной прыжок ...) будут покупаться между уровнями за очки. Как-бы типичный, относительно современный шмап с поправкой на мощность платформы. BulletHell на Pentevo сделать не выйдет, но я стараюсь делать максимально динамично и красиво. На данный момент практически полностью готов движок. Осталось сделать заготовки ИИ для 2х типов противников, нарисовать их, после чего сделать нормальный 1й уровень (сейчас - это тестовый полигон) и я выложу либо видео-прохождение этого уровня, либо демку. p.s. На 2м скрине - босс 1го уровня.
need more details
