Комментарии к дневнику
  1. Аватар для AndrejChoo
    А на тему тестов, самая интересная демка rage, почему-то не хочет запускаться, выкидывает на инфо-страницу. Хотя на эмулях тот же файл работает.
  2. Аватар для AndrejChoo
    По длине int подогнать не проблема. Но чтобы он соответствовал пентагоновскому, он должен быть где-то на 250-260 строке. Это я проверил на тестовых программах. А у меня кадр заканчивается на 383 строке. Поэтому int наползает на кадр и размазывает картинку или вообще картинка начинает двигаться.
    Плюс, с бордюром у меня не всё так гладко из-за разрешения он получается шире.
    Обновлено 04.05.2019 в 15:38 AndrejChoo
  3. Аватар для zebest
    Цитата Сообщение от AndrejChoo
    Не удалось и не удастся подогнать сигнал INT под пентагоновский, так как на vga экране с удвоенным разрешением пентагоновский int накладывается на кадр. Поэтому можно забыть про адекватные эффекты на бордюре.
    Чет эту фразу [не]много не понял.
    Int то у тебя не удвоенный? как и экран? 32 такта процессора, причем тут vga-экран.
    можно ли несколько фотографий с экрана монитора? с тестами конечно.
    что тест Ковалевского про int говорит? другие тесты? можно финальную картинку из Rage? чтобы заценить масштаб трагедии.
    Можно тест по тактам между прерываниями? их там не 100500 надеюсь?
  4. Аватар для AndrejChoo
    Никто не мешает развести плату по своему, как я сделал. Правда, я делал фоторезистом.
  5. Аватар для CLR
    Оу, я гляжу тут LUT’ом не отделаться - слишком много переходных отверстий. Интересно, эти товарищи или наши барыжат платками/конструкторами/собранными девайсами? Надо поискать будет.
  6. Аватар для AndrejChoo
    http://aticatac.altervista.org/portale/?q=node/12
    Там есть всё: схема, прошивка для ксилинкса, плата, мануал по esxdos. Прошивка для еепромки в папке с esxdos.
  7. Аватар для CLR
    А где взять наиболее актуальную схемку DivMMC? Информация по этим Div* какая-то разрозненная и невнятная.
  8. Аватар для AndrejChoo
    Добавил порт FF.
  9. Аватар для AndrejChoo
    Прочитал про порт FF. В принципе, ничего сложного. Займусь на досуге. Вот только есть ли в нём смысл? Как много программ его используют?
  10. Аватар для AndrejChoo
    Не совсем понял на счёт порта FF. Если это порт атрибутов, то нет. Потому что я не знаю, как он работает. Если дадите ссылку на толковое описание, можно будет попробовать сделать.
    А так на шине данных резисторы с подтяжкой к плюсу. При запросе чтения из FF - выдаёт FF.
    На тему переразвести в SMD, и заказывать, это не мой стайл, только самопал в домашних условиях. Всё делалось чисто из спортивного интереса, и интересного времяпрепровождения.
    Обновлено 28.02.2019 в 19:47 AndrejChoo
  11. Аватар для AndrejChoo
    Цитата Сообщение от siemensC35
    извиняюсь за офтоп. Можно ссылочку на СОЗУ. С меня просто плохой искатель не дорогих микросхем
    Я брал тут https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-...274233edOPiTkj
    Прислали с виду новые. Две из пяти проверил - оказались рабочие.
  12. Аватар для SoftLight
    Отличный проект! Осталось прикрутить ay и divmmc прямо на эту плату и переразвести все на smd и можно заказывать
    А порт FF реализован?
  13. Аватар для siemensC35
  14. Аватар для AndrejChoo
    Наконец-то поборол бордюр.
    Оказалось, надо было просто гасить луч, когда он вне видимого поля.
  15. Аватар для AndrejChoo
    Также проверил бипер. Тоже всё окей.
  16. Аватар для AndrejChoo
    Наконец-то пришли музыкальные сопроцессоры ay-3-8910. Пришли, естественно, б/ушки с али, попались от микрочипа. Поставил первый попавшийся в свою плату - заработал сразу.
    Я переживал, что может не за пуститься на чуть завышенной частоте. Опасения не оправдались.
  17. Аватар для nihirash
    Порт кемпстон на этой плате вынесен на отдельный разъём. Просто пока сам джойстик не делал.
    Надо посмотреть схемы в сети, пока только видел на 5 кнопок. Может быть есть ещё какие-варианты? Поделитесь схемкой.
    https://8bit.yarek.pl/hardware/zx.jo.../index-de.html
    Теоретически - до 3х кнопок(не считая направлений), но не вспомню хотя бы одну игру, что использовала бы это.
    Стандарт был, вроде, все таки под однокнопочный джойстик с 4 направлениями.
  18. Аватар для AndrejChoo
  19. Аватар для nihirash
    Я бы кемпстон сделал бы все таки не на клавиатуре, а на разъем атари-совместимого джойстика(как вариант включать в него сеговский).
    В плане описания конфигурации, как мне кажется, еще проще, в плане игры - тоже удобно и приятно играть.
