Комментарии к дневнику
  1. Аватар для valerium
    Цитата Сообщение от Shamancs
    Прикольно!
    Интересно, а если пс3 к нему подрубить, тоже норм заведется?
    Попробовать негде, но не вижу причин не "завестись".
  2. Аватар для Shamancs
    Прикольно!
  3. Аватар для Froggy
    Есть вариант купить матрицу от айпада2:
    - дешевая, но без переднего стекла
    - более дорогая, но с передним стелом
    Имеет смысл брать с родным передним стеклом? С ним удобнее делать монитор, но если оно бликует, то лучше использовать просто голую матовую матрицу. Она не требует защиты?
  4. Аватар для valerium
    Цитата Сообщение от andykarpov
    шикарная статья, спасибо! в идеале, конечно, чтоб на 146% закончить проект, надо бы развести платку, со всеми коннекторами и чипами контроллера, усилителя итп под корпус яблока чтоб ни одного мгтф не было
    Спасибо. На самом деле просто не было ясности, уйдет ли дело дальше одного экземпляра. А единичный все равно отладки требует и его лучше на мгтф запустить.
    Моноплату под корпус развести не проблема (изготовить ее сейчас проблема )), но она будет большой, довольно дорогой и полупустой, если догягиваться и до верхних, и до нижних коннекторов.. Хотя места там столько, что можно целый спек засунуть. Как минимум, фпга-шный. Но это уже другая история )
    Подумаю над этими идеями.
  5. Аватар для andykarpov
  6. Аватар для valerium
    Цитата Сообщение от RW9UAO
    однако. объем работы внушает.
    В сумме да, вроде и немало. Некоторые проекты хочется довести не до 99%, а до 100, поэтому сделал все, что планировал.
    По частям было понемногу.
    Не подразумеваю полного повторения кем-то, но каждый может рассмотреть интересующую часть.
  7. Аватар для RW9UAO
