  • Новости сайта ATM
    Обновление сайта АТМ от
    31.05.2017 года.
    В мае наконец-то был завершен долгожданный проект - ATM-turbo 3 (плата v8.0+), о которой я писал несколько месяцев назад. Сейчас уже все разработки/разводки закончены и результат отправлен на изготовление "в железе". Поэтому тут я уже могу выложить принципиальную и монтажную схему (http://atmturbo.nedopc.com/download/shems/atm800.zip) данной машины.
    Итак, попробуем сравнить "классический ATM-turbo 2+ (v7.xx) с новоделом. Если какой-то узел, имеющийся в АТМ не упомянут, то подразумевается, что в новой АТМке он оставлен без изменения: это взятая за основу схема 7.18, коренным образом переработанная и с нуля переразведенная с иной, чем прежде топологией (формфактор 305x244 mm) в Днепропетровске плата, с добавлением ряда расширений. Как и в 7.18, два этажа микросхем ОЗУ 565РУ7 (32 штуки!) заменены на две современные микросхемы динамической памяти MSM5118160F-JS, что экономит кучу места на плате и упрощает сборку, наладку и дальнейшее функционирование компьютера. Две данные микросхемы позволяют иметь "на борту" до 4Мб ОЗУ, но адресовать их через существующие порты АТМ было невозможно - так что, с учетом ряда особенностей дешифрации портов ATM, были введены порты управления расширением памяти и теневыми портами от ZX-Evolution - порты #x7F7 и #BF. Таким образом ATM-turbo 3 (v8.0) является промежуточной платформой между ATM-turbo 2+ и ZX-Evolution/BaseConf - воссоздавая схему управления расширенным ОЗУ (но без ряда дополнительных возможностей, таких как еще более расширенный список графических экранов, перешивка ПЗУ или шрифта "на лету", программируемая конфигурация и др.), но, в основном, построенной на "классической" элементной базе 80-90 гг.
    Полный список доработок и нововведений данной платы относительно ATM-turbo 2+:
    1. Палитра 16 цветов из 4096
    2. Добавлено 2 разъема ZX-BUS (обрезанная версия, были протестированы все имеющиеся платки General Sound, NEO GS, NEMO IDE, ZXM-SoundCard, все работали).
    3. Добавлено 2 ОЗУ с SIMM модуля сделано расширение до 4 мб ОЗУ
    4. Доработан FDD для поддержки дискет 1.4 мб. (так же внесены доработки "Повышение помехоустойчивости ATM-turbo 2(+) при работе с FDD" )
    5. Полностью переделан усилитель звука (за основу был взят усилитель с ZX Evo)
    6. Добавлено 2 аудиовхода.
    7. Переделаны все разъемы.
    8. Добавлена поддержка большого ПЗУ 1 Мб. (27с080, 27C801), переключается в зависимости от ПЗУ джамперами, теперь можно будет записывать в ПЗУ любой образ дискеты, что бы пользоваться ей как ROM диском.
    9. Выведено возле процессора штыри с шиной data, для подключения дополнительных устройств.
    10. Убрано ПЗУ и буфер с контроллера клавиатуры, на плату будет устанавливаться контроллер 89S51 (который прошивается 5 проводками), возможно будет добавлена поддержка мыши и часиков.
    11. Убрана панелька под маленький муз. сопроцессор.
    12. Выведены штыри для для подключения контроллера внешней мыши (на тот случай если не получится сделать поддержку мыши на контроллере 89с51 )
    13. Добавлено на плату 2 разъема питания ATX и AT
    14. Соответственно формфактор,получился полноценный ATX, размером 305 × 244 мм
    15. переделан COM порт под GD75232.
    16. вывел на видеовыход раздельную синхру. (так же добавлен инвертор для подключения к EGA монитору, инверсия переключается перемычками)
    17. Добавлен Кемпстон Джойстик.
    18. Разъем для PAL кодера.
    19. Убран преобразователь напряжения.
    20. Добавлен аудиовыход на джампер.
    21. Добавлены чаcики.
    22. Добавлен контроллер мыши (1 с контроллера клавиатуры, 2. кемпстон мышь)
    23. На будущее, под ХЛ8 расположилась микросхема под АТФ, если вдруг кто нибудь возьмется переделать ХЛ8 под АТФ.
    24. Добавлены пустые отверстия где только можно на плате.
    Чего не будет на плате, было в планах, но пришлось убрать так как не влазит на плату:
    1. SD контроллера. К сожалению не влез.
    Более подробную информацию читайте на специально заведенной для этого страничке проекта (http://atmturbo.nedopc.com/projects/atm2_8_0_prj.htm).
    Осталось только добавить, что платы уже сейчас можно заказывать у Zorel'а в Днепропетровске на Украине. Адрес для связи: zoreldnepr[собака]gmail[точка]com
    До скорого...
    P.S. Обсуждение новой версии ПК ATM-turbo 3 (v8.0+) в теме здесь: http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...-rev-2017.html
    Эта статья изначально была опубликована в теме форума: Новости сайта ATM автор темы Максагор Посмотреть оригинальное сообщение
    Комментарии 188 Комментарии
    1. Аватар для tae1980
      tae1980 -
      вот, может чем поможет...
      Убрал в архив. Думаю будет полезна, когда наконец дойдут руки.
    1. Аватар для Максагор
      Максагор -
      Цитата Сообщение от tae1980 Посмотреть сообщение
      Это было бы очень не плохо.
      Жаль что вы заточили работу с расширенным экраном в iS-DOS исключительно под АТМ. Почему не сделали драйвер экрана, который можно было адаптировать под любой графический режим, я так и не понял.
      Когда делалась система в середине 00-х, большинство "расширенных" машин было "не в почете" - максимум распространялись драйвера на расширение верхней памяти - все остальное было почти забыто, как максимум - "на периферии внимания". Нормальных эмуляторов с поддержкой всех возможностей почти не было, как и информации, помимо скупого описания портов. Не было и единых сообщество любителей расширений. Некое "сообщество любителей АТМ" (условное название) было одним из первых по расширенным машинам, сложившееся вокруг сайта АТМ. Это и предопределило интерес. Тогда это было на уровне "проб и ошибок", первых идей и озарений нак той РЕАЛЬНОЙ технике, что была у нас. Возможно, создавайся система в наши дни, было бы по другому. Но что сделано, то сделано.
      Что касается TASiS, то помимо экрана там поддержаны ряд иных архитектурных особенностей АТМ, поэтому универсальный вариант под все "расширения" невозможен. Но тем не менее TASiS остается исдосом, совместимым "сверху вниз", и если программы не используют именно архитектурные особенности (работа с диспетчером страниц или переключение разных режимов графики), то она нормально пойдет и на обычных исдосах. В частности проигрыватель и копировщик CD-ROM вообще сами определяют, в какой системе запущены. И если это не TASiS, работают в обычном ZX-экране. Для их адаптации надо только поддержать порты IDE Профи. Все исходники у меня есть. Если даже у вас не будет цели работы именно в исдосе, то можно оттуда взять процедуры работы с CD и выдрать их для использования, например, в профинском CP/M...
    1. Аватар для Doronetty
      Doronetty -
      И кстати о Профи Максим, есть ли надежда, что мы однажды увидим на твоём сайте тот пресловутый "самый-наисамый" полный архив программ для Профи, который все уже ждут очень-очень давно?
    1. Аватар для nihirash
      nihirash -
      HardDisk Search & Test v0.1 by breeze'2007 - программулина для поиска и вывода информации с HDD и CD-ROM.
      Программа написана в 2004 и доработана в 2007. Версия не 0.1, а 0.10 есть поддержка драйверов:
      k - Nemo Kay
      s - Scorpion
      a - ATM
      tae1980 -
      Есть надежда увидеть такой архив в ВК группе по Профи. Как только я сделаю инструментарий для автоматизации процесса выкладывания. Работа над ним в самом разгаре, уже есть почти полное понимание, что и как нужно делать. Но мешают необходимость отвлекаться на работу и параллельные проекты.
      Там же будет "самый-наисамый" полный архив исходников программ для Профи и "самый-наисамый" полный архив документов.
      Doronetty -
      Пошёл искать в ВК группу по Профи...
    1. Аватар для Black Cat / Era CG
      Black Cat / Era CG -
      https://vk.com/profi1024
      Максагор -
      Есть надежда.
      Максагор -
      Обновление сайта АТМ:
      7.11.2019 года
      Весь октябрь и по сей день довольно загружен как по работе, так и в быту. Поэтому каких-то программных новинок от меня пока нет, не до этого. Но это не значит, что обновлений совсем не будет. Сегодня праздничное обновление, приуроченное к 7 ноября:
      Когда фирма МикроАРТ разрабатывала ATM-turbo 2+, ею, совместно с фирмой Analytic TS под "разъем внешних устройств" (куда подключается и программатор) был разработан HAYES-совместимый модем Z-Contact 1200, под который в CP/M был разработан коммуникационный софт (достаточно развитая терминалка) для связи с BBS и выхода в FidoNET. Но так как в отличие от компьютера данный модем был не так распространен, то после сворачивания производства АТМ, общего перепрофилирования фирмы МикроАРТ и угасания спектрума как массовой платформы вообще, информацию по этому модему найти отказалось несравнимо сложнее, чем по АТМ. Создавая данный сайт и размещая здесь информацию по АТМ, я долгие годы безуспешно искал информацию по данному модему. Даже нашел фирму "Аналитик", но у них ничего не сохранилось. В итоге информация собиралась по крупицам. Только года четыре назад удалось раздобыть монтажную и принципиальную схему и прошивки "внутримодемного" ПЗУ.
      Сегодня же наконец-то, благодаря пользователю форума ZX-PK.RU под ником "Perestoronin" в мои руки попала полноценная брошюра "Инструкция по сборке, наладке и эксплуатации модема Z-Contact 1200" 1994 года за авторством фирмы МикроАРТ - это большая историческая редкость, которую я сегодня в обязательном порядке выкладываю на сайт. Качайте, читайте:
      http://atmturbo.nedopc.com/inf/books...ontact1200.zip
      В принципе, теперь не хватает только PCB-разводки платы для воспроизводства "один-в-один" модема, но и той информации и схем, что есть, достаточно для его "творческого" повторения путем переразводки - пусть в этом я и не вижу особого смысла, тем не менее в наше время энтузиастов, создающих реплики старых устройств много. Найдется ли таковой для данного модема - не знаю, но сама принципиальная возможность для его воссоздания теперь есть. И это хорошо.
      Ну и для тех, кто подзабыл:
      Здесь - Схема, ее описание и прошивки данного модема:
      http://atmturbo.nedopc.com/download/shems/modem_atm.zip
      Здесь - Терминальная программа LINE MASTER для данного модема:
      http://atmturbo.nedopc.com/download/...r/lnmaster.zip
      (описание тут - http://atmturbo.nedopc.com/download/...r/lnmaster.htm).
      Может быть кому-то пригодится. Если так, я буду рад.
      До новых обновлений и еще раз с праздником!
      Максагор -
      18.11.2019 года
      До недавнего времени существовало много проблем и вопросов с запуском разных версий прошивок на контроллере клавиатуры ATM-turbo 2+ (v7.xx) и ATM-turbo 3 (v8.x). Стабильно удавалось заставить работать только прошивки версий v2.1/v2.2, а прошивки v3.0/3.1 и v3.0m/3.1m (где самое "вкусное" - поддержка COM-порта) почему-то у подавляющего большинства отказывалось запускаться. Хотя у меня на ATM-turbo 2+ она пошла нормально. До сих пор было непонятно, где зацепка - ну не работали прошивки и все тут. Однако все же причину найти удалось (спасибо Александру Исмагилову!): В отличие от "всеядной" прошивки v2.2 под 3.х необходимо ставить контроллер совместимый не с i8051, а с i8052 - отличие между ними - в размере внутреннего ОЗУ. В i8051 его объем 128 байт, а в i8052 - 256 байт и более. Прошивке от Камиля версий v3.x просто не хватало места во встроенном ОЗУ под стек, вместо перехода на адрес 128dec происходит переход на 0dec, а там - сигнал сброса. В итоге компьютер уходит в циклический ресет (по крайней мере так я понял объяснения Александра Исмагилова). Ну а мне, видимо, по чистой случайности попал в руки именно расширенный вариант микросхемы, поэтому у меня все запустилось, и я не понимал, почему это не происходит у других пользователей.
      И, спасибо Камилю Каримову, он оперативно откликнулся, и буквально "вмиг" выпустил новую версию прошивки, где недостаток со стеком исправлен, и теперь прошивка клавиатуры может стартовать со всеми типами контроллеров, совместимых с i8031/51. Ловите и качайте: прошивка контроллера AT-клавиатуры v3.2m для ATM-turbo 2+/ATM-turbo 3: http://atmturbo.nedopc.com/download/...s/atm_at32.zip
      А на сегодня все.
      Максагор -
      29.11.2019 года
      Сегодня небольшое обновление - в раздел "ПУБЛИКАЦИИ" выкладываю старую статью Дмитрия Быстрова "Аппаратный скроллинг на ПК ATM-turbo 2+" (http://atmturbo.nedopc.com/articles/...m2_130507.html) из электронного журнала "InfoGuide" №10 за май 2007 года. Статья посвящена такой внезапно тогда впервые обнаруженной Дмитрием недокументированной возможностью ATM-turbo 2(+) как аппаратный скроллинг экрана и принципах его программирования на примере демо CATDEMO. Для программистов будет весьма интересно. Хоть статья и старая, но для создания софта под АТМ актуальности не потеряла. Поэтому пусть висит.
    1. Аватар для aGGreSSor
      aGGreSSor -
      Ну это же надо сопровождать иллюстрацией (в статье нет), спасибо AAA за публикацию в youtube
    1. Аватар для NEO SPECTRUMAN
      NEO SPECTRUMAN -
      вот только надо чтобы железятники
      не прибили обратную совместимость этой багофичи
      прикручивая пентаног к атм 8
      Максагор -
      29.12.2019 года
      Вчера ночью слегка обновил сайт:
      В разделе "ОПИСАНИЕ" добавил информацию по командам управления портом RS232 и модемом для контроллера клавиатуры ATM-Turbo (платы 7.00-7.10), реализованных в прошивках AT-клавиатуры от Камиля Каримова версий v3.x.
      http://atmturbo.nedopc.com/atmdscr.htm#rs232
      Также обновил архив прошивки клавиатуры до версии v3.2m2 - архив остался с тем же именем. В прошивке чуток подправлены константы для рассчета скорости COM-порта в бодах при различных значениях тактовой частоты кварца (7.000 МГц и 11.0592 МГц). Рекомендую эту версию для тех, кто планирует использовать COM-порт.
      Максагор -
      31.12.2019 года
      С Новым 2020 годом, мои дорогие камрады-спектрумисты!
      Вот и еще один год долой. Посмотрите, какую вам "компьютерную" ёлочку подготовил. )))
      Пора подводить итоги, а их очень много. Их традиционно я подвел в разделе "ИСТОРИЯ". Кликайте, читайте.
      http://atmturbo.nedopc.com/atmhist.htm
      Помимо этого в разделе "Скачать" выложил маленькую утилитку под TASiS в качестве микроподарочка - маленькая "техническая" утилитка SOUND TEST для тестирования вместе или по отдельности осциллографом в любых необходимых комбинациях уровня сигналов бипера, ковокса и трех каналов AY. Утилита написана для личных целей в рамках "паяльных" доработок ATM, но пускай будет тут на сайте для всеобщего доступа.
      http://atmturbo.nedopc.com/download/...st/sndtest.ipc
      Еще раз всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!
      Максагор -
      22.01.2020 года
      На сегодня нового:
      Неожиданный и приятный новогодний подарок - минидёмка (даже, по словам автора, не демка, а ZX-Coub для медитации) - подарок спектрумистам к новогодним праздникам от Насырова Игоря aka FlashZX под графику АТМ 320х200 - FORTRESS (http://atmturbo.nedopc.com/download/...s/fortress.zip). Описание и скриншоты прилагаются (http://atmturbo.nedopc.com/download/.../fortress.html).
      Помимо этого есть новость - за "длинные" новогодние выходные сподобился собрать на маленькой платке интерфейс кемпстон-джойстика, что хотел сделать уже много лет. Собирал по схеме из ZX-Ревю седой давности. Скан схемы оттуда очень давно был выложен у меня на сайте. но в процессе сбора схема претерпела несколько уточнений - а именно два сигнала, подаваемых с платы, надо брать другие. В итоге картинку со схемой подправил и перевыложил.
      А пока все.
      Максагор -
      30.04.2020 года
      После достаточно долгого перерыва продолжаю обновление и развитие сайта. Перерыв связан с рождением у меня 13 февраля сего года дочурки Леночки. Первое время после этого акценты сместились сильно в ее сторону. ))) Но и о Спекки забывать все же не надо. Поэтому в марте-апреле продолжились работы по спектруму - постепенно готовится новое ядро ОС TASiS, потихоньку пишется терминалка. Кое-что готовится к обновлению софта на сайте и от других членов группы NedoPC. Но сегодня обновления софта не будет. Пока что я "заливаю" в сеть обновленную структуру данного сайта, в которой произошли видимые изменения.
      Во-первых, лента новостей (страница "НОВОСТИ") стала первой, сразу показываемой при загрузке, по сути ГЛАВНОЙ, а в списке страниц она размещена в самом верху. Бывшая главная переименована в "О СТРАНИЦЕ", и расположена в списке второй сверху.
      Во-вторых, если сами упомянутые страницы, поменяв расположение и отчасти наименование, остались неизменными по своему содержимому, то страница "СКАЧАТЬ" претерпела кардинальные изменения. По сути, она теперь только является каталогом подстраниц с разными разделами софта для скачивания. А списки этого софта теперь представляют собой не "скучные" таблицы с названиями программ и ссылками для скачивания, а "украшены" примерами скриншотов (если для той или иной программы они имеются). Таким образом, посетитель сайта может уже до клика по ссылке составить определенное представление о той или иной программе.
      В общем, зацените новую структуру сайта. Жду ваших отзывов!
      Doronetty -
      Поздравляю с дочуркой - мою тоже Леночкой звать
      Максагор -
      06.05.2020 года
      Новье в разделе софта.
      Под ОС TASiS камрад DimkaM выпустил обновленную версию копировщина с/на SD-карточку "Z-SD Copy v1.3(KPRF)" (http://atmturbo.nedopc.com/download/isdos/zsd/zsd.ipc). Добавлены подсчёт CRC и перенос даты и времени из исходного файла, что часто необходимо. Текстовое добавление в скобках KPRF сделано как отражение наших в группе NedoPC взаимных товарищеских переругиваний и подколок и трактуется автором как "Версия выпущена в знак благодарности за помощь КПРФ стране в это нелёгкое время". Программа выложена в формате *.IPC - стандартного архиватора iS-DOS. Для использования новой версии копировщика в рамках уже установленного дистрибутива TASiS, распакуйте архив, и просто замените старые COM и HLP файлы копировщика в соответствующих подкаталогах на новые. Соответственно на сайте подправлена страничка с описанием, а также на ней добавлен скриншот.
      http://atmturbo.nedopc.com/download/isdos/zsd/zsd.htm
      И добавление в раздел игрушек. Как оказалось, в выложенной у меня серии игр SPACE MERCENARY от HippiMan'а отсутствовала демоверсия так и не вышедшей очередной игры серии SPACE MERCENARY: OVERSEERS (http://atmturbo.nedopc.com/download/...y/smrc_ovd.zip). Да, полная игра, увы, не вышла. Но все же демоверсия заслуживает стать частью общего архива софта для АТМ. Попутно создал страничку с кратким описанием игр серии с прилагающимися скриншотами всех этих игр.
      http://atmturbo.nedopc.com/download/..._mercenary.htm
      По игре OVERSEERS: Это демо-версия так и не вышедшего продолжения Liberation. Жанр - Dungeon Crawler с дискретным перемещением в фантастическом сеттинге. В этой демке есть только один шуточный, новогодний уровень, который должен был продемонстрировать все нововведения движка, которых набралось приличное количество:
      1) Возможность сохраняться и загружаться в любом месте.
      2) Полностью переделанная система вооружения. Есть всего 4 типа оружия, но каждое стреляет абсолютно по разному. К тому же, оружие генерируется случайным образом, как в rogue-like играх.
      3) Система скриптов, которая позволяла делать ролики на движке игры.
      4) Возможность телепортации.
      5) Возможность входить в помещения и выходить на улицу в пределах одной карты.
      Как пишет автор, всё это могло бы вырасти в очень интересную приключенческую игру, но не срослось...
      Кому интересно посмотреть, качайте. Ну а на сегодня пока что все...
    1. Аватар для Smalovsky
      Smalovsky -
      Коммуниге, хоть не в честь Ленина назвал( Лена созвучно Ленин) ?))
