Дорога к Spectrum
03.09.2016 в 20:41 (26815 Просмотров)
Моя спектрумовская история началась в первой половине 90'х, когда в моём распоряжении появился отечественный - Белорусский клон 48'го Спектрума под названием Квант. За годы использования он был существенно модифициорован - расширена память до 128 K, добавлен Centronix-совместимый интерфейс принтера ZX Lprint 3, Beta disk interface с "операционной системой" TR-DOS v.5.04T, звуковой сопроцессор YM8910, к нему были приспособлены герконовые клавиши от клавиатуры EC184x. Однако это всё ещё был клон с целой лапшой проводов внутри и соостветствующей надёжностью. Впрочем он использовался вплоть до начала "нулевых".
А около года назад, благодаря моему очень хорошему знакомому из Норвегии, у меня появился почти настоящий Spectrum, по цене почтовых и таможенных расходов. "Почти" настоящим он является потому что это одна из поздних Amstrad'овских моделей - ZX Spectrum +2A (128 K).
У него свой встроенный в корпус модуль магнитофона, пара портов под джойстики с Sinclair-совместимой разводкой MIDI/RS-232 порт, порт принтера, а вывод изображения можно осуществлять в RGB-формате через old school'ный DIN разъём либо через обычный антенный выход. К сожалению выход, помеченный Tape/Sound под магнитофонный вход использовать нельзя, так как он не работает на приём сигнала, однако и встроенный кассетный привод до сих пор работает неплохо - к моему удивлению.
С сей машиной пришло несколько оригинальных кассет. Опять-таки, к сожалению, +2A не особенно совместим с частью старых 48K игр. Так Lode runner хотя и загрузился без ошибок, но работать отказался, уведя компьютер в перезагрузку, однако, например, Alien 8 и Monty on the Run заработали сразу безо всяких проблем.
В настоящий момент в процессе использования я подключаю Spectrum через антенный вход CRT телевизора, поскольку у меня нет кабелей/конвертеров, позволяющих вытянуть из него RGB. Конечно, такой вариант не идеалеан, как уровень получаемого сигнала, но выглядит всё относительно аутентично.
Это видео было снято гораздо раньше поста и, может быть несколько избыточно.
Возраст машинки разумеется легко заметить - её звуковые способности дают о себе знать серьёзным фоновым гудением, которое скорее всего вызвано проседающими ретро-конденсаторами, однако в целом она находится в хорошем состоянии и в неопределённом будущем может быть улучшена и дополнена. Одним из вариантов является приобретение расширения DivMMC Enjoy, которое позволяет использовать SD карты в качестве носителя, а также имеет интерфейс Kempston джойстика.
На этом моя синклеровская история в своей текущей итерации подходит к концу, а мне было бы любопытно узнать ваши - в секции коментариев внизу. Я не претендую на образец полноты и точности - этот рассказ мой взгляд и впечатления, но, если вы заметили какие-либо существенные ошибки и неточности, также не стесняйтесь указать на них.
Спасибо за внимание ;-)
P.S. Я попытался изначально спрятать часть дополнительных фотографий и видео за спойлеры, но, похоже, для чего-либо посложнее текста они не работают. Sorry, если вас это раздражает.
