Упаковка Феникса в корпус.
26.02.2016 в 08:31 (5284 Просмотров)
Феникс взлетел, не считая пожженой ПЛИС.
Настала пора "паковать" его в корпус. В свое время были куплены пара корпусов БП от Корвета, думаю все знают эти легендарные корпуса. Вот в такой и решил упаковать свой Феникс. Естественно возникла проблемка с компоновкой, выбором БП и типом дисковода. Отказался от БП АТ/АТХ - тупо не влазят!
Отказался от 5.25" дисковода, дискет куча, аутентично и ностальгично, под шуршание можно медитировать, но не надежно и не практично - поставил 3.5" дискогрыз.
Дисководы и дискеты планирую выставить на продажу в барахолке, кому интересно следите.
Первым делом, по своей старой наработке, собрал БП. Схема можно сказать классическая - АТ, только немного упрощена, в плане выкидывания из нее всего лишнего.
Получился довольно мощный ИИП на напряжения +5В и +12В, и главное небольшой!
Прикинул предварительную компоновочку в корпусе:
В последствии винт смонтировал над флопиком:
Все жестко и надежно, а-ля 90-е!
Внешне тоже по моему симпатишно получилось:
Почему мало и что за кнопки?
Красная - сброс, желтая - Magic. Еще две кнопки (128к и Турбо) пока в производстве. Дело в том, что таких-же кнопок, но с фиксацией, в продаже нет, есть или круглые или более выпирающие, под винт. понятно что смотреться такая солянка не будет! Но есть точно такие же кнопочки без фиксации, синего и зеленого цветов - никакой аналогии с цветами Спека не просматриваете?!
Вот в них и хочу встроить переключатели типа П2К с двумя парами контактов и фиксацией. Одна пара переключает режим, вторая зажигает светодиод для наглядности что режим включен.
Почему флопик так стоит?
Да все просто, в верхнем правом углу был шильдик, и сейчас там есть место под него. Вот и будет там находиться шильдик с названием компьютера!
Пока вроде все.
Работаю над фильтрами для БП, кнопками и переходной планкой с краевого разъема Феникса на карточку ZXM SoundCard Lite. Как известно, есть небольшая проблемка с первым слотом Фени - карточки установленные в нем выпирают за границы платы и корпуса, вот по этому и переношу одну карточку на краевой разъем.
Что планируется на Фениксе:
уже есть:
- ZXM GeneralSound
- ZXM SoundCard Lite
- RGB - PAL Coder от Nedo-PC
в производстве:
- TSFM
- RGB - VGA Coder
Пока все, всем привет и до скорой встречи!
