Заметки по системной шине ЮТ
08.04.2017 в 23:45 (2040 Просмотров)
Полная системная шина - А0-А15, D0-D7, ~IOW, ~IOR, ~MEMW,~MEMR, RDYIN, C2TTL(1.7MHz), OSC(16MHz), ~CS40, ~CSE0 или ~CS48, ~CSE8.
Сигналы ~CS40 и ~CSE0 декодируются на мат. плате и подаются на один слот расширения, сигналы ~CS48 и ~CSE8 подаются на второй слот.
Блок устройств в/в 40Н отдан на платы расширения.
Блок памяти 0Е000-0ЕFFFF отдан так же на платы расширения (если платы установлены, т. е. выставлен лог 0 по линии ~Е0USE или ~E8USE. В таком случае обращение к внутренему ОЗУ невозможно.
Упрощенная системная шина - 2 выхода
Допускает обращение только к устройствам ввода/вывода, дешифрация адресов производится на мат. плате. \
Сигналы шины - D0-D7, ~CSЕ8, ~IOW, ~IOR, A0,A1, +5V, GND. Разъем - DB15.
Программирование советских плм http://zx-pk.ru/threads/18970-pk8000-proshivki-plm.html?p=785616&viewfull=1#post785616
