Клавиатурное проклятие
07.08.2018 в 17:26 (2573 Просмотров)
Мне всегда казалось, что уметь чинить компьютеры, уметь паять, разбираться хоть чуток в электронике и не бояться браться за паяльные дела - это минимум, который пригодиться всегда и везде. В пору, когда я всерьез занялся Спектрумом очень плотно (не просто сидел и тыкал во Wham!, а уже понимал разницу между Пентагоном и Скорпионом) наступил момент, применить некоторые познания в таких делах. Т.к. я не разбирался (и до сих пор очень плохо разбираюсь) в схемотехнике, а мог только паять простенькие платы с минимальным набором деталей, то все мои познания пригодились для запайки оторванного, собирании шнуров для подключения тв/монитора/магнитофона/джойстика и замене сгоревших деталей на платах, где явно было видно, что паять (ну или по наводке железистов, кто наизусть знал схемы наших спектрумов). Таким образом, я просто не заморачивался на чем-то более сложном в плане железа. Тем более пара продвинутых в этих делах ребят всегда помогали по любому вопросу с ковырянием внутри компьютера.
Прошло время, Спектрум в моем городе потихонечку перестал быть нужным. Я на тот момент владел компьютером Профи с полноцветной CP/M, двумя дисководами (один из которых был 3,5 и примастрячил я его абсолютно самостоятельно, чем даже немного гордился), контроллером АТ-клавиатуры и монитором Электроника. В шкафу лежал мой первый Спектрум - Компаньон-2 Ижевского производства. Ничего не предвещало беды, ведь все что можно было, уже было доведено до состояния "фиг сломаешь", мелкие глюки отловлены уже очень давно и пофиксены, а все проблемы сводились к тому, что не хватало времени плотно сидеть и юзать комп. И вот в такое беззаботное время, вдруг начала "шалить" АТ-клава. Она могла срабатывать не сразу, вообще не реагировать на нажатия, а иногда работала как ни в чем не бывало. Я начал проверять, как ведет себя обычная клава от Профи, которая тоже давно лежала в шкафу. Само собой, не обошлось без пайки штекера (те самые 13 проводочков, часть из которых любила отвалиться в неподходящий момент). Подключаю значит... Все работает! Вот только в один момент Профи наглухо "завис". Уже тогда я подумал: "что-то с клавиатурами странное творится". Компаньон, пылящийся в шкафу, был полностью исправен, но часть кнопок не работала. Причина такого - всем известные шлейфы с напыленными на них дорожками. Так у меня один из разъемов под этот самый шлейф был слегка поврежден. А тут еще и Профи - с клавиатурой взял и перестал дружить. Но тогда я еще не знал, в какую воронку меня тянет. Перепроверив работоспособность АТ-клавы на другом компьютере, я понял, что контроллер подглючивает. Пришла пора отпаять его и пользоваться родной клавиатурой Профи. Не подумайте, что я просто взял и решил его отпаять. Нет! Я проверил все контакты, места пайки - все было в норме. Прозвонить плату я не мог, т.к. просто не разбирался что и как там устроено.
Без контроллера, Профи перестал виснуть. Родная клавиатура работала, и на время я забыл о проблемах. Это продолжалось ровно до того момента, пока очередные проводочки не отпаялись от разъема клавиатуры. Ну, я снова их припаял. С завидным постоянством, это стало происходить все чаще и чаще. А на Спектруме я стал работать все реже и реже. В конце концов я полностью отпаял весь шлейф и припаял обратно. Часть кнопок на клавиатуре так и не заработала. В этом состоянии Профи отправился в шкаф.
Году так в 2009-м (если не ошибаюсь), Профи я продал. И как выяснилось, перепайка шлейфа к штекеру по-новой решила проблему с клавиатурой - все у нового хозяина заработало. Годы спустя, я решил реанимировать Компаньон-2. Первым делом нашел разъемы для платы. Познакомился с человеком из Москвы, где они продавались и заказал их покупку. Тут, теперь уже фактически проклятие тоже дало о себе знать: разъемы удалось получить на руки только через много месяцев. Но все-таки это был луч надежды, что клавиатуру оживим! Несложная замена разъемов дала результат. Некоторые неработающие кнопочки - заработали. Но не все. Осмотр шлейфов под лупой выявил плачевное их состояние. Во многих местах отсутствовал полноценный контакт, шлейфы были истерты.
Я начал искать способ восстановления. Также я удостоверился, что с клавиатурами к Спектруму у меня проблемы постоянного и трудноразрешимого характера. Ну один в один - проклятие! И все подтвердилось. Нарисовать новые дорожки - легко! Дорогой токопроводящий лак, час кропотливого рисования.... Без результата. Клавиатура заработала, и тут же снова перестала - лак попросту отлетел при соприкосновении с контактами в разъемах. Заменить дорожки на какой-нибудь проводящий но крепкий материал? Да запросто - двухсторонний токопроводящий скотч! Час нарезания тоооооооненьких полосочек, еще час приклеивания, потом подключение.... Нет результата! Да что такое то? Форум! Точно! Куча советов! Ни фига не помогают... Придется это дело бросить и убрать Компаньон обратно в шкаф.
В прошлом году я решил собрать Пентагон модификации 2014 года. Заказал плату, нашел все детали, а чтоб не мучаться с клавиатурой - заказал готовый, собранный контроллер PS/2-клавиатуры. Уже в декабре, плата была собрана, запущена и я приступил к подключению контроллера клавиатуры.
Проклятие вернулось: контроллер оказался криво собран, да еще и не на той микросхеме (куда я смотрел, когда он только приехал?). Опять форум, советы, покупка новой микрухи, распаивание дорожек, прошивка.... Нет, он не заработал. Пентагон также остался без клавиатуры.
Стоп! А почему бы не собрать свою собственную клавиатуру? Нашел старую клаву, раздербанил и отсканировал пленки. На их основе нарисовал матрицу. Осталось дело за малым: перенести это на текстолит.
Распечатал на принтере обе стороны, купил подходящий по размеру текстолит, вооружился утюгом... Что за черт??? Не переносятся чертежи на текстолит!!! Да что же это??? Звоню давнему знакомому радиолюбителю. Оказывается: печатать надо на офсетной бумаге! Кстати, запомните, кто решит использовать такой метод.
Перепечатал я на офсетку. Снова взял в руки утюг... Проклятье! Текстолит хоть и вычищен, но дорожки легли не все. Видимо прошлая "температурная" встряска ему на пользу не пошла.
Итак, что мы имеем в итоге? Рабочий Пентагон - без клавиатуры. Компаньон - опять-таки, без клавиатуры... Продавал Профи тоже с нерабочей клавиатурой. Два контроллера клавиатур тоже подпортили "картину". Один просто сломался, другой был мертворожденным. Вот такое вот висит надо мной клавиатурное проклятие.
Я надеюсь, вам понравилась моя правдивая история. А я продолжу искать способ, подружить новый Пентагон с клавиатурой.
