zx terminal. Мысли, планы, мелкие фиксы.
10.01.2019 в 08:42 (1566 Просмотров)
Небольшие фиксы в терминале и планы.
Неспешно поправил шрифты для некоторых букв английского алфавита, чтобы текст выглядел ровнее.
Разделил каталогами проект на SDK и сам проект. В планах перенести SDK как отельный проект в github-е.
Набрел на ссылку https://www.utf8-chartable.de/unicod...ames=-&utf8=0x. ИМХО по этим данным можно сделать таблицу преобразования UTF-8 для спека.
Поразмыслил над дальнейшими планами проекта.
Расписал свои хотелки, чтобы понимать направление.
Что по направлению движения?
Решил что сделаю FTP клиент, путь и для пассивного режима. Это основной курс.
Придется разделить продукт на 2 части - для tsconf, чтобы писало на SD карту, и обычную версию, чтобы писало "на дискету". Первое более приоритетно.
Думаю что сделаю включение режима работы через socetserver отдельной опцией. А по-умолчанию будет работать режим прямой отправки данных в порт.
А еще заказал ESP модуль. Пора уже делать целевое решение. Жду пока приедет из поднебесной. Тогда можно сделать версию под ESP и версию под ZXNext. Работа с портами в ZXNext упрощена до невозможности. Два порта: IN и OUT. В один пишем, из другого читаем. Если читать из порта в который пишем - там данные есть ли что-то на чтение, если писать в порт для чтения, это инициализация порта на скорость. Проще пареной репы. )
Ну и мини-демка, уже с новыми шрифтами.
