#Платообменни к
30.10.2022 в 11:52 (1503 Просмотров)
Лишние платы чтоб поменяться/поделиться. Пишите в личку, если будет интересно.
1. Sizif512-ext rev.A1
https://github.com/UzixLS/zx-sizif-512-ext
Самый простой и удобный в повторении General Sound. А также TSFM, SAA1099 и midi-синт на SAM2695.
Задуман под Sizif512 rev.D, но успешно работает на других Спеках.
Плата выполнена в толщине 1,2мм для напайки двухрядного коннектора PLD 1,27мм
2. MIST-1010 rev.A
https://github.com/UzixLS/mist1010-board
FPGA-мультиплатформа для ретрокомпьютеров, ремейк MIST от Uzix
(есть одна критичная и несколько некритичных ошибок, рабочий экземпляр успешно запущен)
3. ZX Unikeyboard
https://github.com/valerium-labs/zx-unikeyboard
Универсальный контроллер матричных клавиатур для Спека на CPLD+MCU(AVR)
(плата с ошибочно зеркальными футпринтами коннекторов ISP и JTAG, но они задуманы как временные, поэтому можно запаять на нижнюю сторону, а потом убрать)
4. "Народный контроллер" TFT-монитора версия MINI ver 1.0, упрощен для подключения только LVDS-матриц, может работать с 15кГц разверткой спека напрямую.
https://github.com/valerium-labs/RTD...r-MINI-version
(начальная плата с одной критичной ошибкой - у RTD2660 надо подтянуть /reset в единицу)
5. K-Mouse controller
Мини-ремейк контроллера мыши от Caro v.4 с упрощениями, выполнен всего на двух корпусах ATTiny2313+EPM3032, вся логика в CLPD, плата 31х63мм
6. RGB to VGA&HDMI
Плата конвертера от АлексЕкб на Raspberry Pi Pico
