Берегите свои лёгкие! Хватит паять флюс-гелем TT и подвальными китайскими флюсами!
11.05.2023 в 04:44 (13516 Просмотров)
Что-то часто на просторах интернета мне стали попадаться видео и статьи с хвалебными одами флюсу Keller TT. Решил собрать все свои комментарии на тему в одну статью.
Начнем с того, что флюс ТТ потенциально токсичен, т.к. в его состав входит крайне токсичный гидразин, тот самый, который содержится в ракетном топливе. Даже в небольшой концентрации гидразин может вызвать серьезные заболевания, как минимум заложить бомбу замедленного действия для ваших лёгких. Я печальный результат с лёгкими в виде частных бронхитов получил спустя 5 лет (задолго до пандемии, она ни при чем), после того как много паял флюсом Keller TT в юношестве. Можно сказать легко отделался. Для подтверждения моих слов о составе ТТ гуглите: паспорт флюс паяльный индикаторный ТТ. В этом паспорте написано, что в составе флюса ТТ предельно допустимая концентрация (ПДК) гидразина – менее 0,1 мг/м3. И о чудо, в Википедии для гидразина ПДК так же менее 0,1 мг/м3. Вопрос в том, верите ли вы о ПДК производителю, который на упаковке флюса вообще не пишет про токсичный гидразин в составе, а только в паспорте, который нужно еще поискать.
Так же гидразин гигроскопичен, т.е. накапливает влагу из воздуха, создавая паразитную проводимость на плате.
А еще флюс ТТ крайне активен. Именно по этой причине я и перестал его использовать в юношестве. В том же паспорте флюса написано о реакции среды 2-4pH, что соответствует кислой среде — кислоте. Напомню, нейтральная среда имеет pH=7.
По личному опыту в домашних условиях флюс ТТ практически не отмывается. Ничем и никак. Даже бензином. Через год, благодаря кислотной активности флюса ТТ, вас ждут позеленевшие провода, перетравленные дорожки на плате или вообще бада-бум от короткого замыкания — личный печальный опыт в подростковые годы. Если у вас нет ультразвуковой ванны, можете смело выбрасывать плату после пайки этим флюсом.
RMA-223, NC-559 и прочие китайские подвальные флюсы так же потенциально довольно токсичны. Никогда точно не узнаешь, что туда положили в состав: обычный вазелин или тот же гидразин. Или что-то еще более токсичное.
Ну и любые активаторы в любых флюсах — это 100% проблемы с отмывкой без ультразвуковой ванны и потенциальная чрезмерная паразитная активность флюса. Т.е. позеленение и разъедание дорожек через пол года-год. Ту же паяльную кислоту вообще категорически запрещено использовать для пайки плат, радиокомпонентов и проводов.
Практически все виды радиолюбительской пайки можно охватить обычной практически безвредной спирто-канифолью. Можно лудить даже алюминий (штекера наушников и т.п.), если пошкрябать его ножом или отверткой в капле спирто-канифоли, чтобы снять окисел. Предварительно нанесенная капля не даст алюминию быстро покрыться окислами под действием кислорода. Продается спирто-канифоль под названиями: жидкая канифоль, СКФ, ФКСп, ФКЭт, КЭ. Особенно удобна в использовании при расфасовке в не проливаемый флакончик с кисточкой. Просто намазываете кисточкой флюс на плату или деталь и паяете.
Если хочется точно известного состава, можно не покупать готовую спирто-канифоль, а изготовить самому. Рецепт спирто-канифольного флюса простой: берем этанол — этиловый спирт (он меньше пахнет, но его тяжело купить из-за запретов для борьбы с алкоголизмом) или изопропил — изопропиловый спирт (больше пахнет, легко купить под названием растворитель универсальный в любом радиомагазине). Разбавляем в спирте толченую канифоль 1 к 1. Растолочь канифоль удобно любым тяжелым предметом в целлофановом пакете. Спирто-канифольный флюс легко отмывается тем же спиртом.
Если хочется такой же потенциально безвредный флюс, но в виде более удобного при пайке геля, рецепт так же простой: берем вазелиновое масло (продается как слабительное в аптеках), либо вазелин (менее чистый, лучше все-таки поискать вазелиновое масло медицинской очистки в аптеках). Разбавляем с толченой в пакетике канифолью 1 канифоли к 1.5 вазелинового масла. Либо 1 к 1, как больше понравится консистенция. Топим на газу или водяной бане обязательно в стеклянной или керамической посуде до полного растворения канифоли. Если топить в металлической посуде, то канифоль потеряет свои свойства снимать окислы. После растворения канифоли нужно подождать пока получившийся флюс-гель остынет и расфасовать в медицинские шприцы 10 мл. Далее удалить нагревом металлические иголки с насадок на шприцы. Насадки без иголок получаются идеальными по диаметру для экономного выдавливания флюс-геля. Колпачки от иголок можно подрезать по длине насадки без иголки и край залить термоклеем. В итоге получится компактный герметичный шприц-дозатор для флюс-геля. Хранится такой флюс-гель несколько лет без засахаривания (как происходит с масло-канифольными флюсами), по сроку годности вазелинового масла. Вазелино-канифольный гель отлично лудит, при нагреве удобно растекается, безопасен для лёгких, почти не дымит и не пахнет. Полностью отмывается Фейри. Но если остаётся немного не отмытых остатков канифоли, можно пройтись еще и изопропиловым спиртом (очиститель универсальный в радиомагазинах). Для быстрого удаления флюса без отмывки можно просто вытереть место пайки туалетной бумагой или безворсовой салфеткой (продаются там же, где лаки для ногтей). Тогда останется лёгкая жирность, зато дорожки и пайка будут блестеть и будут защищены надолго от дальнейших окислов. Проводимости при этом нет, даже если не смыть флюс полностью.
P.S. Я знаю, что вазелин так же потенциально канцерогенен, т.к. очень чувствителен к загрязнению полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ), которые потом попадая в организм накапливаются в почках, печени и жире. А ткани организма превращают ПАУ в вещества, которые могут быть вредны для здоровья. Однако согласно EWG вазелину присвоен класс опасности всего-лишь 1-4 из 10. Для подтверждения гуглите: EWG Petrolatum. Да и в составе косметики вазелин частый гость. Если бы он был токсичен, его бы давно запретили добавлять в состав косметических средств.
Пользуйтесь рецептами на здоровье и берегите своё здоровье и лёгкие! Несмотря на относительную безвредность канифоли и вазелина, все-равно используйте вытяжку и хорошо проветривайте помещение во время пайки!
