Retina-монитор из народных материалов.
27.09.2024 в 18:34 (9217 Просмотров)
Со времен весьма давних айпады (а если точнее, то все их модели, начиная с 3-ей) впечатляли своей небывалой картинкой на матрице с 2K-разрешением, которая гордо носила название Retina display и позиционировала себя как венец мониторостроения своего времени. Ценой оно тогда тоже впечатляло, но когда старые айпады стали стоить на уровне ардуиновских модулей и иных наших игрушек, я стал их воспринимать как материал для радиокружковского творчества и пытаться использовать их в своих поделках.
На айпаде3 матрица 9,7” имеет разрешение 2048x1536 с теплым ламповым соотношением 4:3, что очень веет ретрокомпьютерами, но при этом плотность изображения аж 264PPI; это сочная IPS-матрица и сигнальный интерфейс у нее eDP (embedded display port). Серия матриц от LG там называется LP097QX1. Короче, конфета, которая меня давно привлекала именно в виде монитора, а не планшета.
Интерфейс eDP удобен тем, что в него пассивным образом транформируется обычный DP на выходе компьютера. И начал я его изучать вот с этих проектов:
https://habr.com/ru/articles/177611/
https://hackaday.io/project/4765-meg...edp-is-a-thing
Но, во-первых, маловато у меня тех устройств, где есть DP (точнее, ровно одно), во-вторых, при работе на таких частотах этот интерфейс весьма капризен (см. проект megapixy). И хотелось бы работать с источниками HDMI.
Отдельную жуть представляет собой разъем для подключения матрицы (на самой матрице выведен шлейф, на плате разъем) — двухрядный 51-пиновый разъем с шагом 0,3мм, который надо где-то добывать, разводить под него плату, в общем, возни много.
И тут недавно наши китайские братья по паяльнику начали продавать вот такие адаптеры-переходники с айпадовского разъема eDP 51 pin на 40-пиновый eDP с драйвером подсветки на борту. Это решало вопрос с разъемом для кастомных поделок.
Но не успел он мне доехать, как у них подешевели и наборы из этого адаптера и платы на RTD2556 – родственника народного контроллера. С прошивкой под эту самую матрицу 2048х1536 eDP, да еще в очень плоском варианте, как раз для запрятывания в планшет...
Короче, сошлись звезды: матрица классная и за копейки, информации по ней достаточно, контроллер подешевел. И мечта давняя не отсохла, опять же.
Поехали.
Получен третий айпад A1430 в состоянии «не включается» за 650р, но при этом без внешнего вандализма. Как его разбирать (точнее, расклеивать), масса инструкций в интернете, для тех, кто не сталкивался - он практически весь собран на скотчах и изредка на винтах (ибо только первый iPad1 был разборным - у него дисплей в сборе с тачем и рамкой вынимался, а все последующие модели уже сплошь клеенные, как фанера). Поэтому он разбирается феном, лопаткой, пленками, медиаторами и мелкой отверткой. Тоже своего рода квест, который затягивает на несколько часов, это достаточно увлекательно )
К матрице плату контроллера вместе с адаптером традиционно крепим на скотчи (уже свои). Только шлейф комплектный с конвертера на плату был длинноват и я использовал вместо него 8-сантиметровый 40-пиновый шлейф с шагом 0,5мм
На плате имеем два входа mini-HDMI (HDMI “C”-type) для подключения источников, а питание можно подавать через micro USB (5v), либо 12v через «трубчатый» разъем 3,5х1,3. Также там есть миниджековый разъем выхода наушников (а на плате реализовано HDMI-аудио и усилитель на PAM8003).
Все вместе с подсветкой и усилителем у меня прекрасно работает по 5v от ноутбучного USB. Не уточнял, какое там потребление, но раз порт так спокойно тянет похоже порядка 300-500мА.
В корпусе айпада отклеивается и отвинчивается все, кроме кнопок и динамиков, кнопки полезно оставить для управления контроллером (их для полноценной работы меню нужно минимум 4шт с общим проводом), а штатные 4-омные динамики неплохо работают с усилителем на плате контроллера.
Можно оставить какие-то элементы для завершенности внешнего вида (дырка вместо камеры или sim-холдера не особо красива).
Чтобы корпус закрылся с платой адаптера на том месте, где она оказывается на штатном шлейфе матрицы, пришлось спилить две крепежных стойки:
Шлейфы во всем айпаде либо двухрядные 0,3мм, либо однорядные 0,4мм.... Хрен редьки не слаще, на все нужны специальные ответные разъемы, да и уже перебор по терпению... Поэтому на шлейф кнопок запаялся прямо на контакты тонкими проводами, на миниджековый разъем наушников айпада запаялся прямо на контактные пятаки, оторвав от него шлейф. Все выводил на небольшие макетки вида SOIC8-DIP8 и закреплял в корпсе для удобства разводки и прочности.
Так выглядит распиновка разъем кнопок
С нижним разъемом намучился на предыдущих ай-мониторах, а пилить корпус под что-то большое вроде HDMI совсем не хотелось, искать какую-то экзотику тоже. Поэтому просто от них отказался — полностью. Снаружи завел два кабеля: обычный USB для питания и плоский HDMI, оба плотно зашли в прорезь 30-пинового разъема зарядки (именно поэтому выбран ipad3, а не ipad4)
Внутри к плате клавиатура и динамики подключаются разъемами JST1,25mm, которые можно получить из кабеля клавиатуры в комплекте контроллера (4-пиновый = обрезок 8-пинового)
Кабель HDMI предварительно распотрошил по парам и распаял на разъем miniHDMI (продается c крохотной платой для распайки на кабель) следующим образом:
Кабели внутри корпуса снизу заходят в плату, нужно оставить минимум длины, чтоб не скомкались, но хоть немного свободы, чтоб оно шевелилось при сборке. У меня они вполне разлеглись под матрицей.
Правда разлеглись не с первого раза:
Картинка вполне рабочая, разрешение 2К
На кнопку Home на стекле прямо по месту запаиваются короткие провода с разъемом PLS2, ответная часть уже смонтирована в нижней части корпуса.
Кнопки корпуса VOL+, VOL- и ON/OFF подключал у контроллера на UP, DOWN и MENU, а экранную кнопку HOME на ENTER (в прошивке конроллера кнопка MENU погружается в меню, а ENTER наоборот из него выходит на уровень выше либо переключает входы вне меню).
Дальше очищенное стекло с тачем (шлейф от которого уже отрезан, ибо мешает) клеим обычным китайским скотчем 0,2мм к основанию. Очищал от остатков старого скотча ацетоном — там все стойкое, ничего не стерлось.
Финал — готовый монитор. В моем случае это компактный монитор для выездов/ремонтов/запусков чего-то, что монитора в обычном состоянии не имеет.
Особенности
Контроллер исходно был настроен на китайский язык. Потребовалось время на поиск языка в меню. Если б знал — потребовал бы у продавца, чтоб переключил на english.
Кнопка POWER у контроллера не задействована (он включается просто подачей питания), но это и не нужно.
Громкость аудио регулируется из меню кнопками UP/DOWN.
При штатном положении матрицы низ монитора оказывается на правом боку планшета (то есть монитор «лежит» на правом боку с кнопками), из-за чего кнопки UP/DOWN могут срабатывать. Матрицу внутри не повернуть — у нее крепеж несимметричный. То есть планшету нужна подставка, чтоб кнопки висели над столом.
Вот такие вот развлечения.
Ссылки на некоторые компоненты
Контроллер в виде готового набора
https://sl.aliexpress.ru/p?key=D9vIr2w
Адаптер отдельно
https://sl.aliexpress.ru/p?key=DjvIrS9
Разъемы miniHDMI
https://sl.aliexpress.ru/p?key=QmvIrSH
